Светодиодная лампа 220в
Светодиодные лампы не содержат ИК . Поэтому являются вредными. Недавние исследования в Японии показали что инфракрасное излучение полезно во всех длин волн.
Это как посмотреть. Есть современную еду тоже вредно, как вредно её и не есть- сдохнешь.
Жить вообще вредно- от этого умирают абсолютно все.
Так что от недостатка ИК- излучения, сомнительно, что сдохнешь быстрее чем от еды.
За то экономия существенная. :)
Меня товарищ недавно убеждал, что есть помидоры одновременно с огурцами, (например в салате), очень, оказывается, вредно. И как теперь жить?
Есть овощи по очереди и целиком-что бы не расплескать витамины
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
8 часов назад, Dr. West сказал:
как теперь жить?
посоветовать ему помидоры - через рот, а огурцы - "с другой стороны" вставлять ... пока не надавят на спинной мозг, а тот, в свою очередь, не "достучится" до головного! :)
Изменено пользователем KRAB
  • 2 месяца спустя...
Только что, Yuretskok сказал:
Вместо светодиода поставили резистор? А рассчитывали как?
Рассчитывается по закону Ома, примерный ток можно узнать, подключив параллельно неисправному с/д амперметр и лампа загорится, если, конечно, неисправен только один. Но нужно смотреть светодиоды, сейчас большинство ламп идут на 2-х, а то и 3-х кристальных светодиодах.
Изменено пользователем лоцман
Я не рассчитывал ничего ,просто из номиналов смд у меня есть 100, 120 и килоомные резюки ,килоомные многовато будет ,по мощности не потянут а 120 Ом в самый раз пришлось ,падение на нем 3,5 вольта ,на светодиодах по 5,5 вольт.
Можно было конечно и повыше сопротивление но нету)
Можете сказать ,а что не купишь? Тупо лень))
19 часов назад, Yuretskok сказал:
Да не, у меня судя по всему обычные, 3528 корпус. Больше интересовало на какой они ток и напряжение.
Если классические 3528, то они 3,2В, 20мА.,но такие в основном в лентах. У тебя, возможно, 2835, а это 3,2 В на макс по-моему 150мА. На максимальном токе они в лампах не используются, поэтому надо измерять ток . А вообще китайцы могут в любой размер корпуса вставить любой кристалл.
17 минут назад, лоцман сказал:
Напруга скорее всего поболее. У меня шесть светодиодов стоят, мощность лампы заявлена тоже шесть ватт. Выходит, что светодиоды одноваттные. Надо будет попробовать от лабораторника запитать один светодиод, посмотреть, при каком напряжении будет светится. Неисправный у меня там только один, и то, мехповреждение, сама лампа абсолютно новая)
Глянь в лупу на выключенной, сколько кристаллов на одном с/д, они выглядят как чёрточки.
Только через резистор или с ограничением тока.
@лоцман там невидно нифига на светодиоде, сплошной слой желтоватого люминофора.
UPD. Подкинул к лабораторнику. Светится начинает в районе 13,5-14В, внутри отчетливо видно две светящиеся полоски. При 18-ти вольтах потребление вырастает до установленных мной 40мА, при этом светит так, что смотреть больно на него.
Изменено пользователем Yuretskok
В 03.09.2017 в 00:57, KRAB сказал:
ты ради интереса его МОЩНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ теперь посчитай ... :)
Мощность 1206-0,25 ватт , в моем же случае на нем рассеивается 0,1 ватт.
Посчитал.
18 на один с/д подавалось?
Только что, лоцман сказал:
Если 18 В подавлось на 1 с/д, то расклад такой.
По моему опыту тестирования с/д ламп, электрическая мощность в них зывышена на процентов 30. Поэтому 6Вт/1,3=4,62Вт, это мощность твоей лампы. Каждая светящаяся полоска, это три кристалла, соединённых последовательно и ещё последовательно к ним вторая полоска из трёх кристаллов. Итого имеем 6 с/д*на 6 кристаллов=36 кристаллов.
4,62 Вт/36 кристаллов=0,13 Вт на один кристалл. 0,13Вт / 3,2В (номинальное напряжение на одном кристалле)=0,04А. 0,04А – это и будет номинальный ток твоей лампы. Резистор нужно рассчитывать из 0,04А и 3,2*6=19,2В. Если в лампе стоит конденсаторный блок питания, то я бы лучше замкнул дохлый с/д и подобрал емкость конденсатора под ток в 40 мА.
Фига се, шесть кристаллов в корпусе таком. Блок питания типа драйвера какого то стоит. Даже схемку как то отрисовывал, но сейчас уже не найду. Стоит трёхлапка в корпусе sot23, замаркированная как 4501С, на плате обозвана U1, хотя гугл утверждает, что такая маркировка у полевиков. Ещё пара резисторов, пара кондеров мелких, диод и дроссель. Ну и сетевой мост с электролитом на входе. И ещё один резистор на подложке со светодиодами.
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Попробуй замкнуть сгоревший и ток измерить, если порядка 40-ка будет, оставляй так.
А что китайцам, главное 50000 часов написать. :)
34 минуты назад, лоцман сказал:
Битый час пытался найти подложку с диодами, пока совершенно случайно не вспомнил, что вчера оставил её подключенной к лабораторнику, который убирается в дальний угол, где его и не видно) Ток всего 47мА. Можно конечно оставить, а можно резистор ом на 200-300 запаять.
9 минут назад, Yuretskok сказал:
Если там, действительно, стоит драйвер, то с резистором ток скорее всего не изменится.
Назвать эту конструкцию драйвером как то сложновато) а там кто знает.
Ещё один резистор на 47к стоит параллельно диодам на подложке.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
