Выполняю проекты электрики и слаботочки
внутреннее электроснабжение
электрическое освещение
внешнее электроснабжение 0.4, 10 кВ
наружное электроосвещение
проводное радиовещание и оповещение го чс
автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ
телевидение
телефонизация
охранное телевидение
охранная сигнализация
электрочасофикация.
Оформление документации согласно ПП РФ 87 и ГОСТ 21.1101
Со "своим" СРО или под именем заказчика.
Жилье (в т.ч. ИЖС), офисы, магазины, общепит, пром., соцкультбыт., медицина, спорт.
Полное портфолио чертежей см. здесь: https://www.instagram.com/model.dwg/
Москва и Область,
в регионах удаленно
89035039420
pro-speci@list.ru
Изменено пользователем МиО
Извиняюсь если не по теме.
Я правильно понял, что 13 пакетников на освещение и 2 на розетки, да 3 фазы, да при не полных 22 амперах расчетной нагрузки?!
  • 8 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
В отрасли с 2005 года. Имеется команда смежников по другой инженерке, а также архитекторы.
Согласование, сопровождение в экспертизе. НОПРИЗ.
Не на том форуме Вы отметились! Вы думаете Электроники Электрику не знают?!.. Или тут Жирные Дядьки директора сидят?.. Тут каждый себе электрику сам делает и рассчитывает, и кайфует от того, сколько он сэкономил при этом!
И это здорово! Значит можно будет по узким конструктивным вопросам электроники обращаться? Если кто кайфует от решения сложных задач для других профи.
конечно можно... даже нужно...
Вот к примеру у Вас в проекте однолинейной схемы коттеджа заложено автомат 10А характеристика С , с отходящим кабелем 3х1,5  протяжностью 110м ,  по самым оптимистичным прикидкам сопротивление петли фаза-ноль составит 2,5ом . Вопрос, что будет с кабелем, при протекании через него 90 ампер, за те 10 секунд пока сработает тепловой расцепитель холодного автомата при КЗ на линии и как это соотносится к требованиям ПУЭ ? На каком основании установлен этот автомат при расчетном токе нагрузки 2,2А?
Ну как Вам сказать... . В бытовых сетях все просто: 16А на розетки, 10А на свет) ... .
Характеристика: ну те кто кайфуют от решения сложных задач  обязательно отыщут под заказ автомат 0,5 А или  хар-й В и А если надо..., но обычно клиент просит "чтоб в леруа мерлен было"... .
Да и  мало кому понравится если от перегоревшей лампочки автомат выбивает.
44 минуты назад, МиО сказал:
у вас  однолинейные схемы студенты за еду чертят? я понимаю если бы это написал алектрик только выпущенный из ПТУ.
от представителя проектной организации ожидаешь как-то более внятных ответов.
35 минут назад, МиО сказал:
вот так судье и расскажите,  в деле по  возмещению ущерба при пожаре, по поперечине замыкания в линии.
для которого пожелания клиента не  имеет абсолютно никакого значения  , когда любая экспертиза докажет несоответствие проекта требованиям ПУЭ. угадайте кто будет возмещать ущерб?
про крайней мере вы должны были уведомить клиента, что на такой длине кабеля или  характеристика В, или автомат С5, или кабель 3х2,5 к автомату С10. и таких касяков в проекте быть не должно.
В ВТХ на автомат категории С  видно что при перегрузке  меньше 5*In время отключения >1С , а при перегрузке больше 6 от номинала время уже 0,01С.
Если взять ваши условия IMXO КЗ, 2.5Ом и напряжение 220В то получим 88А что в 8.8 раза больше от номинала автомата.
При условии что мощность внешней сети безгранична и между  этим автоматом и сетью нет другой защиты.
Напряжение сети не просядет , а ток КЗ 88А  то на время 10С мы получим электро обогреватель мощностью порядка 19кВт.
Такая мощность эквивалентна 5  ручным инверторам.
Но с другой стороны если эти расчеты применить в деревне где мощность внешней электро сети всегда плохая, то при КЗ напряжение очень сильно просядет и собственно ток может не достигнуть даже 5 кратного номинала . Что реально может привести к перегреву проводов и возникновению пожара.
Из личной жизни:
"Переходная погода зима-весна, тает снег стекает из крыши. Под козырьком Электро счетчик  и монтажная коробка куда сходиться гараж, дом и баня  .
По совпадению обстоятельств  это 4 дом с конца линии протяженностью 2км от ТП. В ту коробку затекает вода и происходит КЗ но не сразу (я так понял оно там начало греться сильно).
Далее реальное КЗ  не срабатывает автомат Вводной на 16А класс С. Греется подводящий кабель , как обычно закрученный как сыр косичка ( сеть однофазная).  Прогорает изоляция в самом тонком месте и уже коротит не подтески. Начинает плавиться весь кабель.  ТП не выбивает ( да и не сделает этого на такой линии) . Всё что смог сделать хозяин участка это  откусить один из проводов возле места КЗ голого кабеля. И вызвать дежурку, которая обесточила линию и отключила дом через 4 часа после вызова.  "
Пересказано со слов знакомого. Сам видел только обгоревший вводной кабель который висел в гараже на память. Причина , плохая герметичность  монтажной коробки и закисленность  механизма расцепителя.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
30 минут назад, hardbar сказал:
с удовольствием бы рассмотрел и этот случай, но на однолинейной схеме ТС отсутствуют данные о линии ввода
Да, все верно. Я всегда уведомляю заказчика обо всех нюансах и особенностях его проекта и согласовываю решения.
Особенно когда проектная документация подпадает под экспертизу (так как иногда требования экспертов лежат мягко говоря в теоретической плоскости, а их реализация сопряжена с существенным изменением цены работ)
Насчет "таких касяков в проекте быть не должно" я не совсем с Вами соглашусь.  Тепловой расцепитель соответствует  допустимому току кабеля и условиям прокладки, это главное.
На вводе (это лист с продолжением схемы) там УЗО 100мА оно нам помогает не сгореть ).
Да, кстати тепловой расцепитель  не от КЗ.
От КЗ  эм расцепитель.
УЗО не поможет нам от КЗ. Всё сгорит сплавиться но УЗО не сработает если не появиться ток утечки.
Конечно оно не поможет от КЗ! (я и не писал, что УЗО от КЗ ;) )  От сверхтока - авт. выключатель и т.п.
Оно поможет не произойти этому КЗ в бытовой сети, как например, в Вашем случае из жизни.
Ну если конечно кабель топором не обрубить ).
  • 5 месяцев спустя...
В соответствии с изменением N 2 к СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (дата введения 20.03.2019) официально снова разрешено применение в жилых помещениях кабелей с алюминиевыми жилами (только конечно это относится к новой продукции кабельных заводов, ГОСТ Р 58019 сплавы марки 8030, 8176) И не забываем о том, что пропускная способность алюминия по току (А) ниже чем у меди.
  • 7 месяцев спустя...
ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование:
"Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому."
уточнение
В соответствии с изменением N 4 (вступает в силу с 1.07.2021) к СП256.1325800.2016 (см. выше)
Для защиты линий распределительных и групповых цепей (т.е. в квартирах и домах тоже) следует применять устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП). Что это за "зверек" можно погуглить. Стоит где-то как УЗО сейчас, наверное после данного маркетинга со стороны Минстроя цена подрастет.
