Прошу помощи у знающих людей собирал на макетной плате шим на ne555 все прекрасно работало. Попросил у знакомого вытравить мне печатную плату. Плату получил все собрал не работает хоть убей. Толи схема не правильная то ли что без понятия, но последнее время грешу на флюс, уж очень много он оставляет некрасивых следов и каперь на плате, разьедает радиодетали, убил им два хороших транзистора(((
Посмотрите пожалуйста схему и плату, может я чего не правильно собрал?
ШиМ со стаб вар 4.lay6
Изменено пользователем Иван Рябцев
49 минут назад, Иван Рябцев сказал:
Выбросить и забыть такой флюс. Может и из-за него.
Напряжения на выводах микросхемы предъявите. И фото собранной конструкции с обеих сторон платы.
6 часов назад, mvkarp сказал:
Напряжение на 30 - 40% ниже входного, переодически пропадает. Плату уже давно вфбросил и сейчас нахожусь за пределами города есть доступ только к проге sLayout. Сама то схема правильная?
10 минут назад, mvkarp сказал:
Ну, она же у Вас на макетке работала. Отчего ей "сломаться"?
Была макетка, разобрал. Собрал на печатной плате не работает. Схему в формате lay6 загрузил. Точно такая же была и печатная плата.
В формате *.lay - это не схема. Это намек на чертеж печатной платы. Подобную "сложность" - уж будьте любезны - самостоятельно карандашиком на бумажке проверьте.
Напряжения интересовали, чтобы определить, есть утечка по печатке или нет. Но, коль уж разобрали - тогда ждем следующую попытку.
Явных косяков на плате нету, но много узких зазоров, что вкупе с применением активного флюса могло привести к неработоспособности. Исток транзистора, я надеюсь, соединён с общим проводом схемы внешним проводником? Можно было его развернуть на 180 градусов и сделать соединение на плате.
Хорошим тоном также считается указывать на плате позиционные обозначения элементов, тем более, если разводка предлагается для обсуждения посторонним.
