Здравствуйте, надеюсь поможете. Нужна структурная схема цифр...
VKimport
Здравствуйте, надеюсь поможете. Нужна структурная схема цифрового мегаомметра (любого т.к. принцип измерения у них одинаковый)
Оригинал сообщения
Степан, все понял типо монтажной вам нужно ?
Спать по четыре часа в сутки не сложно, сложно потом не спать остальные двадцать часов.
Степан, тогда этл не ко мне ) ждите участников группы по умнее меня )
Степан, привык чтоб за тебя искали там же ?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
