Всем привет. Предлагаю в этой теме обсуждать КВ усилители на мощных полевых MOSFEET транзисторах.
Вопрос такой. Как согласовать низкоомный выход однотактного усилителя на МОП транзисторах с входом 50 или 75 Ом.
Если делать П контур то нужны огромные емкости до десятков нано
3 минуты назад, alx32 сказал:
П-контур?
Какие еще варианты можно применить?
Изменено пользователем Евгений61
26 минут назад, master144 сказал:
Например с помощью вч широкополосных трансформаторов.
Методику расчета не скините если имеется
Трансформаторный выход обычно в двухтактных УМ используется, а на больших мощностях вообще не дешёвые бинокли, либо клеить из колец...
А в однотактных усилителях обычно П или Г согласование (RFsim99). Так или иначе придётся использовать внешний П-контур для согласования с антенной.
Получается только фильтр ставить? А вот еще вопрос. На затворе полевиков получается приличная входная емкость, тем более если включены параллельно несколько транзисторов. Туда тоже нужен контур?
10 часов назад, alx32 сказал:
Не обязательно, как пример: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3986&st=990
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?action=img&file=/img/us40-300.gif&name=Широкополосные усилители мощности на полевых транзисторах
5 часов назад, alx32 сказал:
Туда нужен драйвер, или предварительный усилитель на таком же полевике
Схема такая. Генератор>>драйвер(Ам модуляция осущ. тут же)>>усилитель. Между драйвером и усилителем нужно ставить согласующую цепь? И какое су ставит на вход?
