Запуск моторчика HDD
@olezka18 На какой максимальной частоте моторчик самостоятельно стартует? У меня с диском выше 30 не стартует, без диска на 50 запускается.
стабильно запускался и работал примерно при 200-300 об в мин, с конденсаторами 4.7 мкф, буду ещё пробовать резисторы на коллекторах уменьшать, сейчас стоят по 2 кОм. :)
Немного переделал мультивибратор, резисторы в коллекторы поставил на 1кОм и конденсаторы на 1 мкФ, запускающий с4 через диод и разрядный резистор на 22кОм под руку первый попался :) т.к последняя сборка была с пнп транзисторами, то их и оставил , с потенциометром моторчик стартует от 1 оборота в секунду и плавной регулировкой добился довольно быстрого вращения, но не надолго, моторчик после нескольких секунд встает, оконечные транзисторы закипают, что и неудивитенльно, поскольку питание от 12 вольт и мощность  на нагрев выделяется приличная. :)
1 час назад, olezka18 сказал:
Номинал  разрядного резистора лучше взять побольше дабы на затвор полевика  приходил потенциал более 5вольт  (при закрытом  биполярнике)
Моторчик удалось раскрутить до примерно 1000 об в мин на 814 -х биполярниках , без потенциометра запуск можно сказать невозможен, на моторчике общий минус поставил через диод, транзисторы стали умеренно горячими и удалось стабилизировать работу и нагрев :)  315-е в мультивибраторе чуть теплые, разрядный для С4 поставил 100кОм, мультивибратор имеет некоторый гистерезис запускается на довольно высокой частоте а после запуска можно снизить до нескольких герц.
Переходные конденсаторы с коллектора мультивибратора на базу оконечного транзистора поставил 4,7 мкФ, сейчас схема на прогоне, но думаю с мосфетами нужно будет заново настраивать :)  ну и мультивибратор для поднятия частоты без поттери амплитуды нужно думаю делать не на кт315 х транзисторах.
А возможно ли сделать мультивибратор на мосфетах? :)
Что то не интересовался и не видел :)
@olezka18 видел тут ... как вообще без этих трёхфазных мультивибраторов "запускали" этот моторчик.
Просто, от генератора и усилителя. :)
https://youtu.be/0FsGrs-eUkE
3 минуты назад, Крашер сказал:
мотор то такой, да не такой, там есть датчик положения ротора :))))) на моем от ЖД его нет :) хотя тоже приходила такая мысль :)
Ну если подать переменку и на этот, то крутится, если подтолкнуть :)
3 часа назад, olezka18 сказал:
симуляция с мосфетами
Это издевательство над симуляцией пока схема без обмоток моторчика.
Сорри за критику.
Согласен, но в принципе общая картина видна :)
Ну раз так, то что писать в эту табличку, чтобы правильно симулировать обмотки моторчика :) сопротивление если доверять китайскому мультиметру в пределах 5 ом :)58e4c36677ce1_.PNG.57cacfd260c84ff9ee91228d9969b2b0.PNG
А почему вы решили запускать с средней точкой обмоток?  Не хотите подключить обмотки без средней точки, а среднюю точку использовать для обратной связи?
10 минут назад, Гость Славян сказал:
Тогда конструкция усложнится ,и уже без МК не обойтись :)
Симуляцию не буду вылаживать, в общем осталось протестить в железе :) частоту поднял стабильно до 500 гц от нескольких десятков, регулировка скорости переменным резистором, им же и запуск.
Усложнится :)  может больше компонентов :):)
Если без обратной связи хватит 6 мосфет и мигалку увеличить до 9 каналов с утроением частоты. С обратной связью взять идеальное напряжение и хватит трех компараторов  6 мосфет и три тройных мигалки, если хватит 2000 оборотов, можно без мигалок. Или с обратной связью на шести или девяти компараторах аналоговых без мигалок. Но полюбому нужен разгон, задержкой или изменением частоты.
На вашей схеме предел около 1500-2000 оборотов, не изза  частоты конечно.
Будем ждать реальных испытаний. Удачи.
Вот немного доработаная симуляторная версия :)
Скорость регулируется подстроечным резистором, Как в железе будет неизвестно. мосфетов пока нема :)
Индуктивности заменить на трансформатор с тремя обмотками не пробовали? Сердечник рассчитать на 1/10 тока потребления моторчика. Обмотки поделив сопротивление на квадратуру.
А почему графики не в вольтах? :)
5 часов назад, Гость Илья сказал:
4, ЧЕТЫРЕ вывода у моторчика, трансформатор с тремя обмотками там работать НЕ БУДЕТ! будет только если убрать мосфеты, Но это уже другая история :)
Изменено пользователем olezka18
19 часов назад, olezka18 сказал:
@olezka18 В симуляторе заменить, чтоб больше походило на моторчик.
