Sign in to follow this
VKimport
Асхаааат, вот ты предлагаешь всем свою схему, а чем вот эта ...
Ну, найди разницу, типа, в моей нет
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Моя черно-белая
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Асхат, твоя проще, это конечно плюс. Вопрос, можно вместо источника питания на 24В, сделать питание напрямую через стабилитрон 24В?
cmon, guys
Михаил, моя была как пример включения полевика.
Не показаны:
- куча индикаторов режимов работы
- а обозначены гальванически развязанные питания
- защита от переполюсовки в лабораторнике вредная вещь, она снижает достоверность показаний вольтметра и амперметра.
Основное же включение 494 - одинаковы. Опорники на 2 и 15 ноги, 1 и 16 ноги - контроль, 13 нога на земле - однотактное включение.
Блин, убей, но разницу не вижу. Разве что схема нарисована позже моей, и потому отражает больше свистулек, не особо нужных
Асхат, спасибо, а что насчет вопроса выше: Вопрос, можно вместо источника питания на 24В, сделать питание напрямую через стабилитрон 24В?
cmon, guys
Михаил, питание через гасящий резистор параллельно стабилитрону от 8в до 39в возможно, если обеспечивается ток через все резисторы и светодиод оптопары.
Навскидку, не больше 20мА.
Но работоспособность микросхемы гарантирована в диапазоне 7..40в.
Осталось обеспечить ток через оптопару.
    • Написано, что большой ёмкости нельзя ставить конденсатор. Нельзя вертеть при включенных жупах - даже в рамках измеряемой величины.  Так же есть вообще удивительная вещь.  Говорят например, что когда например допустим измеряешь напряжение, которое вообщем-то уклладывается в максимальный диапазон, но поставишь регулятор на меньший предел, то и это может вывести прибор из строя.  Почему? Ведь везде на видео в интернете так делают, и ничего вроде бы страшного не произошло.  Нельзя долго мерить!  Подключают щупы, и делают что хотят(и очень долго).  В инструкции по прибору, ничего не говорится об этом.
    • Опять 25. Сопротивление фильтра на частоте 20 кГц равно 8337 ом, вы предлагаете человеку сделать его сопротивление 8759 ом, зачем? Получается, глупость сморозили.   Потомушто именно так балансируют дифкаскады, а не с помощью изменения характеристик одного плеча дифкаскада. Добиваются как раз идентичности плеч, подбирая транзисторы и резисторы в пары. В симуляторе эти конденсаторы ничего не изменят, кроме случая, который и в голову вам не придёт. Ну это просто праздник, поковырял в носу и - бац - новая коррекция. Подумаешь, петлевое снизится, искажения вырастут, главное ляпнуть чего-нибудь. И так куда ни плюнь.
    • Guest Григорий
      Объясните тупому, каким образом на мосфете появляется положительное напряжение. если обе кнопки отжаты, на вольтметре должен быть ноль, я запускал аналогичную схему в протеусе, на вольтметре 1/3 от положительного напряжения, но кнопки в протеусе в отжатом состоянии имеют не бесконечное сопротивление, в реальном устройстве кнопка - это обрыв линии, но у автора оно почему-то работает.
    • Юный пионер , спасибо . Буду иметь в виду насчет цанг ..Есть и то и то ..Разные при чем   Кстати , одним болгарским могу поделиться . Бесплатно , но за вами пересыл ..Больше двух запас не нужен , годы не те ...
    • Все уже давно собрано. Ни дешевле, ни лучше ты не сделаешь.   Дешевле не будет. Тепловизор штука дорогая, особенно такой, который сможет температуру человека на расстоянии точно измерить. Плюс помимо тепловизора нужно будет повесить эталон температуры, на который тепловизор будет опираться при измерениях. У нас на работе такая система стоит, еще о верещит, если температура не в норме и тогда медсестра перемеряет ее пирометром.
    • @Сергей Викторович - спасибо, но для патрона В10 моторчик слабоват, лучше бы подошёл цанговый зажим.
    • Здравствуйте, форумчане! Пишу сюда  первый раз, поэтому не бейте. Хочу начать вливаться в радиоэлектронику, а именно хочу сделать пару фонокорректров, усилителей (все на лампах), а дальше как пойдет. Есть доступ к советским радиодеталям и различным (для меня совершенно незнакомым) платам и тд. Пишу с целью найти человека, который поможет разобраться что да как (думаю постоянно кидать фото сюда и спрашивать: Что это такое? Будет не очень хорошо).
