"интересный" фильтр пассивной акустической системы "Wharfedale PRO Delta 215"
Есть акустика Wharfedale PRO Delta 215. После долгой работы на морозе, долго приказали жить ВЧ-драйвера (пищалки). Разобрал больного и увидел интересный фильтр, подобных доселе ни когда не видал. Фото фильтра и схему нарисованную мной прикрепляю. Конечно сразу видно, что катушка подключенная параллельно ВЧ динамику сгорела. Но меня смутило вот что:на схеме мидовый динамик подлкючается напрямую без каких-либо элементов. НЧ подключается последовательно через катушку с сердечником и параллельно конденсатор на 80 мкф. А вч-драйвер подключен последовательно через конденсатор на 2,2 мкф и термистор. А до кондера и термистора параллельно катушка индуктивности. Как я понял темистор защищает от перегрузки ВЧ драйвер, ведь под действием проходящего через него тока если величина превышает значение установленного на термисторе,то его сопротивление стремится к бесконечности под действием повышения температуры проходящим через него током. Но тогда почему сгорел ВЧ дин? Пиковая перегрузка? Неправильно подобран термистор? Ведь продолжительная работа сожгла катушку,значит было превышение мощности, а раз было превышение мощности то и термистор должен был сработать.Так вот, главный вопрос, живу далековато от города, и проблемно найти катушку на замену. Мне кажется этот фильтр нужно переделать. Но тогда какие номиналы элементов брать? По какой схеме собрать? Прошу знающих гуру не кидаться трансформаторами)
Насчет теории - не знаю, но практически неоднократно приходилось менять и пищалки и погоревшие катушки в их ВЧ звене после "юных дарований", садящихся за пульт. Когда-то симулировал этот фильтр в CirquitMaker и получил неожиданный (для себя) результат: на частоте около 1 кГц возникает резонанс L2C2 (по Вашей схеме) с многократным повышением тока, потребляемого этим узлом (чуть ли не на порядок). А 1 кГц - как раз частота "заводки" микрофонов от портальных колонок.
Немного оффтопа. Существуют певицы (певцы) вменяемые, выполняющие просьбу очень аккуратно перемещаться возле порталов, а существуют невменяемые, начисто такую просьбу игнорирующие. Для них на графическом эквалайзере пульта я просто "рублю" ("рубил", т.к. за 2 последних года сидел за пультом только 2 раза) частоту 1 кГц, чихая на снижение качества воспроизводимого аудиосигнала.
Отсюда вывод: восстанавливайте "родной" фильтр и не ищите легких путей. Наличие термистора - признак попытки решить эту проблему заблаговременно. Я вместо термистора ставлю лампы накаливания. Высокие частоты при этом страдают, но голова не болит, что колонки погорят.
Спасибо. А какие лампы накаливая? Мощность и напряжение.
Может я чего то не понимаю, но впервые в ВЧ звене увидел катушку, для чего она там?
Не пропустить НЧ на пищалки.
Лампы я использовал автомобильные на 12 В от фар (60 Вт) последовательно. Колонки-то были по 500 Вт.
Вы точно уверены, что не ошиблись в вырисовывании схемы?
Да, колонки по 500Вт. Могу фотографии подробные печатной платы выслать. Но ведь конденсатор не пропускает низкие частоты на вч драйвер. А лампа в вашем случае, по моему это идет как дополнительное сопротивление для звена, чтобы снять часть нагрузки с пищалки.
Смотрел в инете обзор этих колонок. Там фильтры на много серьезнее укомплектованы, нежели те что у меня.
Лампа - своеобразный бареттер. Пока спираль холодная, сопротивление маленькое и сигнал на пищалки не облабляется. По мере увеличения амплитуды сигнала лампа ограничивает его прохождение к пищалкам. Защиту обеспечивает, но ВЧ теряются. Так что выбирайте, что Вам важнее - качество воспроизведения или сохранность аппаратуры. Организационные мероприятия по ее защите я описал выше.
Что касается схемы, то катушка L2 (если не изменяет склероз) должна стоять параллельно пищалке, а не до конденсатора С2. Тогда она закорачивает через себя низкие частоты, прошедшие через конденсатор и представляет собой большое сопротивление для ВЧ. А так, как у Вас на схеме - получается какая-то белиберда.
Спасибо, за пояснение. Чуть позже скину фотографию дорожек и вы убедитесь, что катушка L2 включена по схеме так как я и описал.
Да мне это как-то перпендикулярно. Просто расположение ее нерациональное для поставленной перед ней задачи. Отсюда и сомнения.
"Никогда не говори "никогда"!"
Спасибо. Найду катушки и перепаяю дорожки, переместив катушку паралельно пищалке, как вы и советовали. Спасибо! Всех благ:D
