помогите со схемой
В разделе работа тебе помогут! Естественно не бесплатно ,раз уж скачать пдф лень.
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
6 минут назад, kuzmitch сказал:
а этой схемы и нет нигде, весь инет перешерстил
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
На 7377 нет нигде?!
Ага забанили везде.
з.ы. тс токо тс-с-с http://cxem.net/sound/amps/amp228.php
Изменено пользователем kt118
1 минуту назад, kt118 сказал:
Ага забанили везде.
я подобные тоже находил, но мне нужна именно такая как у меня, без транзисторов
2 минуты назад, Дмитрий Кривощёков сказал:
Ну-у тогда извините, если не хватает ума отбросить транзистроы стабилизатора.
Только что, kt118 сказал:
ты хоть видишь по какой схему у меня включена микросхема? мне нужно стерео/мостовое
49 минут назад, Дмитрий Кривощёков сказал:
Так это в самом начале надо было писать! У тебя плата 2.1. Вот тебе картинка из даташита, а дальше посмотри на свою плату и переделай на двойное стерео.
  • Похожий контент
