Нужна помощь в выборе - Siglent SDS1202X или RIGOL DS1054Z
29 проголосовавших
  1. 1. Siglent SDS1202X или RIGOL DS1054Z
    • Siglent SDS1202X
    • RIGOL DS1054Z
Какой из этих приборов выбрать? RIGOL DS1054Z будет взломан до DS1104Z. Кто что посоветует, может у кого то есть какой то из осциллографов?
RIGOL DS1054Z https://masteram.com.ua/uk/Digital-Oscilloscope-RIGOL-DS1054Z.php
Siglent SDS1202X http://gtest.com.ua/sds1202x.html
Я больше склоняюсь к Siglent SDS1202X. Почитав зарубежные форумы, решил взять Siglent.
Заказывать буду в Украине, так что с таможней проблем не будет.
Если Вам нужно больше двух каналов, тогда только RIGOL. Если хватит двух мне кажется лучше взять SIGLENT.
Изменено пользователем mustang0071170
Если планируете его использовать, тогда берите с генератором. Но я бы посоветовал взять, генератор отдельно от осциллографа. Но на вкус и цвет, товарищей нет!
Модель SDS1202X+  , просит  дополнительных 7+ кг гривен ) . Если эта переплата , только ради встроенного генератора (опция логического анализатора не нужна ), то не стоит . Недостатки встроенного генератора  - 1 канал , макс размах сигнала  6 вольт , большинство форм сигнала только до 5 Мгц ,неудобное управление генератором ( в сравнении с внешними ) и меньшая функциональность в сравнении с большинством внешних . Лучше к разнице в стоимости добавить пару килограмм гривен и купить нормальный генератор . Ну или больше,  если позволяет бюджет и купить отличный генератор . Например sdg 2042х , который можно разблокировать до 120 МГц .Или присмотреться к внешним которые подешевле 7 кг гривен , если жаба давит покупать хороший генератор ) .Еще стоит присмотреться к новой модели осциллографа - SDS1202X-E . В нем новая  аппаратная часть , которая позволяет производить БПФ , с шириной окна в 1 миллион точек !. И скорость захвата у него 100 000  осциллограмм  в секунду против 60 000 - у  SDS1202X и 30 000 -  у RIGOL DS1054Z . Обзоров по новым пока нет , но есть расчлиненка у Дэвида .Из которой следует , что не смотря на схожесть названий и внешнего вида - это все же другой осциллограф . Меньше экран , размеры , другая компоновка , другая схемотехника. Преимущество RIGOL DS1054Z, только в его 4-х канальности , которые кстати делят скорость выборки между собою . То есть в 4 канальном режиме скорость выборки у него 250 Mв/сек.Ну и возможность разблокирования . В остальном он уступает .
Изменено пользователем glamir
Правка .
Раньше на работе был Rigol DS1052E, теперь Siglent SDS1022DL.
Вкратце о впечатлениях. По характеристикам Ригол выше, частота семплирования 1ГСемпл против 500 МСемплов у Сайглента. Но у Сайглента больше дисплей, русифицированное меню, есть даже кнопка помощи, которая дает представление о всех органах управления. Плюс у него на каждый канал свой регулятор вертикальной развертки, а у ригола он один и приходится постоянно переключаться между каналами. Вот его подробный обзор: http://elschemo.ru/instrumenty-elektronshhika/obzor-oscillografa-siglent-sds1022dl/
Изменено пользователем --@lexxx--
  • 8 месяцев спустя...
В 26 Март 2017 г. в 18:28, mustang0071170 сказал:
читайте внимательно детектирование протоколов отдельная опция +4350г
по отзывам анализатор убогий переплаты не стоит
по лету в этойже конторе брал 1202Х-Е доволен.
  • 1 год спустя...
1202Х не берите, это бракованная версия. Не корректно отображаются формы сигналов и декодирование хромает.
В версии 1202Х-Е это боле менее исправили.
В  RIGOL DS1054Z нету внешнего триггера Ext. trigger, зато есть 4 канала.
Тоже думаю или 4 канала или внешний триггер нужнее, хотя ещё не знаю для чего он)
Нифига вы переплатили. SDS1202X-E сейчас 400$ стоит.
Изменено пользователем koderman
Начал читать про это и увлёкся. Всё ниже написанное только ИМХО.
Я так понимаю это:
Есть три главные характеристики осциллографа:
1. Частота сэмплирования. Частота с которой осциллограф проводит измерения. 1 Гигасэмпл в секунду означает что сигнал будет измеряться один миллиард раз в секунду. 1000000000/1Секунда= 0,000000001. С периодичностью в одну нано секунду сигнал будет измеряться и сохраняться в памяти осциллографа.
Эта скорость будет делиться на количество используемых каналов.
Если я правильно посчитал, то получится в итоге следующее:
Посчитаем количество точек получаемых за 10 миллисекунд при скорости измерения один раз в наносекунду. 10 Миллисекунд соответствует частоте периода в 100 Герц.
10 миллисекунд = 0,0000001 Наносекунд.
0,0000001/0,000000001=100. При частоте 100 герц и скорости сэмплирования 1 Гигасэмпл в секунду в память осциллографа будет положено 100 точек с данными.
При подключении нескольких каналов одновременно, частота сэмплирования будет делиться между этими каналами и соответственно будет уменьшаться и количество точек в секунду откладываемых в память осциллографа.
Посчитаем теперь что нибудь связанное с возможностями осциллографа SDS1202X-E.
При измерении сигнала частотой 200 Мегагерц, один период при такой частоте будет соответствовать 5 ти наносекундам.
Делим 5 наносекунд на одну наносекунду. Получается при измерении частоты в 200 Мегагерц за один период будет отложено всего 5 точек. Не густо.
Точек в секунду конечно будет намного больше, можно ещё сразу на год умножить, будет вообще много.
2. Количество захваченных точек. Глубина памяти. Это параметр связанный с Частотой сэмплирования описанный выше. Этот параметр позволяет отображать сигнал более приближенный к оригинальному. Чем больше точек захвачено в секунду, тем точнее по этим точкам рисуется линия сигнала.
3. Скорость обновления осциллограмм wfms/s Wave Form Measurements per Seconds. Это частота с которой производится захват "времени захвата". Это не связано со скоростью воспроизведения сигнала на экран осциллографа и не связано со скоростью сэмплирования.
Чтоб понять что такое скорость Скорость обновления осциллограмм нужно понять что такое время захвата сигнала.
Как я понял осциллограф измерят доступный сигнал определённое время с промежутками времени. Например через каждые 50 миллисекунд перерыва осциллограф измеряет сигнал на протяжении 20 ти миллисекунд с частотой сэмплирования доступной выбранному каналу.
20 миллисекунд на протяжении которых шло измерение называются временем захвата. И чем чаще в секунду происходит это переодичное измерение на протяжении 20 миллисекунд, тем выше Скорость обновления осциллограмм wfms/s.
Этот пункт можно было бы даже поставить первым. От него зависит качество остальных двух пунктов. За счёт этой характеристики уменьшается dead-time, «слепое время», время когда осциллограф не видит доступный сигнал.
Кружочками отмечены ошибки которые осциллограф не увидел из за dead time.
Источник
Объем памяти:
SDS1202X-E 14 Mpts/CH (Single-Channel), 7 Mpts/CH (Dual-Channel) миллионов точек в секунду.
RIGOL DS1054Z 24 Mpts в хакнутом состоянии.
Частота дискретизации у этих приборов одинаковая 1GS/s хотя наверное осциллографы с большей частотой должны иметь большую частоту дискретизации.
1 час назад, koderman сказал:
смешно... хочется сказать "в школу за парту"
если че
нано = 10^-9
мили =10^-3
10^-3 / 10^-9 = 10^6 = 100000 или 1мегагерц
Ага. Неправильно)
Я в онлайн калькуляторе посчитал и не подумал)
Значит для подсчёта точек используется другой расчёт. Слишком огромное число получается.
Тогда количество точек подбирается осциллографом автоматически по формуле. Время захвата* Частота семплирования.
Но скорость произведения измерений правильная)))  1 наносекунда на одну точку при 1 Гигасемпле/сек.
Пересчитайте мои неправильные расчёты кто может)
сам считай,  и источник бредовый. для "продвинутых" пользователей ЦО https://habr.com/ru/post/373673/ :spiteful:
там где то с  50 минуты рассказывается как проводится измерение гармонических сигналов большой частоты
Говорят что Rigol DS1054Z не может декодировать CAN и это является недостатком перед Siglent SDS1202X-Е.
Можно отсутствие CAN декодера компенсировать внешними устройствами?
У Siglent SDS1202X-Е похоже два преимущества перед Rigol DS1054Z - это частота обновления осциллограмм wfms/s и декодирование CAN.
24 минуты назад, koderman сказал:
похоже одно преимущество
ну там еще цифровой фосфор, аппаратный тест по заданным приделам, чуйка в два раза выше...
У Rigol DS1054Z цифровой фосфор кажется называется Ultra Vision.
 функция тестирования по заданным пределам (маске), обеспечивает большую скорость тестирования до 80 тыс. тестов в секунду.
угу... задачу выполнил.... вот вы мну объясните каким чудодейственным способом 50МГц превратились в таблице в 100???
на счет смещения при калибровке нуля вообще не понял о чем речь.
последние три пункта вообще напоминают жалобы домохозяйки: что стиральная машина пельмени не варит :)
КМК больше напоминает заказную статью
Rigol DS1054Z можно расширить возможности кодом. Эти коды доступны в инете. Тогда у Rigol DS1054Z появляются новые возможности. До 100 Мегагерц, увеличивается памаять итп.  Гарантия правда при этом потеряется.
Что это значит?
Falling edge overshoot cannot eliminated when in 10x
Падение по фронту не может быть устранено при 10x
Я китайцу писал. На алиекспрессе нет сиглент 1202х-е.
