В наличии имеются конденсаторы,
Смотрите фотографии, всего 19 шт
Цена за всё  - 500 рублей.
Все вопросы в личку,
Отвечу Всем и каждому.
    • Ночей Иногда и сам засыпаю на животе (почти), и просыпаюсь почти так же. Но лежу на плашмя, а с некоторым подъёмом. Например лежу на правом боку, правая рука вниз прижата к телу, левая рука согнута как цифра 4, и немного выше головы кисть, а левая нога тожа как цифра 4, вбок в сторону. При этом левое плечо не касается матраса, и голова на правой щеке.
    • https://yandex.ru/search/?lr=213&text=питание магнитолы от компьютерного блока питания&src=suggest_T
    • Сейчас как раз в проекте резонансный БП для лампового преампа. Только вчера заказал платы. Недельки через две может придут. Если всё заведётся - поделюсь проектом. ДГС не использовал, для регулировки анодного использовал электронный дроссель. Для анодных токов вполне сойдёт линейная стабилизация - токи детские.
    • На грудь под пижаму можно крепить мяч. Будет практически невозможно повернуться на живот. Можно туда же закрепить надувную игрушку с пищиком. Придавил - пищит... _________________________________ О! Если хочется электроники - на грудь надутый плоский пакет (а лучше специальный жилет - ими торговать можно) с датчиком давления в трубочке из угла. Электроника к такому датчику - фигня вопрос, и есть где разместить. Например, по верхней части плеча, плоскую как погон, в мягкой оболочке - мешать не будет, на этой части не спят, и около уха - звуковой сигнал хорошо слышно. Даже название уже придумал - "Спальный физиотерапевтический жилет Некрасова".  Идею дарю Андрею.
    • p-n-p Эта схема приведена просто для проверки ВЧ формирователя частотомера. В качестве задающего совершенно не подходит.
    • 1. Закорочен boot 2.Не прошит
    • @Нэцкэ Лучше КТ-316. У них граничная частота выше ( от 600 до 800 МГц , в зависимости от буквы). Для генератора это существенный фактор. Можете применить и ГТ-328 ( только они n-p-n). Придётся изменить полярность питания на противоположную.
  • Паяльный фен с функцией автоматического отключения на подставке
