ТОЭ, проверьте решение
Решение моё, преподаватель говорит ошибка в значениях точек, 100 раз перепроверил все значения сходятся.
П.С.я не прошу за меня решить , я прошу взглянуть может кто увидит ошибку, которую я не заметил. Спасибо
Беглым взглядом:
Страница 2. Пункт 1. Возможно, не понравилось, что источники названы источниками эдс, а не напряжения. :unknw:
Страница 3. Одинаковые по начертанию буквы для суммарной проводимости и для суммарного тока источников. Наверное, от Вас требуют обозначить по общепринятым буквенным обозначениям (хотя, в принципе, это ни на что не влияет). Y - для проводимостей, J - для токов (в комплексной форме).
Страница 4. В формуле комплексной мощности только E1 обозначена как комплексная величина.
По поводу точек - могу только предполагать. Мне встречались обозначения комплексных переменных подчеркиванием снизу или простановкой точки сверху буквы. Мне преподавали с точками в обозначениях. Возможно, именно это от Вас требуют.
Расчеты не проверял. Навскидку вроде все верно.
