Светодиодная лампа 220в
14 минуты назад, Sstvov сказал:
Светодиод сгорел не по вине драйвера. Если бы с драйвером были бы какие то проблемы он бы сам в первую очередь и сгорел.
Не парьтесь,  не удастся направить подручными средствами, тогда новую лампочку за 100 рублей купить можно.
Да лампочка то заработала, я просто на будущее спрашиваю, что бы тему уж добить более-менее. Мало ли какой фонарик или прожектор на дачу собрать захочется.
Изменено пользователем MOTOR_plus
ну а как иначе по логике...? = драйвер выбрал 1 диод из 13 и хренакнул его....- Что бы не выпендрялся
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
40 минут назад, MOTOR_plus сказал:
эти лампочки, можно поремонировать ради академического интереса. Чисто чтобы разобраться в вопросе и понять как должны быть устроены нормальные лампочки. Опыт тоже плюс
2 часа назад, Гость Мотя сказал:
выложи картинку обратной стороны и тогда можно делать выводы, а по тому что видно с этой стороны, только общие предположения.
Обратная сторона, если подскажет кто, что за розовая штука, буду благодарен.
22 минуты назад, oreshek сказал:
Электролит не забеременел ли, или это такой ракурс? Давно лампочка в работе?
Год проработала, по виду вроде нормальный
6 часов назад, oreshek сказал:
Можно купить на Али ленту подходящих светодиодов ( не дорогие) и менять по мере выхода из строя.
Зачем такой гемор с перепайкой светодиодов? Я на али и ебее напокупал светодиодов разного размера на разную цветовую температуру (тёпло/белый, нейтрально/белый, холодно/белый) по цене 1,5-2$ за 100 штук. При ремонте ламп просто выпаиваю сгоревший и впаиваю новый. Ни один дешёвый китайский светодиод за несколько лет работы не сгорел!
5 часов назад, MOTOR_plus сказал:
А как же их менять если не выпаивать? Или вы имеете ввиду целой планкой их менять?
Какой планкой? Новые светодиоды идут упакованными в ленту как таблетки:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQchxt-viPVGcXHAUMn_TD4mVbDsQTm77kXQ2qJEDbRNa9k7Ye9PA
Изменено пользователем Shahabbas
Светики сгорают там от перегрева. Они практически не охлаждаются. А вот если снять матовый рассеиватель, намного лучшее охлаждение будет.
Изменено пользователем Slavka
6 часов назад, mail_robot сказал:
они жрут безбожно, а светят еле еле на троечку. При тех же токах фирменные диоды даю вдвое больше света. Проверял.
Сколько им дашь - столько и жрут! Новые, хоть и китайские, светят так-же как и дорогие брендовые. Да и штамповать их могут на одной линии. Просто одни маркируют и выдают за дорогие брендовые, другие идут без маркировки и дешёвые. Проверял.
ага, так прям все и делают
13 часа назад, Shahabbas сказал:
ну ну. Сказочник
Так, для себя интересно бы знать, что за бренды сравнивались с ноунеймом.
20 часов назад, sanya110 сказал:
У меня типа такого - лампа REV. 5 Ватт, 9 светодиодов. При токе 15 мА. - падение напряжения на каждом 8.8 Вольта.
:)  - тестером такие никак не прозвонить...
Изменено пользователем Крашер
Приходилось как-то ремонтировать лампы Philips, Osram, Brolux. Сгоревшие светодиоды заменял дешёвыми китайскими такого-же размера 5730 и 2835, подобрав на замену с подобной цветовой температурой. После замены лампы заработали и когда смотрел через серые тёмные солнцезащитные очки - визуально не заметил что китайские светодиоды тусклее светят. Если, конечно, фирмы не ставили в свои лампы дешёвые китайские светодиоды. Световая температура родных и китайских светодиодов буквально чуть-чуть отличалась (где-то до ±200K), но при работе лампы это абсолютно не заметно.
наверное мне такие диоды попадались. И кстати при замене диодов в массиве практически не видно разницы, хоть в очках хоть без. Как ты увидишь разницу у яркого точечного источника? Разве что в сварочной маске...
40 минут назад, Shahabbas сказал:
Замечал что светодиоды со временем выгорают и начинают светить тусклее, 1 раз купил в Леруа 3 лампы светодиодные они вообще через 2 недели из холодного белого  света трансформировались в тёплый. Может китайские светики со временем тускнеют сильнее чем оригинал, не проверяли через время?
проверяли. Брал 140 ламп на освещение производственного помещения. 70 сразу и 70 попозже (замена ЛБ40). В итоге вышло 2 партии разных производителей. Одна через пару недель пошла полностью под замену, вторая стоит до сих пор уже 5-ый год (режим 5/8). Гаснуть не гасли, начали появляться темные точки. На глаз яркость было сложно определить (прибора тогда не было еще), но думаю она тоже поплыла.
18 часов назад, Shahabbas сказал:
Я такую ленту и имел ввиду т.к. уже писал , что перепайка с доноров, без опыта и оборудования, скорее всего закончится плачевно.
Несколько лет назад купил на Али "кукурузины" штук пять (деньги вернул по спору о не соответствии заявленной мощности). Так вот, одна благополучно светит в кладовке в квартире, а остальные на даче, где сеть фиговая, меняю в них СД раз в месяц.
китайские светики это вообще сплошное кидалово. Не исключаю, что конечно могут попадаться нормальные, но в основном шлак. И когда сморишь на фотки того что продают на али, то номиналы балластников в лентах не соответствуют электрическим характеристикам ленты. Простейший расчет на пальцах показывает, что мощности в два раза ниже заявленных у лент (там хоть видно что внутри). С лампами та же бадяга. Покупал лампы в точки и груши. Все оказались кал, хотя были не самым дешманом. Погупать реально можно только навигаторы, осрамы, филипсы, джазы (не все) и EKF (как ни странно). Остальное подлянка в основном. Особенно икея
нонэйм. Я думаешь помню что там было на упаковке написано. Чтото типа суперлайт мега свет. На али брал на пробу
Светодиодные лампочки - ещё "на заре" - были явно дороже ... даже очень качественных люминесцентных.
Сам - перед покупкой лампочек - стараюсь сопоставить все параметры. Потребляемая мощность, мощность "эквивалентная" лампам накаливания, рабочее напряжение, "гарантированный" срок службы, "тепловые" характеристики света излучения и, ценник.
Очень уж интересные картинки вырисовываются...
Да теперь, когда светодиодная лампочка с ценником в 25-30 долларов - выходит из строя не отработав и двух-трёх лет... - поневоле лезешь посмотреть, что за ливер у неё там... Вроде как 35 000 часов - это почти ЧЕТЫРЕ тода непрерывной работы. А тут, ну, пусть по пять часов в сутки - она должна-бы лет пятнадцать служить.
Правда, самые первые светодиодные - вообще были на обычных светиках. И, пока ещё работают. Некоторые уже лет по 7.
Насчет Джазвея есть негативный опыт. Брали в цех пару десятков прожекторов 50 Ватт, в течении года ушли в обмен все, а некоторые и по второму кругу, благо продавец менял без вопросов. Режим работы почти круглосуточный.
Дохли матрицы, по видимому от перегрева - неудачный корпус, недостаточное охлаждение. В итоге отказались от этой марки.
3 часа назад, mail_robot сказал:
джазы (не все)
светят неплохо, но по надежности есть вопросы к некоторым моделям. Поэтому написал так. Экономят на корпусах ребята, хотя светики сами по себе ничего
Лампа светит уже неделю, всё штатно, не стал одевать рассеиватель, единственное на плафоне присутствует свето-теневая граница на стенах её нет, по ощущениям света хватает.
