Опять я, здравствуйте. По поводу мультиварки POLARIS PMC0513...
VKimport
Опять я, здравствуйте. По поводу мультиварки POLARIS PMC0513AD. Вот такая проблема возникла, от скачка напряжения выбило из строя пару кондеров, резистор и микруху (она на фото с прострелянной дыркой) (может кто то имел дело с ремонтом данной мультиварки, либо кто продаёт эти платы помочь с ремонтом) как узнать какая была у нее маркировка или тыкните носом в схему? Заранее спасибо.
Оригинал сообщения
Судя по этой схеме от аналога мультиварки может быть микруха (THX203H) но это не точно) (удалось разглядеть что читаемо цифры 1445) как раз судя по схеме рядом находятся кондёры мёртвые 4.7пФ 400В.
Андрей, Спасибо. А как узнать маркировку поточнее? Или из этого даташита надо по сигналам кгцовым подбирать? Или это именно тот который подходить должен?
Андрей, Во, похоже плохо гуглил вчера, нашёл эту запчасть. От аналога мультиварки у неё такая маркировка. Значит мне нужна аналогичная sdc10017. Даташит выкинули в форуме по ремонту этот
же который вы мне скинули. Насчёт кондёров и резистора видел что под замену)
Артем, аналог я Вам и предложил, судя по описанию на микросхемы, SC1117DG, это упрощенный вариант TNY. К сожалению и разница у них есть, а именно выводы 1 и 2 поменяны местами. https://vk.com/doc17803613_443598801
Нашел еще одно очень важное отличие, - это рабочая частота, на TNY она выше почти в 2 раза, поэтому без серьезной переделки схемы ее туда не каким боком не засунешь.
  • 5 лет спустя...
 отпаял сгоревший шим и конденсаторы. судя по питанию реле тена схема питаетса от 5 вольт. подсоеденил от зарядного от телефона. и вуаля)))) работает!
