Дискретный фазовый регулятор мощности
Приветствую всех. Прошу помочь разобраться со схемой из этой статьи .
Собрана года 2 назад и была утрачена на долгое время. Ни разу не включалась до сего дня. Печатку перерисовывал сам в Sprint Layout, несколько раз проверял тогда, ещё раз сегодня - нет ошибок.
Вместо оптодинистора подключен красный светодиод (резистор R6 = 1к), который должен индицировать работу выхода устройства. Номиналы деталей соблюдены, всё, кроме микросхем проверял перед запайкой. Обрывов дорожек нет, т.к. они продублированы одножильным проводом. При включении - на С2 присутствует +12в. Все материалы в архиве.
ДИСКРЕТНЫЙ ФАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ.7Z
Только что подключал между 11 pin К561ЛА7 и gnd телефонный капсюль 2200 Ом через неполярный 0,22 мк. Есть генерация - сильный сигнал. И... засветился на полную светик при переключателе в поз. "1". Теперь и без капсюля так, на переключение светик реагирует  понижением яркости, но с поз. "3" это не так явно, как с поз. "1" на поз. "2". Так должно быть? Можно уже вместо светика подключить покупное твердотельное DC/AC реле с нагрузкой-лампочкой?
Изменено пользователем teraOhm
18 минут назад, teraOhm сказал:
Так должно быть?
Да, так должно быть.
Почитайте, как работает ИЕ8. Разрисуйте временнЫе диаграммы работы схемы, в частности - ИЕ8. Тогда увидите, как меняется скважность импульсов на базе и, соответственно, на коллекторе VT1. От скважности зависит среднее значение яркости свечения светодиода.
Наверное, все же неправильно использовать покупное твердотельное реле DC/AC потому, что в него встроен контроль перехода напряжения через "0". Я сейчас наблюдаю с ним и лампой 75 Вт такое: На поз. "1" на поз. "2" яркость лампы максимальная (IMHO), на поз. "3" и далее нет свечения вовсе. Но! Стоит на любой поз. с поз. "3" выдернуть вилку питания схемы из ~220 в, как тут же лампа начинает моргать, видимо, пока разряжается конденсатор С2 (я уже увеличил его емкость = 220 мк * 25 в). Чем это вызвано? Как это победить?
2 часа назад, teraOhm сказал:
Такое реле применять в этой схеме бесполезно. Работать не будет.
В рассматриваемой схеме применено так называемое фазовое управление симистором. Т.е. изменением времени запуска (смещением фазы запуска) симистора относительно начала полупериода.
Читайте про данный способ управления. Соображайте, почему твердотельное с контролем перехода через нуль не будет работать.
Ура! Вся сборка заработала как должна! Собрал схемку из даташита на MOC3021 (она без зеро-кросс) - Figure 8. Typical Application Circuit
Вот ведь - смотрю в книгу, а вижу - фигу :) - на схеме регулятора же явно видно - оптодинистор без зеро-кросс использован. С чего меня заводскую SSR-ку потянуло использовать?..
Заметил интересную особенность схемы: если отключать регулятор от сети раньше чем нагрузку - очень неприятный эффект возникает - лампа, всё ещё включенная через аналог SSR в сеть, многократно вспыхивает с убывающей яркостью, но явно большей, чем значение, заданное переключателем. Надо будет обязательно учесть это в устройстве, для которого регулятор, собственно, собирается.
Большое человеческое спасибо всем, кто помогал разобраться!
Тему можно считать решённой :).
Когда выключаете устройство управления:
1. Снижается напряжение питания (разряжается конденсатор С2). Как следствие, частота генератора (D1.3, D1.4) изменяется, импульсы, поступающие на вход оптопары изменяют свое временнОе положение.
2. И это основное, перестает работать схема привязки к переходу сетевого напряжения через нуль (D1.1, D1.2). Теперь работа генератора (D1.3, D1.4) не синхронизирована с сетью. А вкупе с п.1 получаем нечто невразумительное.
Вывод:
а) нагрузку и схему управления выключать одним выключателем;
б) "затыкать" генерацию, коротить светодиод, коротить базу-эмиттер VT1, разрывать цепи управления, ... дополнительным контактом выключателя или еще какой дополнительной схемой.
