Дайте схему DSN-VC288 ?)
VKimport
а зачем тут схема? качество фотографии не очень, но даже так видно многие компоненты: линейный регулятор, микропроцессор stm8,... что за микросхема снизу?
я на али-экспресс нашёл целых 100 этих микроконтроллеров за 1300 руб.) Все сейчас ударились в stm32. Но ценник другой совсем, а эта микросхема неплоха по возможностям.
Есть ещё наборы по 10 таких МК, с недорогой доставкой. Если набираешь ту же 100, получается в районе 1500. Цена одного МК в районе 13-15 руб.
Василий, да stm дешевле и мощнее в характеристиках
Программист — профессиональный конвертер галлюцинаций заказчика в жесткую формальную систему.
Василий, да он чет завышает вольтаж примерно в 10 раз
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Подниму тему.
Дело не в том что тяжело купить новый прибор, а в том что все они врут и причём сильно - у кого вольтметр, у кого амперметр.
Прикладываю схемы на DSN-VC288.
В приборах купленных у разных продавцов, номиналы резисторов в обвязке 358 разные.
Хотелось бы уточнить какие именно резисторы нужно заменить для корректировки показаний амперметра.
DSN-VC288 - V2.pdf
DSN-VC288 - V1.pdf
  • 5 месяцев спустя...
Если при использовании DSN-VC288 наблюдаются ненулевые показания тока, когда тока нет, не надо менять ОУ. Надо обнулить смещение, замкнув при поданном питании 2 пятачка I-ADJ-Z. Ноль вернется.
Ошибочные показания тока - сплошь и рядом, так их тестируют,  видимо, замкнув сигнальный минус и силовой. Т.е., к измеряемому на шунте, добавляется падение на отрезке провода к разъёму и его контакта. Они у всех разные, зависят от температуры. Сопротивление шунта и падение при 10А тоже не соответствуют стандартным. У меня оказалось Rш=4,5мОм, падение 45мВ. Чтобы исправить показания при правильном включении (сигнальную массу не использовать или запитать от отдельного г/р источника), надо увеличить сопротивление в цепи ООС усилителя напр. шунта 180К, раза в два, а потом подогнать переменником. Либо увеличивать Rш.
Увеличить диапазон измеряемых токов, видимо, можно. Но не до 20А. Мешает тут напряжение насыщения LM358, он питается от 3,3В и больше 1,8В выдать не может. ОУ rail to rail или подъем питания с 3,3 до .... должны помочь. Как на это отреагирует МК - не знаю.
а с такими (нагрузка вообще не поключена) показаниями что делать? замыкать контакты пробовал, на вольтметре показывается "7" потом все возвращается как было.
Изменено пользователем Sergius022
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
15.05.2018 в 16:09, universal007 сказал:
Имею некоторое количество оных показометров без шунтов, купленных давно. Под какой диапазон прошиты контроллеры, уже не помню.
Экспериментировал с сопротивлением шунтов, оказалось для одних подходят шунты около 1мОм, а для других около 5мОм. Вероятно первые - это амперметры до 50А расчитаны для внешнего шунта, а вторые до 10А для шунта на плате.
Я эксперементировал с  сопротивлением резисторов R3 и R4 , 2-я версия  (спасибо пользователю  universal007 за схему!), определяющих коэффициент усиления ОУ.
Оказалось, что изменение номиналов резисторов R3 и R4 ведёт к тому, что амперметр отказывался показывать ток. То есть амперметр позывал только нули.
Пользователь  Vslz подсказал, как решить проблему! Причём без разницы, на какой максимальный ток был изначально прошит контроллер - на 10А или на 50А.
Например, впаял шунт примерно на 5мОм (я их делаю из манганиновой проволоки 1,4мм). Подключил питание. Замкнул кратковременно перемычки. Подключил нагрузку. Если амперметр при токе 1А показывает примерно в 5 раз большее значение, значит вместо сопротивления R3 8.2кОм надо впаять примерно в раз больший номинал (у меня нашлось 47кОм). Если подстроечным резистором RV2 не получается выставить нужный ток, то можно добавить или убрать припоя в месте впайки шунта.
У AV-метра присутствует значительная погрешность. Чем она вызвана и как от неё избавиться, я не знаю. Но опять же, ожидать от прибора ценою около $2, который меряет одновременно ток и напряжение каких то качеств мультиметра было бы ошибкой.
AV-метр M3430. Два типа исполения. В одном нету контактов для калибровки, а во втором есть. Точнее, намек на то, что прибор можно калибровать. На фото над контроллером верхнего прибора есть контакты "I ADJ Z". Пробовал разные манипуляции - безрезультатно.
Кто знает, как откалибровать прибор после изменения резисторов для уменьшения коэффициента усиления ОУ?
Оверквотинг
Помогите пожалуйста определить процессор вольтметра.Неделю рою интернет,а такой схемы еще не нашел.Что то похожее попадается,но есть отличие по стабилизатору питания и не которым сопротивлениям и конденсаторам.
15 часов назад, Oleg12 сказал:
Неделю рою интернет
Не надоело? Эти вольт-амперметры ремонту не подлежат. Поскольку весь их "цимес" в прошивке (программе). А прошивка имеется только в сейфе изготовителя. Выкиньте его и купите новый. Будет и быстрее и дешевле.
