Приобрел популярный папияльник с Али. Одно из жал обгорело и...
VKimport
Одно из жал обгорело и перестало лудиться в первый же день, хотя температура не выставлялась выше 300.
Жало не царапалось, из химии использовал только канифоль и ПОС-60.
Что могло этому поспособствовать, как сохранить оставшиеся 4 жала целыми?
Оригинал сообщения
залуди с кислотой.. железный гвоздь на 200 щас вместо жала..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
