Усилитель у приёмника
58 минут назад, Свят танкист сказал:
Можешь показать ?
Что толку, всё время меняешь схемы и выбираешь не то что предлагал выше.
Здесь тоже с расположением резисторов напутал, дальше даже не стал смотреть:
Но всё таки я сам не понимаю растановку ножек поэтому с тобой согласен.А где конденсатор на 0,1 мкф-я чо знаю чтоли?Я же начинающий
Изменено пользователем Свят танкист
  • 1 год спустя...
Вот собрал на К174ХА34. Впечатления субъективные, хуже чем TEA5710 в части 87,5-108, а в советском УКВ отлично. Правда до радиостанций ФМ 40км через горы, а ретранслятор УКВ виден в хорошую погоду. Поэтому и субъективно.B)image.png.371868d1f81ec98766629825a6435cb7.png
16 часов назад, Пентагрид сказал:
кренка греется?
Нет ничего не греется да и от чего грется?
8 часов назад, Свят танкист сказал:
кинуть платку
Отправил все в личку
13 часа назад, Костя Нестеров сказал:
от чего грется?
Собственно, не от чего. Хороший приёмник получился и плавная настройка многооборотным резистором радует глаз.
В 12.04.2018 в 19:27, Костя Нестеров сказал:
Тоже собрал данный приемник. Развел свою печатку. Мой первый рабочий приемник. Хоть зашипело) Но хорошо ловит только 1 канал (тв) и изредка какую-то еще фм станцию. Что надо сделать чтобы он начал хорошо ловить фм станции подряд?Правда резистор на 220 к у меня на 200 к и обычный.
Только что, Свят танкист сказал:
Что надо сделать
Перед налаживанием приёмника к контакту 3 колодки ХТ2 подключают антенну - отрезок провода длиной 1 ...1,5 м, а к контактам 1 и 2 - динамическую головку и подают питание. Настраиваясь на радиостанции, определяют диапазон перестройки. Сравнивая его с образцовым радиоприёмником, корректируют границы этого диапазона, растягивая или сжимая витки катушки L2 Ширину диапазона можно изменить подборкой резистора R6, при уменьшении сопротивления диапазон расширяется Подборкой резистора R5 необходимо добиться чёткого включения светодиода HL1 при точной настройке на радиостанцию и его выключения - при отстройке. Максимальную чувствительность устанавливают, предварительно настроившись на радиостанцию вблизи частоты 88 МГц Для этого, уменьшая длину антенны, растяжением или сжатием витков катушки L1 добиваются наилучшего качества приёма По окончании налаживания катушки фиксируют на плате парафином.
В 22.04.2018 в 21:32, Свят танкист сказал:
Может кому пригодится:rolleyes: При первом   включении при данном количестве витков L2 получилось что весь диапазон сдвинут вправо если смотреть на резистор настройки сверху- ручка крутилка справа.При настройке выявил что уменьшение R6 реально диапазон не расширяет. При уменьшении количества витков до 4х удалось весь диапазон разместить в пределах настроек резистора. Теперь в крайнем левом положении 1 канал ТВ  и в крайнем правом положении 107,5МГЦ. Прием уверенный, ну качество в соответствии для К174ХА34.:rolleyes:
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
Да, я такое же заметил.И у меня резистор был на 200 ком, и ловились фм станции только в крайнем положении
  • 2 года спустя...
06.04.2017 в 00:26, STEN50 сказал:
С твоего позволения немного оформил.
Схема не пропадёт,начинающим буду рекомендовать!
Доброго времени суток! Знаю, что много времени прошло с момента публикации последнего сообщения в этой теме, но собирал и эту схему. Никто не сможет объяснить, почему без резистора r2 (на этой схеме) идут искажения, какая функция у этого резистора?
35 минут назад, aleksandr.root сказал:
В каскаде на VT1 эмиттер сидит на "корпусе", поэтому напряжение на базе практически не может изменяться (равно напряжению P-N перехода, 0,6 - 0,7 В), управление каскадом - током. При попытке управлять напряжением, каскад будет резко заходить в области насыщения/отсечки. Резистор последовательно с базой и является преобразователем напряжения в ток.
Без R2 (сопротивлением конденсатора С1 на звуковых частотах можно пренебречь) искажения могут наблюдаться только в крайнем верхнем положении движка резистора R1. Если движок отодвинут от верхнего положения, то роль токоограничивающего резистора выполняет верхняя часть резистора R1. Ну а так как режим работы каскада надо обеспечивать при любом положении регулятора громкости, то резистор R2 для такого каскада обязателен.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Нашёл такую схему унч. Не понятно, что с обратными связями между каскадами, её через весь усилитель я не вижу, хотя я не сильно разбираюсь в этом, конечно. И где смещение на первом транзисторе. И вообще, рабочая ли эта схема. В интернете описания к ней нет, она безымянный какая-то.
Схема называется: "Бестрансформаторный двухтактный усилитель мощности". На счёт обратной связи, можно установить RC цепочку с выхода С10 на эмиттер первого транзистора, смещение на первом транзисторе устанавливают резистором R10 18 К, схема рабочая, краткое описание здесь: https://studfile.net/preview/5154533/page:2/
Эта схема из второй половины прошлого века, когда преобладали германиевые PNP транзисторы. Поэтому чаще всего схемы усилителей было удобней строить с плюсом на общем проводе.
То же самое на кремнии:
Спасибо!
Понял в чём я ошибся, структура транзисторов другая. Заклинило в голове, что МП35 комплементарная пара МП41, и забыл посмотреть, что он NPN, а не как сейчас принято PNP.
11 часов назад, Geo_R сказал:
забыл посмотреть
На схеме ж нарисовано, куда стрелка эмиттера направлена. Кроме схемы, никуда больше смотреть не требуется.
А вообще зря вы эту схему выбрали. Замучаетесь ток покоя выставлять и со "ступенькой" бороться.
Изменено пользователем Lexter
Ну осциллограф есть, подстроечниками выставлю обратную связь, и сопротивление R11 между  базами, потом постоянные поставлю, особенно R11, или германиевый диод и резистор.
Я и сам хорошего качества он этой схемы не жду.
Спаял схему, сразу запустилась, практически идеально. Никаких ступенек нет. Добавил параллельно R10 конденсатор на 0,047 мкФ, выровняв амплитуду выходного сигнала в зависимости от частоты.20231115_171321.thumb.jpg.00ed8930f082d17f99db3343de11e3f8.jpg
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
