STM32F407G-DISC1(M997D) не работыет таймер с использованием внешнего кварца
Hors
4 минуты назад, mail_robot сказал:
обязано. Если не работает, то проблема в самих платах
А могу ли я подключить генератор к ножкам, не выпаивая тот, что в плате для проверки? Или это мёртвому припарки?
1 минуту назад, mail_robot сказал:
нет
не проще кварц заменить?
Да боюсь плату повредить. Но видимо выбора нет. Могу ли я впаять туда 16 мегагерц?
запросто. Не забудь только при настройке эту частоту указать в поле кварца
2 минуты назад, mail_robot сказал:
Попробую. Надеюсь поможет.
2 минуты назад, Hors сказал:
http://andybrown.me.uk/2015/03/03/modding-the-stm32-f4-discovery-with-a-25mhz-clock/
Мне тоже нужно конденсаторы перепаивать?
вообще да. У меня единственный раз в жизни был случай, когда генератор не запускался. На самопальной правда плате и контроллер был STM32F030F4P6. Проблема была в говенных конденсаторах кварца. Перепаял на нормальные по номиналу и все заработало. Кварц был 24 МГц демонтированный с платы промышленного контроллера, так что к нему претензий небыло
Очень странно что у вас такая ситуация с диско. Обычно это одни из самых беспроблемных плат. Разве что китайцы начудили конкретно...
3 минуты назад, mail_robot сказал:
А не может глючить куб? Может мне попробывать напрямую запрограммировать его, а не через HAL?
Сейчас только подумал - не мешало бы запустить отладку и посмотреть - а не сваливается ли код в обработчик ошибки. При запуске генератора производится проверка его пуска перед тем как отключить внутренний генератор (запуск всегда на нем). Если так, то можно выловить код ошибки и понять в чем проблема точнее
А отладчик через usb работает?
вот с этого места не должно быть сваливания в ошибку.
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
Только что, Hors сказал:
а как еще? У вас же STLink на борту
вот. Код проверки запуска генератора. Скорее всего отсюда будет выдаваться ошибка, если не запущен генератор
while (__HAL_RCC_GET_SYSCLK_SOURCE() != RCC_SYSCLKSOURCE_STATUS_HSI48)
        if((HAL_GetTick() - tickstart) > CLOCKSWITCH_TIMEOUT_VALUE)
          return HAL_TIMEOUT;
пардон, это для HSI
вот для PLL
while (__HAL_RCC_GET_SYSCLK_SOURCE() != RCC_SYSCLKSOURCE_STATUS_PLLCLK)
        if((HAL_GetTick() - tickstart ) > CLOCKSWITCH_TIMEOUT_VALUE)
          return HAL_TIMEOUT;
в принципе не важно. Проверка там одна и та же для всех типов генераторов. Так что если вернет HAL_TIMEOUT, то стопудов гена молчит
21 минуту назад, mail_robot сказал:
Знать бы ещё какой регистр ловить.
нафига ловить регистр? Вы вообще с отладкой на STM знакомы? Или это первый в жизни камень после AVR? Если так, то вам бы для начала что нибудь попроще освоить
К сожалению не знаком. И да это первый камень после AVR.
в ErrorHandler дописывается своя проверка нужных флагов и ставится точка останова. Если точка сработает, то выясняется почему по значению этих флагов. Но я не думаю что вам это сильно поможет. Слишком мало опыта. Начинайте таки не торопясь. Четырехсотка шибко хитрый камень для вас, и я очень сомневаюсь, что после AVR у вас получится загрузить его реальной работой хотябы на 1% мощности. Даже простейший STM32F103C8T6 выдает в 50 раз бОльшую производительность чем ATMega328. А 407 по сравнению с мегой это вообще звездолет по сравнению с кукурузником. Вам что, реально столько надо?
Купите простейшую отладочную плату за 2 бакса или диско M0. Хватит с головой
ну и как бы никто не запрещает работать с внутренним генератором. Он точно так же разгонит ваше ядро до 168 МГц через PLL. И стабильность у него не многим хуже чем у кварца с характеристикой 20PPM. Так что можно с пайкой пока не заморачиваться, если речь идет только об освоении камня. Путь у вас верный, опыт придет со временем
Выставил breakpoint на указанную вами функцию, перешёл к её выполнению и началось сумасшествие. LD1 мигает красным и зелёным и далее ничего не происходит.
Я к сожалению не знаю что такое LD1, у меня нет такой платы. А "ничего не происходит" это тоже может чтото означать. Но надо видеть своими глазами что именно происходит. Чтобы подсказать мне надо почитать мануалку на плату, взглянуть на монитор, что там пишется. А так это гадание по фотографии
Работайте на внутреннем генераторе и осваивайте камень. Будет опыт, придет и понимание
41 минуту назад, mail_robot сказал:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
Забавно, что даже это не работает, если выбран внешний генератор
Вобщем нашёл в даташите, что нужно выпаивать резисторы R25 и R68, чтобы кварц работал, как собственно кварц. Сейчас они оба припаяны и пины работают, как обычные. Интересно то, что если я это сделаю то не смогу использовать внутренний генератор. Вот она и новая версия. Попробую выпаять. О результатах отпишусь.
Изменено пользователем Hors
Внутренний генератор вообще никоим образом не зависит от конфигурации внешних пинов.
Если плата настоящая F4 Discovery, а не китайский клон, то никаких резисторов-перемычек, для использования портов PH0, PH1 как обычных GPIO там не уставлено изначально. Есть только площадки для их запайки.
И да, на приведенном скриншоте не видно  что там и где зависло. Поставьте точку остановки на начало main функции и пошагово пройдите процесс настройки и запуска тактирования до зависания.
Не торопитесь паять, посмотрите схему, кажется там кристалл стоит в другом месте. Где то на вспомогательном, на ст-линке или типа того, а центральный надо ставить в тактирование по бай-пассу а не кристаллу, ему приходит готовая тактовая на пин МСО.
У меня на нуклее стм32Ф303 вчера выяснил что так сделано.
Схема
29 минут назад, Вуйко сказал:
Останавливается на фигурной скобке, где error_handler(). Прикладываю скриншот:
Попробывал по байпассу и получил ошибку об отсутствии файла stm32_hal_legacy.h.
Плохой скриншот
HAL ошибку выдает. Пройдите по программе пошагово (кнопка. где стрелка внутрь фигурных скобок указывает) и определите что вызывает ошибку.
