Получение данных с нескольких устройств по UART
Здравствуйте. Необходимо получать данные с Bluetooth модуля HC-06 и ESP8266 (ESP-01 версия) на Arduino Nano.
Подключил по схеме:
В итоге: передача работает только если подключено только одно передающее устройство. Если подключены оба одновременно, то на ардуино приходит мусор или вообще ничего.
Можно-ли решить проблему установкой диодов у выходов ESP и HC-06? Если да, то какие подойдут? Если нет, то какие еще есть варианты решения?
Установка только диодов не поможет.  Нужна разработка и реализация протокола  при помощи которого NANO будет понимать с кем ведет связь, и каждый из двух устройств также должен понимать когда его время приема передачи а когда не его.
1 минуту назад, IRFP460 сказал:
Nano только получает текстовые сообщения от обоих модулей. А дальше разбирает полученное сообщение и делает то, что необходимо.
Сама Nano ничего не отправляет (даже провода не соединены). Идентифицировать отправителя тоже не нужно.
Ну допустим мы развязали выходы esp и hc чтобы не было конфликта на шине, а если они обе начнут передавать данные по uart в arduino, всё равно получим кашу на шине?
Лучше использовать два uart'а, один программный, другой аппаратный. А лучше оба аппаратных, но два есть в как минимум atmega64/128... Так что переходите на другую платформу, к примеру ARM, а в частности STM32, тем более arduino studio к ним уже прикрутили...
Если оба модуля работают только на ардуину, можно попеременно отключать питание этих модулей ключами, управляемыми той же ардуиной. Ну, а если питание модулей гасить нельзя, отключать их Тх. В этом случае есть вероятность получения "огрызка" от пакета - надо прграммно это предусмотреть.
14 часа назад, alx32 сказал:
STM32 уже лежит, никак руки не дойдут начать. А это решение нужно срочно.
14 часа назад, griin сказал:
Один на железный RS232, другой на программный
Точно, совсем забыл про программный UART. Заработало.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
  • Похожий контент
