Лабораторный блок питания 0-30в 5А(Labornetzteil NG 30/4)
В 22.03.2017 в 03:29, 856856 сказал:
Это и хорошо, что не умеешь. Иначе пришлось бы делать корпус БП с верхней откидной крышкой, на петлях. Чтобы можно было его быстро открывать и всем показывать, какая обалденная плата скрыта внутри такого ублюдного корпуса.
А вы и корпус мой уже увидели? Однако! Вроде делаю не плохие корпуса. И мне не чего стыдится.
В общем так. Не пошел у меня этот блок питания. Сегодня прислали недостающие детали, все впаял, включил и напряжение на выходе не регулируется и постоянно на выходе 1.9в. При отключении блока, на выходе появляется входное напряжение 30в. Монтаж, пайка и прочее все проверил. Позже еще раз проверю. я в расстройствах.
Убрал я пока расстройства, поменял операционники, уж очень мне их вид не нравится. Чуднее стало. Теперь на выходе IC02 сигнал при регулировки резюком инвертируется с точностью +11.1в - -11.1в Но регулировки выходного напряжения нет и на выходе теперь 18в. Либо эти операционники "самодельные" или я "налетел" на них.
на схеме я указал где и какие режимы.
Изменено пользователем Demo65
Да все путем будет! Жаль что опять ждать детали(ОР07) с месяц. Ведь эти то купил у себя в магазине. Ладысь, как и сказали пошел на горшок и спать.
На работу вызвали, как приду буду мутить. Даже в симе эта схема не работает. Короче после ОУ смотреть надо.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Попробовать заменить Т2 на pnp, например BD438 и поменять местами коллектор и эмиттер.
Эмиттер Т3 и R10 лучше соединить с минусовой клеммой т.е. после шунта
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Вот так вот работает, но возможно С4 придётся подбирать. Здесь немца немного подвёл. Работает только как на картинке ниже. ОУ можешь оставить старые. Пробуй.
0-30В 5А.ms14
Изменено пользователем Sem2012
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
