Можно ли использовать светодиоды 3528?
Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли использовать светодиоды SMD 3528 синие и красные в этой схеме и какие резисторы надо ставить?
http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/mikrokontrollery/vu_metr_na_atmega8/15-1-0-85
53 минуты назад, Вольт Мастер сказал:
это размер и цвет, напишите характеристики, такие как падение напряжения и рабочий ток, или нужный вам ток, можно будет продолжить беседу.
А лучше идите сразу в калькулятор на паяльнике, там сами цифры вставите.
я хочу использовать светодиоды из светодиодной ленты и не знаю какие параметры диодов( вот изображение может по нему сможете обьяснить какие резисторы буду очччеень благодарен!)
1 час назад, Yuretskok сказал:
Ток через светодиоды 0,3мА?
Судя по токоограничивающим резисторам... так и есть.
Сверх яркие-будут.Но не ярко.
"ЗА этот проект" уже третья или четвёртая тема...
Вот интересно, о чём будет следующая?
Что тут ещё не перебиралось?
Прошивка была.
Печатная плата имела место быть.
... резисторы были.
 Теперь светодиоды.
Далее наверное будут транзисторы или конденсаторы.
Потом ждём операционники или стабилизаторы.
Изменено пользователем Крашер
Ставлю 330 ом короче! надеюсь не сгорит мега8 больше в ближайщее время не найду..
да это я создаю уже не первую тему.. а потому что не кто не хочет мне подсказать с этими диодами, сейчас я поставлю 330 ом и если МК сгорит то мне опять придется отложить проект который мне так не терпится доделать потому что в продаже atmega8 нет в нашем городе я по не опытности один уже сжег а второй откопал с трудом..
Потому и сжег, что "не терпится". Нужно 10 раз все проверить, потом включать.
По теме: выпайка диодов с ленты - дело неблагодарное, очень не любят эти корпуса перегрева. После распайки обязательно все светодиоды проверить.
