VKimport
Красивая задача, двойное преобразование треугольника в звезду(первый треугольник R2R4R5, второй R3 и эквивалентные сопротивления звезды) У меня получилось 72В
R4,R6 и R2,R3 образуют мост, который сбалансирован, т.е., напряжение на R5, котрый включён в диагональ моста =0, ток через R5 не течёт. Сопротивление моста (R4+R6)||(R2+R3) = 40 Ом. Прибавляем к нему R1, получаем 100 Ом. При токе 3А -> получаем напряжение 300В.
Аналогично как написал Вениамин, только мост будет между R1+R2 | R6+R5, соответственно R4 ток не течет, (R1+R2) || (R6+R5) = Rm = 40 Ом, Rm||R3 = 24 Ом, E = 24*3 = 72 В
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
