Помогаю: Выделяешь вот этот текст, как на картинке под спойлером, щелкаешь правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбираешь пункт "Найти <текст> в Google (или в Яндексе - зависит от настроек браузера)" Можно просто скопировать текст и вставить в поиск самостоятельно. Потом смотришь выданные поисковиком ссылки.
Это было несложно, не так - ли?
з.ы. И не благодари!
Есть и личная переписка, где мнения были озвучены.
Если бы ты был чуть умнее, то слазил бы в ДШ на коммутатор от Texas Instruments. Снова притянуты за уши цифры с выходным напряжением 1В, хотя на самом деле там милливольт 150 - в 6 раз меньше.
Вот именно, Витя - нельзя быть таким тупым!!!! Как ты
Т.е. цитаты из личной переписки с ними, опубликованные с их согласия на Сталкер-Лабе в своё время, тебя не убедили. Либо ты думаешь, что они тебе скажут за всё, что ты насрал в их адрес, слова благодарности? Вот морду набить - это да, набьют.
Платы от Ленина никто не видел, от слова "вообще", а из троицы лайкавших ни один толком ничего нарисовать как не мог, так и не сможет.
Ребёнок... Крутилок там ровно столько, сколько надо для того, чтобы точно вывести АЧХ в линию +\-1дБ погрешностиА что с тебя взять, если элементарных вещей по настройке АЧХ УВ не знаешь!
А как рассчитать для этого шнурка "угол круглого" ? Провод плоский, жилы круглые да ещё и сам провод в спираль с переменным шагом свитый.
"Тройной тулуп" какой-то получается!
Когда обсуждают программу Аполлон, то в конечном итоге подразумевают именно факт прилунения и выход астронавтов на её поверхность.
Вообще-то, если почитать Б.Чертока, то станет понятно, что у нас не было никаких сомнений, даже не имея и этой скудной информации. Это и радионаблюдение, и шпионаж и информация из открытых источников о ходе осуществления этапов программы. Ведь это была не военная программа, а гражданская и финансируемая в основном из кармана граждан США.
Всех тонкостей конструкций и все преследуемые цели, конечно, СССР не знал. А для того, чтобы быть уверенным в высадке не Луну - то для этого мы знали более, чем достаточно.
Под всем написанным в книге!
Как должно выглядеть это самое подтверждения полетов и выхода человека на поверхность Луны ? Разве сама книга с описанием конструкции Аполлона и Сатурна не является подтверждением, что полет и высадка на Луну это не фейк?
А кто же тогда её написал, перевёл, собрал воедино отдельную информацию из разных источников, а потом и отредактировал???
Еще раз спрашиваю: - Кто именно попадался на лжи и в чём состояла эта ложь?
Тогда откуда могли взяться снимки Юпитера с его спутниками и Сатурн с большим разрешением? Сами НАСА тоже в счёт, ведь не было ещё случая обмана или какой либо фальсификации с их стороны.
Частотники VFD до 5кВт. Одна входная фаза, три выходных
Здравствуйте уважаемые обитатели сайта ПАЯЛЬНИК! Хочу обратится к той части из Вас, кто имеет возможность и время для изготовления частотного преобразователя для питания трехфазного двигателя. Сам я не имею необходимых знаний и опыта в этом вопросе. Почитав различные статьи и комментарии на этом сайте я пришёл к выводу, что частотники бывают разные и споров вокруг этого вопроса много. В связи с этим хочу обозначить некоторые условия которым должно соответствовать изделие: 1.Надежность. 2. Доступность элементов. 3. Диапазон частот 10-300 Герц (можно шире). 4. Диапазон подключаем ой мощности 0.4 - 3 кВт. 5. Высокий (номинальный или около того) момент на всем диапазоне частот. 6. Автоматическое увеличение от номинала фазное напряжение при частоте выше 50 Герц и уменьшение при частоте ниже 50 Герц. (в пределах 10-20%). 7. График фазного тока - синусоида.
Я знаю о существовании готовых решений на алиэкспресс, но для меня гораздо приятней оплатить такой заказ творческом соотечественнику даже если это будет дороже. Прошу меня извинить если я что-то указал неправильно или обратился не по адресу. С уважением МЕХАНИК76.
Добрый день. Помогите с советом. Для понижения постоянного тока с 24V 3.13A до 5V 1.5А использую DC-DC преобразователь https://belchip.by/product/?selected_product=17461
Понижал ток путём регулировки реостата (влево - вправо), поднастраивал до 5 Вольт +/- 3% .
Эта схема должна работать круглосуточно, и вот в процессе работы этот преобразователь греется и напряжение скачет, бывало и до 7-8 Вольт.
Что можно использовать взамен данного преобразователя, возможно есть схема, чтобы не подстраивать сопротивление, а иметь постоянное?
Спасибо.
Добрый день. Имеется у меня не рабочий преобразователь 12-220 внутри 2 Tl494 и Lm324. Проблема как я понял где то в ввходной части так при подключении его к источнику на конденсаторах появляется 350-380В, но при этом на выходе ничего нет, и защита не срабатывает. При прозвонки Tl494, на 1 ноге 4.9 вольт, а на 2 ближе к 0 вольт, на 3 так же 4.8В. На 16 же меньше чем на 15. На Как я понимаю сработала усилитель ошибки но из за чего он сработал моих познаний не хватает...
В обще взял я его с вылетившими 840ми думал поменяю и все заработает, но не тут то было. Уже несколько раз поменял 494. Один раз китайский 840 полностью замкнул и сгорел резистор затвора. Ток на холостом ходу 0.5А со временем нагревается трансформатор не помню было ли так до сгорания резистора или же что то повредилось в силовой части...
Если нужно еще что либо проверить пишите.
Лампа (пентод) 6П14П. 1986 г. выпуска. С хранения, групповая упаковка. В наличии: 123шт. Цена: 210р/шт.
Лампа (триод) 6С45П-Е. Россыпь, разные партии. С хранения. В наличии: 152шт. Цена: 350р/шт.
Лампа (триод) 6Н6П. Россыпь, разные партии. С хранения. В наличии: 160шт. Цена: 140р/шт.
Ваттметр М3-54. С хранения, комплект. В упаковке. Возможна поверка в ЦСМ. В наличии: 1шт. Цена: 42000р
Преобразователь к ваттметру М3-54. В отличном состоянии.
Возможна поверка в ЦСМ. В наличии: 1шт. Цена: 24000р.
Ваттметр М3-58/1. С хранения, комплект. В упаковке. Возможна поверка в ЦСМ. В наличии: 2шт. Цена: 32000р/шт
Саратовская обл. г.Энгельс
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
Наличный-безналичный расчет
Контакты:
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
Продаю 2 шт. по 4000р каждый. Москва. Отправка Почта или ТК оплачивается отдельно.
Выпрямитель R48-2000 /-48 В постоянного тока/ 2000W/
условно БУ ,но не использовались. (не вскрывался, не чистился. вентилятор чист, тк практически не включался.)
Описание и подробные характеристики ( https://dtsheet.com/doc/1404690/r48-2000---emerson-network-power)
