Yamaha RX-V559 выключается через 2 секунды
причем тут попытка ремонта, я не чего не испортил.то что советовали, я попробовал, он также продолжает работать, но не включается после долгого простоя и редко бывает отключается во время работы. вы кроме как отнести в ремонт не чего не говорите, я по этому поводу уже отвечал.
10 часов назад, toha 26 сказал:
в общем заменил я стабилитроны 3006 и 3007,
Зачем?
кто что думает по этому поводу?
Проверьте конденсаторы 3015, 3029. По факту измерителем ёмкости.
2 часа назад, KRAB сказал:
УПАХИВАЕТСЯ классный аппарат по "советам знатоков"!
Руслан! Это ЕГО ЛИЧНЫЙ АППАРАТ!!! Что хочет, то и делает.
Не принимай близко к сердцу!:friends:
1 час назад, HAKAS сказал:
Зачем?
решил проверить поднимется напряжение или нет
новые поставил с самого начала.
3 часа назад, KRAB сказал:
как УПАХИВАЕТСЯ классный аппарат
могу вам его продать(7500плюс доставка, состояние внешние отличное, внутри лазил я только в бок питания,остальное не тронутое)
1 час назад, NBN сказал:
Скорее всего Q3007 надо заменить
2SK3850 такого нет в нашем магазине, есть такой  p4nk60zfp, на него можно заменить?
22 минуты назад, toha 26 сказал:
7500плюс доставка
за такие деньги не берут "набор деталей"  не только в России, но и у нас - в Украине. :) Немного дороже - рабочие такие :)
7 часов назад, toha 26 сказал:
Можно
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
По хорошему нужен оригинал или искать Logic Level, N-Channel Power MOSFET, другой может открыться наполовину и выпустить волшебный дымок...там ещё входная ёмкость затянет процесс переключения )
Вот чего так переживать, даже если всё сгорит - можно поставить перемычку и пользоваться усилком без дежурки )
Изменено пользователем NBN
В ‎16‎.‎04‎.‎2017 в 01:27, toha 26 сказал:
Если стабилитроны не сгорели (обычно с КЗ), то не трогайте.
Вы читаете, что вам пишут?
В ‎16‎.‎04‎.‎2017 в 00:04, HAKAS сказал:
Чинил похожий ресивер. Менял С3015 (потерял ёмкость). Номинал 22н. Беру новый - по факту 19н (советский, конечно:D). Пришлось 2700 допаивать навесом.
Не трогайте его. Вряд ли он вышел из строя.
Давайте заново - в чём сейчас проблема - выключается?
По схеме этого поста, где красным подписано постоянное напряжение - подпишите свои измеренные.
На конденсаторе С3016 у вас вроде нормальное было, насколько помню. IC300 живая?
3 часа назад, HAKAS сказал:
Сейчас проблема такая, выключается иногда во время работы. И не включается после продолжительность простоя (ночи). За последние пять дней после простоя включился только один раз. В остальных случаях при лёгком стуке со стороны блока начинает работать. И если раньше после трех нажатий на кнопку и выключений сразу же, он больше вообще не реагировал, приходилось вытаскивать с розетки и сбрасывать ошибку. То теперь можно много раз, он просто выключается.
7.9 было. IC300 живая вроде. Её пробовал менять на новую, ничего не изменилось. Вернул заводскую. Конденсаторы проверю
4 минуты назад, toha 26 сказал:
7.9 было.
6.8В стабилитрон, 1.2В IC300 и резистор... Возможно, маловато. При понижении в сети не хватает. 27n есть конденсатор? 400-630В. Почему я и спрашивал - по факту сколько ёмкость?
Припаяйте 3300-4700 в параллель и проверьте напряжение на С3016.
У меня, когда довёл этот конденсатор (С3015) до номинала, на С3016 было около 8.6-8.8В, насколько помню.
23 часа назад, HAKAS сказал:
есть 22n 400в и 33n 630в. прибора замерить емкость не нашел. поставил 33n 630в, напряжение 7.5 стало, выключился через 10минут и ушел в защиту. выпаял и поставил  22n 400в, напряжение 7.5 опять стало, работает пока(2 часа прошло). почему стало меньше напряжение, не понятно...
C3029 меняли? На такой же, только новый? Если измерителя нет...
Пока работает - делайте замеры по схеме.
И замерьте напряжение на IC300 и на D3006, только не относительно земли, а прямо на выводах в режиме постоянки. АККУРАТНО!!!
С горячей, на светодиоде. Всё равно на полярность - мультику пофиг, только - покажет. Надо узнать падение на светике.
40 минут назад, toha 26 сказал:
да менял
На какой номинал и какой был?
Какое напряжение на С3033 и IC303(тоже на светодиоде)?
Короче - где замеры?
А то до второго пришествия ремонт затянется...
17 минут назад, HAKAS сказал:
был 0.047 800 поставил 0.047 1000. на с 3033 мерял в прошлый раз под напряжением почему то показания прыгали от 10,3 до 10,8. выпаял его, без него напряжение было 13.5. после впаял новый такой же, напряжение также не изменилось(10,3 до 10,8). замеры пока не делал, на работе пока
Только что, toha 26 сказал:
Нормально. С этим понятно.
Ясно. Подождём.
2 часа назад, toha 26 сказал:
на светодиоде 1.
Не хватает  напряжения, похоже. Скакать на выходе не должно. Транзистор оптопары должен быть открыт постоянно.
Проверяйте резистор R3034 и стабилитрон D3007 (MA8100 - 10В). Проверяйте, сколько на D3007.
Резистор и стабилитрон в прошлый раз проверял были рабочий, напряжение не мерил правда. Я его сейчас опять собрал и хочу посмотреть как будет работать.  А почему не скачет тогда на с3016?
1 час назад, toha 26 сказал:
А чего ему скакать то? Там же D3007 минус падение на D3008.
в общем во время работы больше не отключается. осталось только проблема включения после простоя, то включается, то нет.
на стабилитроне(10в) напряжение 8, на(6.8) напряжение 6.4. После решил снять триггер и посмотреть напряжение(на с3016) без него. Итог, на 0,3 больше(7.9) стало. Установил новый триггер и замерил все заново...на стабилитроне(10в) напряжение стало 4!!!,на(6.8) напряжение 6.  напряжение(на с3016) стало 6.7!!! думал вообще не включится, но нет включился и работает. проблема осталась та же...после простоя, то включается, то нет.
в момент включения или выключения напряжение на с3016 бывает остается также 6.7, но чаще подпрыгивает до 8.4-8.7
13 часа назад, toha 26 сказал:
В идеале, на С3016 должно быть 9.4В.
Проверьте R3034 на соответствие номиналу по факту замером с отпайкой одного из выводов.
Если норма, ставьте С3015 побольше, до доводки на D3007 напряжения около 10В.
И тогда уж посмотрим остальное. Хотя, чего вы там постоянно разное напряжение измеряете, непонятно. В конце концов - замените С3016 для исключения, если уж тестера нет.
Напоминаю, что там всё измеряется непосредственно на элементах. Без привязки к GND аппарата. Кроме тех напряжений, что подписаны красным по постоянке.
