Источник 0.7А + стаб. 12В
Всем привет. http://13353270m.png Собираюсь подключить 4 таких схемы от одного блока. Идеально будет взять источник силы тока + 4 стабилизатора напряжения 12В?
Идеально будет все светодиоды включить последовательно и запитать от повышающего стабилизатора ТОКА.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Перегорит 1 - потухнут все. А в моей схеме отключится одна часть из четырех. Это важно. Важно также чтобы подавались постоянные параметры 2.5В и 700А
а можно узнать что за стабилизатор такой на 700 ампер просто я таких не видел
наверно с такого можно электродом 6мм металл сваривать он и не почует
ну а если очепятка то лм317 вам в помощь
1 минуту назад, rakun2011 сказал:
Напрмер вот этот http://arlight.moscow/catalog/ac-dc-tok-700-ma-368/blok-pitaniya-arj-ke43700a-30w-700ma-pfc-021873.html
2 минуты назад, rakun2011 сказал:
ну если этот то он выдает 0,7ампера 30 в за счет чего будете понижать напряжение и стабилизировать ток
Я так думаю что вот этим http://arlight.moscow/catalog/dc-dc-stabilizatory-12v-182/
Это уменьшит пульсацию ?
Я имею очень посредственное представлении о радиоэлектронике, поэтому хочу узнать как будет лучше у всех. Также важно чтобы было низкое энергопотребление, я слышал что неправильно постоенные схемы включения могут потреблять намного больше
если у вас постоянное напряжение о каких пульсациях идет речь
вы хотите обьеденить два блока
Четыре таких блока по 25Вт 700мА 2.5 В. Вопрос: лучше взять 4 по 30Вт или 1 на 150Вт?
1 на 150ват вам за глаза хватит
ну а если хотите совсем по науке посчитайте мощность по закону ома для параллельного и последовательного соединения и все станет ясно какой блок взять
Дальше я должен выбрать для каждого блока стабилизатор 12В на 25Вт? Если возможный перегрев нежелателен то надо взять с большей мощностью?
1 час назад, garagili сказал:
Потухнут. Гарантированных 50000 часов мало? Это ж не лампочки с их 1000 часами. А через 50000 часов или ишак сдохнет, или эмир, или ...
Или Вы собрались жить вечно?
Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют. Я из вторых.
Две матрицы последовательно. Верхние - на 30 Вт, нижние - на 50 Вт. Светят от 12-вольтового аккумулятора через повышающий стабилизатор тока на 1,2 А, аж глазам больно.
4 часа назад, Falconist сказал:
Я кажется понял что хотел сказать этот пост.  В параметре диода есть значения падения напряжения, это значит что при соблюдении диапазона падения 2.2-2.6В и тока 700мА будет достигнута максимальная заводская мощность.
Интересно другое. Мне допустим надо чтобы падение сглаживалось как можно ровнее. От стабильности зависит качество.
http://www.arlight.ru/catalog/ac-dc-tok-700-ma-368/blok-pitaniya-arj-ke43700a-30w-700ma-pfc-021873.html
в этом блоке минимальное выходное напряжение 30В 700мА. берем значения падения по паспорту 2.2-2.6В. 30/2.2 получаем 13 диодов подключенных последовательно. Если делить максимальное выходное блока 43В на 13 диодов, получим 3.3 что больше чем рамки диапазона 2.2-2.6В. поэтому берем 15 диодов последовательно. 43/15 получаем 2.86 при допустимом 2.8, критично превышение?
Изменено пользователем garagili
Близко к правильному. Максимальное выходное напряжение этого блока = 43 В, значит, спокойно можно подключать до 15...16 светодиодов.
20 минут назад, Falconist сказал:
16 это если брать верхний порог 2.68 при допустимых 2.2-2.6В. нижний 30/16 = 1.87, что значительно меньше границ 2.2-2.6В. Чем добиться постоянного напряжения для минимального разброса при постоянном 700мА?
Не занимайтесь
и себе и другим. Замерьте реальное падение напряжения на одном светодиоде при токе 0,7 А - и будете знать, сколько их можно подключать.
какую посоветуете програмку для построения симуляции работы последовательной цепи с постоянным источником тока? хочу знать что происходит с током если блоки соединить паралельно, даст ли это прирост к качеству либо лучше взять один но мощный
В принципе, источники тока, нагруженные на активную нагрузку, можно параллелить. Токи при этом суммируются.
