voyager73
Помогите опознать микросхему бп TP-LINK
Доброго времени. Перерыл весь нет и так и не нашел никакой информации по данному вопросу, и по этому обращаюсь к Вам. Может у кого то есть такой блок и есть возможность рассмотреть наименование микрухи и или ее обозначение. В связи с невозможность ее как то опознать и понять  что это и с чем ее кушают, обращаюсь к Вам и прошу оказать посильную помощь в опознании и выведении на чистую воду данного элемента. Заранее признателен за любую информацию по данному вопросу.
Очень Вам благодарен за информацию. Завтра на работе сяду перерисую схему и сравню. Огромное Вам спасибо.
И так же благодарю за таблицу. Это просто открытие для меня. Целый пласт полезной информации.
Спасибо Вам люди добрые что не прошли мимо и выручили человека.
По ходу возник еще один вопрос. На практически всех подобных схемах, есть обратная оптосвязь. Для регулировки выходных параметров. А в моему блоке ее нет. И вот вопрос по какому принципу тогда данный драйвер управляет выходом?
28 минут назад, Гар сказал:
Вот она:
Не факт что это именно она. Много микросхем имеют такой-же корпус, например TNY264-268, FSD210... Я в питальнике зарядного фотоаппарата Olympus в подобной схеме сгоревшую FSD210 заменил на TNY266 с перепайкой ножек - работает без проблем!
TNY266PN покупал на ebay - за лот из 5 микросхем заплатил всего US $1.50 (в местном радиомагазине под заказ и больше $2 за 1 микросхему). 1 поставил, 4 в запасе уже несколько лет лежат.
http://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=tny2&_ssn=polida2008&_armrs=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtny266.TRS0&_nkw=tny266&_sacat=0
Edited by Shahabbas
11 час назад, voyager73 сказал:
У тебя там обратная связь идёт через доп обмотку трансформатора
От неё же обычно и питается микросхема и с неё же снимается обратная связь
Спасибо за информацию.
Это еще одна подсказка к тому, какая все таки, у меня схема используется.
Скорей всего она не просто так сгорела, этому есть причина. Например КЗ витков в трансформаторе. Новая с высокой вероятностью сгорит точно так же.
Здравствуйте, Мир не без добрых людей. Нашли люди такой же блок и аккуратно его разобрали. Так как братья китайы его аккуратно склеили, не подразумевая возможность его ремонта. Но славяне народ не такой. В общем нашел номинал шим контроллера и может кому еще пригодиться в будущем. LNK626PG-цена вопроса 15грн в Киеву.
Произвел предварительную позвонку обвязки Шима и нашел сгоревший ВЧ фильтр. Заменим его и произвел предварительный старт с лампой. В тоге блок запустился и прошел тест с нагрузкой. Все работает.
Спасибо всем кто не остался равнодушен и кто не прошел мимо.
Что-то не вижу там ВЧ-фильтра, скорей всего это сгорел предохранитель-резистор, но это уже следствие выхода из строя. И раз это не трансформатор, то второй вероятной причиной сгорания был перегрев.
Срывает шляпу микросхемы скачек сетевого напряжения, или обрыв сетевой банки.
На обратной стороне со стороны дорожек был smd элемент с маркировкой BF1/ А гугл выдал результат что это типа дросселя для гашения ВЧ помех и в даташите он тоже есть.
Он звонился в 13кОм. А нормальный пару ом.
В итоге, данный дроссель выпаян и закорочены его контакты. Припаяна новая микруха и прибор запущен через лампу вместо предохранителя. Лампа даже не моргнула и прибор выдал свои 9.3в. Мои догадки это либо перегрев шима либо банальное кз в самой микросхеме. При увеличении видно точку где это произошло.
В любом случае блок запустился и сейчас обкатывается с роутером.
Спасибо еще раз.
Вообще оно там в очень жёстких условиях работает, бывает эта микросхема нагревается до 100 градусов, при максимальной рабочей в 120.
Ну да, FB это помехоподавляющий дроссель, обычно их в пару(на + и - шины) ставят ПОСЛЕ конденсатора и перед ШИМ, чтобы фронты срезать и ВЧ ток через конденсатор не пускать. Оно будет работать, но лучше всё же детальку эту туда вставить, иначе блок будет помехи в эфир и сеть гадить и электролит сильно меньше проработает. Одновременно выполняет роль предохранителя...
Спасибо. Учту. Просто перекопал хлам и не смог найти ничего подобного или хотя бы напоминающего подобный элемент. Но теперь думаю поискать в нете и если будет возможность приобрести.
И я читал что это помехозащитный элемент, и на всех датащитах указывается. И возник вопрос а чем можно заменить данный момент? Может дросель?
Дросселем. Только врятли найти такой же по размерам... а колхозить чревато.
Тоже такой только что разобрал . Выходной конденсатор трошки вздулся , выпаял он вобще никак не звонится , блок выдавал 1,6 v . Заменил на новый . Все работает . 9v
Обычно сетевую банку надо тоже менять в таких случаях, после такого бабаха.
2 часа назад, caleb сказал:
интересное замечание ... из уст ламера ... И как же МАСТЕРА до этого совета брали в руки ЕСР-метр?!
Posted (edited)
повздувались обе входные ёмкости на 4.7uF и 10uF 400V, почернел весь передок, там где индуктивность подписано L1 имеет сопротивление 0.3 Ohm. БП не подаёт признаков жизни - жду микросхемы с али около 0.22$ за штучку...
Edited by Witewut
