Sign in to follow this
VKimport
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Заказываю себе дальноме...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Заказываю себе дальномер HC-SR04, какие в нем стоят излучатели и какие их параметры (не самого дальномера). Если не ошибаюсь там 2 одинаковых излучателя стоит, только принцип включения их отличается?
Оригинал сообщения
если не ошибаюсь один излучает другой принимать должен
У меня есть Я. И мы справимся
Данил, просто думал, что они одинаковые по характеристикам. только бы марку тех излучателей надо
cic
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
    • Я знал мне одна "сорока на хвосте принесла". Точнее "сорок", точнее тяжело было сдержаться и не сделать предрелиз, понимаешь
    • От поплавков нужно уходить. https://cxem.net/house/1-487.php
    • Однозначно не потянет по току. А про напряжение - так в свое аремя (а может и сейчас есть) продавались блоки с переключателем от 3 до 12 вольт тоже миллиампер на 500. Так там не было стабилизатора, только мост и конденсатор. Вот он и давал без нагрузки раза в 1.5-2 больше напряжение. Годились эти блоки только для приемников, еще на проводе висел универсальный штекекер в виде креста на 4 размера гнезд.
    • Посмотрите тут - от простого к сложному, может идеи найдете или готовое. http://kravitnik.narod.ru/autpump/autpump1.html
    • - Я заезжал задом в гараж, и попросил сына помочь мне и сказать, когда я доеду до стены. После того, как я услышал "Бам!", сын сказал мне: "Ровно 17:45".
    • Это элементарно объяснимо. Во-первых -  у "на учебе" на первом ватте уровень гармошек в несколько десятков раз ниже, чем у "ланзара", при том, что и хвост гармошки после  3-й гармоники практически отсутствует. А во-вторых - у 11-го апекса скорость гораздо выше ланзаровской, поэтому отработка дерьма ООС-ю происходит гораздо быстрее даже при мощности в десятки ватт.  ЗЫ. Я пытал 11-й несколько лет назад и с тошибовской "сладкой парочкой SC/SA и с IRFP в ВК, в случае с MOS-ами  цепляя их напрямую к КУН без драйверной пары, усложняя APEX-у задачу. Авто-"ланзар" (при чем вылизанный) однозначно сдулся перед APEX- ом.
    • самый простой драйвер - это между коллектором и затвором двухтактный повторитель на типа ВС337/BC327 ,  для эксперимента . Но чтоб не пожечь затвор от 24 вольт , может понадобится поставить на вход этого драйвера стабилитрон на 15-20V , а чтоб не пожечь стабилитрон вместо трех резисторов на коллекторе оставьте один .   На МК регулируя частоту можно будет выход тумана регулировать .
