Вопрос по ЭПРА и люминесцентным лампам
12 часа назад, Крашер сказал:
Пока нити накала лампы "нагреваются"
Да ничерта они там не нагреваются. Я с этими балластами уже несколько лет дружу. Во первых, это в обычном светильнике (дроссель/стартер) накал сперва греется, а через пару тройку секунд стартер отпускает, и лампа зажигается. А у этих ЭПРА газ в лампе зажигается мгновенно, как только дали питание на плату. Ни о какой эмиссии нагретых катодов речи быть не может, ввиду отсутствии времени для якобы нагрева. А во вторых, мне попадаются дневные трубки (не пенсионерного возраста) с оборванной или струшенной спиралью, со светлыми концами на краях люминофора, то есть с не старым газом внутри. Припаял перемычку, или две, если обе струшенные, и лампа зажигается как ни в чём не бывало.
Как интересно, транзисторы работают ДО 300 Вольт, а конденсатор - от него запитанный через спираль, сопротивлением Ом так в 50 - должен быть килоВольтным.
В трамблёре машины (знаете надеюсь что это?) конденсатор стоит на 400в. А на свечи идёт 20 кВ. Логика где?
для запуска - якобы, вырабатывается высокое напряжение... Почему оно дальше не вырабатывается?
Потому, что лампа пробивается разрядом, резонанс напряжений пропадает, и схема обеспечивает работу лампы в нормальном, а не пусковом режиме. Впрочем и сама схема немного не так работает, когда лампа уже зажглась. Например, если в схеме пробьётся резонансный конденсатор, то схема в несколько раз больше тока потребляет (так называемый аварийный режим работы), и нити накала светятся жёлтым (как у обычного светильника с закороченным стартером или конденсатором в нём). Транзисторы могут сгореть быстро, а могут через несколько минут, как повезёт.
для чего делают "плавный старт"? и как он уживается с постоянно вырабатываемым высоким напряжением
Для предварительного разогрева спиралей, которое даёт заметное продление жизни лампы. Потому, что холодный запуск с холодными спиралями несколько вреден лампе, но выгоден производителям. Сэкономили несколько копеек на термисторе, а люди вынуждены чаще покупать лампы.
Ну а про реанимацию перегоревших ламп.. - с помощью ВЫСОКОГО напряжения - это не Вам мне рассказывать
Не путайте перегоревшую дневную лампу с перегоревшим (но хорошим газом) накалом. По большому счёту, если бы вместо нитей была просто проволочная перемычка внутри колбы, лампа так же зажигалась мгновенно. Потому что в буквальном смысле, накал (то есть спирали) не используется в качестве накала (нагрев катодов до пробоя высоким напряжением).
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
-Милый, да их тут тысячи!
:D
1 час назад, Крашер сказал:
Почему вот "бактерицидные" лампы в этом самом поле ну ничего не излучают?
Вы лично это проверяли? Чтобы мне не быть голословным, могу лично для Вас провести эксперимент, В качестве приборов будет кварцевая горелка от ДРЛ (пойдёт правда?) и плазмошар (есть такой декоративный елемент дома).
"Медицинские" - бестеневые...
Как это без тени? А длиииииинная ЛД 40 или ЛД 80 разве дают тень?
51 минуту назад, Крашер сказал:
Люминесцентные лампы - светятся.
Сперва в них светится УФ излучение, а от него уже светится белым люминофор. Но заставить лампу светиться можно с неподключёнными выводами. Достаточно её поднести к плазмошару, или недалеко от ТВС телевизора.
7 минут назад, Крашер сказал:
Коллекторный двигатель. Искрогасящие конденсаторы.ставят... На щётки. Почему, при питании двигателя от 12 Вольт - конденсаторы на 63 Вольта - взрываются?
Бензиновый двигатель. Трамблёр. Конденсатор параллено контактам. Бортовое 14в. Почему конденсатор не ставят на 16в? ;)
19 минут назад, o_l_e_g сказал:
для понимания Вашего уровня, ответьте на вопрос: течет ли ток через конденсатор?
Это вопрос типа: "Вовочка, Сколько будет два плюс два? - МарьВанна, а Вы покупаете или продаёте? "
Встречный вопрос. Ток постоянный или переменный? Если переменный, какова частота и какая ёмкость у конденсатора?
Даже в случае с ПОСТОЯННЫМ током... - при включении -  в момент, когда на конденсатор подаётся напряжение - в цепи, соединяющей конденсатор с источником напряжения будет протекать ток, сила которого будет зависеть... и, ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ВСЕ параметры? Поверьте, в МЭИС-е - профессоры Мамиконов и Попов ерундой не занимались. Они УЧИЛИ студентов... Я - недоучка, к сожалению...
@Slavka , про
19 минут назад, Slavka сказал:
- не надо быть столь категоричным... Нагреваются похлеще чем в галогенках. Кратковременно И, именно в момент пуска. Или ... иначе, на кой чёрт там вообще эти "спирали накала" ???
Ну, сделали-бы ВЕЗДЕ как в лампах с х=олодным накалом - запуск от высокого напряжения и всё...
Изменено пользователем Крашер
39 минут назад, Slavka сказал:
Забавно это читать... Одна ДЛИИИИИИИИННАЯ лампа - светит. Излучает рассеянный свет ВДОЛЬ своей длины.
Вот только Вашъ вопрос - сам по себе говорит о том, что Вы не сталкивались именно с "бестеневыми" светильниками". Не вижу смысла тут о чём-то "сотрясать воздух".
Угу-да, в первичной обмотке катушки зажигания... Именно там, где контакты прерывателя "рвут" эти самые 12 Вольт... Не задумывались, на кой хрен ТАМ конденсатор на 400V?
Или это по выражению Доктора - "вдова сама себя высекла" ?
Поскольку весь остальной бред про закороченные контакты (проволочная перемычка внутри колбы или нормальный газ) уже даже не смешно читать... Стыдно.
Более того - здесь ... вроде как МНЕ косточки перемывают. И, тема вроде как не в "Курилке" - нифига не для анекдотов.
Ну, утро вечера мудрёнее. Подождём, твою мать...
@Крашер , Вы( Когда общались в ФИДО  обращение на ВЫ считалось практически оскорблением,сеть стирает возраст, пол,, положение в обществе...Ладно, продолжаем щекотать Ваше ЧСВ)
Вернемся к обсуждению, есть атом , есть поле. Поле, затратило энергию, разуло атом, атом срыгнул. Что  не так?
13 часа назад, Крашер сказал:
Производство ПП, Производство форм в полиграфии.....хирургия-частный случай!
1 час назад, o_l_e_g сказал:
в ФИДО  обращение на ВЫ считалось практически оскорблением,сеть стирает....
Чуть OFF.
Допустимая форма общения определяется не способом или технической продвинутостью каналов связи, но исключительно внутренней этикой коллектива общения. То есть, ФИДО  ни разу не пример для подражания.
Обращение ты-вы в русском языке имеет достаточно много существенных отличий, чтобы пренебрегать ими в подавляющем большинстве случаев. Кроме того, современный интернет гораздо более репрезентативен, нежели маргинальный  ФИДО, а потому договориться о некоем сокращенном формате общения (типа "птичьего" языка) ну никак не выйдет. К ЧСВ все это если и имеет отношение, то с точностью до наоборот. То есть тешит лишь тех, кто получает моральное право хлопать по плечу кого угодно.
ЗЫ. Кроме того, возраст, пол, образовательный уровень и прочая, прочая, прочая - определяются в интернет-сообществах на счет "раз"...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
@Крашер , если Вы считаете себя умнее и опытнее других, то где же Ваши сподвижники, однокурсники и еще кто-нибудь, разделяющие Вашу точку зрения? За 6 страниц темы их не обнаружилось!!! Подтягивайте резервы:lol2::lol2:  Тему в Юмор!
27 минут назад, Крашер сказал:
 Мне казалось, что я там - ДОСТАТОЧНО для умных ... дал поводов задуматься
Костя,тогда задумайся сам,если не киловольты в лампе газовый промежуток пробивают для старта,то что? Воля Божья?
18 минут назад, KRAB сказал:
отправьте его к ВАХ
К этой что-ли?
И, покажите мне вот "КИЛОВОЛЬТЫ" с следующей схеме:
58ebd82d0b24c_2017-04-1021_58_36.png.531c4755f734e9931924838c2415bd37.png ? Что, в последовательной цепочке L-R-замкнутый контакт стартера-R - реально появляются килоВольты ДО пробоя в лампе?
Более того, я уверен, что "киловольты" здесь не ДЛЯ запуска. А, как следстваие этого ... запуска. Причём, следствие - негативное, для чего и ставят параллельно биметаллическому контакту стартера конденсатор. Чтобы не провоцировать стартер на выключение лампы после запуска.
Не обращали внимание, что все эти ЭПРА - работают не на одной - "фиксированной" частоте? И, эта частота - зависит от режима работы?
ШОРЫ снимите с глаз.
С уважением. Костя.
28 минут назад, Крашер сказал:
изучай: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/lumos/epra.htm
При замыкании выключателя напряжение сети прикладывается к стартеру. Стартер состоит из стеклянного баллона, заполненного инертным газом, в котором размещены биметаллические контакты, к выводам которых припаян конденсатор для подавления радиопомех. Баллон и конденсатор помещаются в отдельный кожух.
Под действием сетевого напряжения газовый промежуток в стартере ионизируется. Ток 0,05 А протекает по цепи: сеть, дроссель, катод лампы, стартер, катод лампы, сеть. Ионизированный газ нагревает биметаллические контакты, которые замыкаются через доли секунды, и ток возрастает до 0,5 А. Катоды лампы разогреваются, испускаются электроны, вызывающие нагрев газовой смеси в лампе.
После замыкания биметаллических контактов ионизация газа в стартере прекращается. Стартер начинает остывать, и через десятые доли секунды контакты размыкаются. Ток в цепи прекращается. В дросселе возникает ЭДС самоиндукции 600 - 800 В. Напряжение самоиндукции складывается с амплитудным напряжением сети и вызывает пробой газового промежутка в лампе. Ток протекает по цепи: сеть, дроссель, катод лампы, газовый промежуток, катод лампы, сеть.
Ну и сколько там в момент "поджига"?! Именно "поджига", а не Рабочее напряжение?!
Откуда киловольты - можно легко проверить опытом. Берешься голыми руками за провода от первичной обмотки любого сетевого трансформатора и присоединяешь к батарейке - "Кроне" или даже элементу АА. Потом отсоединяешь. Эффект гарантирован, в юные годы на себе проверял. не нужно только к автомобильному аккумулятору подключать - возможен летальный исход.
16 минут назад, KRAB сказал:
Позвольте, это Вы своё понимание и своими словами высказали?
 Не обратили внимание Сами, что ЭДС самоиндукции возникает ПОСЛЕ.
Чёрт всех подери - ПОСЛЕ размыкания контактов стартера...
7 минут назад, Alkarn сказал:
Или тоже причину и следствие путаем???
И, @KRAB  - Руслан, уж Вам-то так позориться... Конденсатор в стартере не для подавления...
21 минуту назад, KRAB сказал:
Этот конденсатор служит именно для "гашения" высокоВольтного всплеска. Чтобы биметаллические контакты стартера не замкнулись опять и не зашунтировали газовый разряд в лампе....
Мозги включите.
Для "приколу" - возьмите обычный светильник с рабочей лампой и нормальным стартером. Вскройте стартер, да "выкусите" из него конденсатор "радиопомехоподавляющий"... После этого - попытайтесь опять включить.
Удачи.
4 минуты назад, Крашер сказал:
Мозги включите.
Как всё запущено,однако...
А зачем гасить то,чего именно и добиваемся?? Нам как раз высоковольтный всплеск лампу и запускает.
В мощных дуговых лампах высокого давления из за невозможности применения подогревных катодов для старта применяют ИЗУ (Импульсное Зажигающее Устройство).DSC00038.thumb.JPG.0b2f4e6377676448dc9a6ad7fadba34b.JPGВ момент пуска  девайс выдаёт импульсы от 3 до 5 КV,пока лампа не стартанёт.( лампы ДРИ,ДНаТ)DSC00044.thumb.JPG.37f785ddcd3e814d5e46a0e0d0105205.JPG
В лампах низкого давления из за подогревных катодов процесс старта намного проще  из за начальной ионизации горячими катодами.
Но в обоих случаях для пробоя газового промежутка при старте нужен высоковольтный импульс.
И пофигу,каким образом он организован.Хоть ЭДС самоиндукции дросселя из за стартера,хоть применением ИЗУ,хоть ядерным взрывом рядом.
20 минут назад, KRAB сказал:
только ТОГДА происходит "поджиг"
Простите, а с какого перепуга оные вдруг размыкаются? Что, на них эти ... Вам и другими "любимые" киловольты появляются ПЕРЕД размыканием?
@Hambaker Про люминесцентные лампы с холодным катодом Вам ещё читать и читать.
А не спорить.
У Вас есть такая лампа?
Цитата
Холоднокатодные люминесцентные лампы – это приборы, температура катода которых не превышает 150 °C по сравнению с 900 °C ламп горячего запуска. Рабочее напряжение – 600-900 В, пусковое — 900-1600 В. Свет излучается ионизированным газом, для создания которого необходимо высокое напряжение.
За ионизацию ВЧ полем разговор отдельный.
Крашер, а что, надо обязательно до всего своим умом доходить? В Вики очень хорошо процесс зажигания лампы описан:
Механизм запуска лампы с электромагнитным балластом и стартером
В классической схеме включения с электромагнитным балластом для автоматического регулирования процесса зажигания лампы применяется пускатель (стартер), представляющий собой небольшую неоновую лампу с подключённым параллельно ей конденсатором, заключённую в корпус. Один внутренний электрод неоновой лампы стартера неподвижный жёсткий, другой — биметаллический, изгибающийся при нагреве (есть также стартеры и с двумя гибкими электродами (симметричные)). В исходном состоянии электроды стартера разомкнуты. Стартер подключается параллельно лампе так, чтобы при замыкании его электродов ток проходил через спирали лампы.
В момент включения к электродам лампы и стартера прикладывается полное напряжение сети, так как ток через лампу отсутствует и падение напряжения на дросселе равно нулю. Спирали лампы холодные. Разряд в лампе отсутствует и не возникает, так как напряжения сети недостаточно для её зажигания. Но в лампе стартера от приложенного напряжения возникает тлеющий разряд, и ток проходит через спирали лампы и электроды стартера. Ток разряда мал для разогрева спиралей лампы, но достаточен для разогрева электродов стартера, отчего биметаллический электрод изгибается и замыкается с жёстким электродом. Ток, ограничиваемый индуктивным сопротивлением дросселя, течёт через спирали лампы и разогревает их. Когда замкнутые электроды стартера остывают (в замкнутом состоянии теплота на них не выделяется из-за малого сопротивления), цепь размыкается, и благодаря самоиндукции происходит бросок напряжения на дросселе, достаточный для зажигания разряда в лампе.
    Параллельно неоновой лампе в стартере подключён конденсатор небольшой ёмкости, служащий для формирования резонансного контура совместно с индуктивностью дросселя. Контур формирует импульс достаточно большой длительности чтобы зажечь лампу (при отсутствии конденсатора этот импульс будет слишком коротким, а амплитуда слишком большой, и энергия, накопленная в дросселе, израсходуется на разряд в стартере). К моменту размыкания стартера спирали лампы уже достаточно разогреты, и если бросок напряжения, возникающий за счёт самоиндукции дросселя достаточен для пробоя, то происходит зажигание разряда в лампе. Рабочее напряжение лампы ниже сетевого за счёт падения напряжения на дросселе, поэтому напряжение погасания разряда в лампе стартера задают несколько больше, чем напряжение на люминесцентной лампе, поэтому повторного срабатывания стартера не происходит. В процессе зажигания лампы стартер иногда срабатывает несколько раз подряд, если он размыкается в момент, когда мгновенное значение тока дросселя равно нулю, либо электроды лампы ещё недостаточно разогреты. По мере работы лампы её рабочее напряжение незначительно возрастает, и в конце срока службы, когда на одной из спиралей лампы израсходуется активирующая паста, напряжение на ней возрастает до величины большей, чем напряжение погасания разряда в лампе стартера. Это вызывает характерное непрерывное мигание вышедшей из строя лампы. Когда лампа гаснет, можно видеть свечение катодов, разогретых током, протекающим через стартер.
Изменено пользователем Alkarn
50 минут назад, Hambaker сказал:
...не,я за эти холодные имел ввиду-
https://ru.wikipedia.org/wiki/CCFL
...а еще у мну есть МТХ-90,совсем холодный...).
40 минут назад, Alkarn сказал:
АКТИВИРУЮЩАЯ ПАСТА... :)
Прям, детсад. Читайте про потерю эмиссии.
И, почему та-же самая лампа от примитивной схемы с удвоителем напряжения может проработать ещё некоторое время? Пару-пяток месяцев?
Я вот тоже в эту самую ВИКИ - когда-то вносил изменения. Ну, был мал и глуп. А, изменения так и остались там....
И это всё из категории "читал в интернете".
Меня "ловят на блохах" а на мои встречные и конкретные вопросы - ну, извинте, ни одна падла из блохоловщиков не ответила.
Стрём.
Да, энергия, накопленная в дросселе расходуется. Расходуется на разряд в лампе. Когда он УЖЕ возник.
Возьмите за правило раскладывать как на экране "ослика" хронологию событий.
1 час назад, kotosob сказал:
Да...,сейчас проще спросить,у кого ее нет..).
Скажем, BMW-шные "ангельские глазки" далеко не у всех.
Как и "проТЮНИНГОВАННЫЕ" аналоги на других машинах.. .
6 часов назад, kotosob сказал:
Приплыли...
По Вашей же ссылке:
Цитата
Питание лампы осуществляется от электронного инвертора, преобразующего низковольтное постоянное напряжение (12V) в высоковольтное (500-1500V) высокочастотное напряжение.
МТХ-90 и прочие ТХ не рассматриваем в виду не  применяемости последних как источников для освещения.
Некоторым товарищам что-то объяснять бессмысленно. То ли не доходит, то ли "а поговорить?
7 часов назад, Крашер сказал:
Эмиссия в современных катодах как раз специальной обмазкой и определяется. Эра катодов прямого накала закончилась лет 50 назад.
С удвоителем лампа еще сто лет может проработать. Даже те, у которых вообще нить накала перегорела. Именно потому, что до момента зажигания на ней создается напряжение вольт 600 и выше, оно пробивает  газ, потом напряжение спадает до напряжения горения - вольт 80. В статье очень грамотно и хронологически четко расписан весь процесс.
5 часов назад, Hambaker сказал:
Приплыли...
...Именно.--покажи по ссылке,где там пишут ,освещая принцип работы с фосфорным люминофором---
12 часа назад, Hambaker сказал:
Цитата
свет излучается ионизированным газом, для создания которого необходимо высокое напряжение.
Любая газонаполненая лампа может светиться ионизацией под внешним ВЧ полем.А в ссылке написано,для чего этой лампе высокое и такой частоты--для создания паров ртути,для безморгушной засветки--к тому еще и диммируем интенсивность,регулируя напряжение(!)..,какая ионизация.?.Где ионизация ВЧ полем ,как штатная даташитная работа лампы с фосфорным люминофором...?.. :)
Изменено пользователем kotosob
.,какая ионизация.?
А что тогда по Вашему в лампе светится?
А я считаю,что люминофор светится под воздействием ультрафиолетового излучения,вызванного разрядом в парах ртути.
К стати,сам разряд в видимом спектре излучает слабо.Зато ультрафиолет прёт такой,что 2 минуты экспозиции от обычной бактерицидки на 30 Вт и ты инвалид по зрению на 3 дня.
Могу сделать фото дуговых разрядов различных ламп на разной стадии розжига.
Интересует?
