Yamaha RX-V559 выключается через 2 секунды
2 часа назад, HAKAS сказал:
Проверьте R3034 на соответствие номиналу по факту замером с отпайкой одного из выводов.
Если норма, ставьте С3015 побольше, до доводки на D3007 напряжения около 10В.
R3034 проверял тоже, не написал. 2.2ом. С3015 поставить побольше попробую.
44 минуты назад, toha 26 сказал:
А должен быть 2.2кОм.
45 минут назад, toha 26 сказал:
Не надо больше. Надо такой же, только заведомо исправный. 1мкФ/50В. Можно 63-100В. Ну, 2.2мкФ максимум, если нет на 1мкФ.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
извиняюсь, столько и было.
54 минуты назад, toha 26 сказал:
я что то не так понял? конденсатор С3016  я поменял уже давно на новый 1мкФ/63
Раз всё в норме - доводите напряжение на D3007 до номинала стабилизации.
Напряжение замерять прямо на нём - щупы на анод и катод.
поясните пожалуйста как это сделать правильно?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Конденсатором С3015
я попробую, конечно, но в прошлый раз когда я ставил больше, он выключался практически сразу...5-10минут
Чего-то я... Измерять, наверно, лучше всё-таки будет на С3016.
Сам стабилитрон работает, как диод для минуса и на нём переменка.
Только что, toha 26 сказал:
Это не важно. Можете не включать вообще, кроме вилки в розетку. Это же дежурка и схема определения наличия напряжения.
Насчёт выключения - потом.
Замеряйте везде, где только можно. Где указано красным, + напряжения на СД оптопар, на стабилитронах D3006, D3015...
Проверьте ещё конденсаторы С3008 (2.2/50) и С3013 (2.2/50).
16 минут назад, HAKAS сказал:
Да, что-то я в натуре.
D3007, D3008 обычный выпрямитель. Только с ограничением. Так что доводить не надо до 10В. Но около 8-9В на С3016 должно быть.
@toha 26 Надо, чтобы нормально включалась оптопара IC300 и на коллекторе её транзистора было не больше 0.2В (грубо).
В выключенном состоянии (только вилка в розетке) на коллекторе транзистора оптопары должно быть около 5В.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.Отключение проходил,стоимость вопроса 3 тыс в радиоателье,перепрошивку тоже,еще 3 тыс.Теперь вопрос попроще,но своими силами видимо не решу,а везти в ателье накладно.Перестало гореть таболо,но с испугу после снятия крышки однажды засветилось,на днях опять,но не из за того,что пошевелил все возможные разъемы,а видимо опять с испугу.Может это такая же типовая неисправность,как отключение и надо снять какой-то конкретный разъем и проверить?Паяльник держу в руках более 50 лет,но методом тыка ремонтами не занимаюсь.
27 минут назад, rocker сказал:
таболо,но с испугу ... однажды засветилось... видимо опять с испугу.
... Паяльник держу в руках более 50 лет
И до сих пор верите в чудеса? Хотя, можете конечно поставить ей на ночь какой-нибудь ужастик, может и правда заработает... с испугу ... :)
таболо ... засветилось ... но не из за того, что пошевелил все возможные разъемы
Из-за того, из-за того. Попробуйте зачистить, снять окисел с контактов, промыть спиртиком. Там разъёмов-то всего ничего.
Изменено пользователем Lexter
9 часов назад, rocker сказал:
не типовая и Клиенту там делать НЕЧЕГО - это не КВН и не ТЕМП - тут пошевелить лампу - не поможет ...
держи крепче - луди тазики - аппарат - НЕ ЛОМАЙ .... или качай мануал, распаривай мозги, учи ангельский и ВПЕРЕД ... там ВСЕ расписано .... :)
Всем привет
Хочу поделится опытом ремонта Yamaha rx-v757 его схема дежурного питания похожа как 559
Апарат включался в соотношении приблизительно 50 попыток 1 включение
Следуя советам заменил конденсатор С3015(0,022\630) но он оказался нормальный апарат не заработал
Замеры показали что когда апарат не включается на контакте /RES вместо 4,9V только 1,5V
Проследил дорожку по платам до 12 ножки процесора и там обнаружил сгусток пыли на соседние ножки
Промыл ножки спиртом и апарат заработал
Может кому будет полезная иформация
Извеняюсь за плохой руский
Всем успехов
Изменено пользователем Gudriukas
И я бы тоже не поверил, но апарат работает.
Возможно на дорожки попала какая капля, так как над ними в корпусе есть вентиляционные отверстия.
Всем хорошего дня
  • 2 года спустя...
 Принесли пару аппаратов RX-V559 , в одном ошибка  PS2 PRT:054 - оказалось что стабилизатор -5В. Выдал -5.15В , а это уже сигнал к ошибке и последующие выключение .
И ещё один разобрал RX-V650 и RX-V559  ( у всех на кондёре блока питания С3016 рабочее напряжения 7.6В ))
Так что наверное не стоит кондёром С3015 подымать напряжение до 9..10В.
На втором проц сгоревший М30625, (коротыш по питанию проца.)
Прислали процессор на второй ресивер , впаял и заработал - и сразу ещё показал ошибку DC PRT 000H , постоянка на выходе одного канала . Если кому надо то заказывал на https://www.plazma-service.ru
