elanin
Электрон 104 "гаснет" через 2 секунды!?
Уважаемые мастера! Подскажите, прошу: при включении Электрон 104 в колонках слышен громкий щелчок, затем 2 секунды нарастает шум, затем тишина на одном канале, на другом - едва слышное шипенье. Что это может быть?  Буду очень признателен!
это поломка аппарата, увы. Только квалифицированный ремонт вам поможет.
Поломался.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
2 часа назад, elanin сказал:
Что это может быть?
неисправен - требует ремонта
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Как бы сказал наш президент: "Она утонула".
Edited by Vascom
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Уважаемые! Ну, если не знаете причины, зачем писать что-то!?
Чтобы показать, что по предоставленным данным причину невозможно установить в принципе.
Дражайший @elanin , идете в гугель, вбиваете там "как отремонтировать усилитель мощности" и начинаете священнодействовать: снимаете с аппарата крышку, берете карту напряжений со схемы, мультиметр в руки и измеряете, записываете в тетрадочку, потом сравниваете с картой на схеме. Только потом приходите на форум и вопрошаете, что мол, судя по намеренным мной напряжениям, может быть тут неисправно,  не подскажите, товарищи? И товарищи, буде они в хорошем настроении, обязательно подскажут что поменять. Но это еще не все, после ремонта нужна настройка с осциллографом и генератором, коих у вас, скорее всего, не имеется. Тогда и ремонт ваш смысла имеет мало. Оно как удалить аппендикс, но ранку не зашить: причину боли устранили, а последствия операции-нет.
Еще вариант: много читаете соотв. литературы, покупаете приборы, и через пару-тройку лет САМИ чините свой усилитель, без вопросов на форумах. А потом и подрабатывать сможете на дому по ремонту быт. техники.
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • Индуктивность обмоток трансформатора какая то странная.
