Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
Я когда-то в блоке питания делал вольтметр "бутербродом". На одной плате микросхема с обвязкой, над ней плата с индикаторами. Соединяются платы проводами произвольного расположения и места меньше всё это занимает.
  • 7 месяцев спустя...
Опять вспомнил о валяющейся 7135. Аналоговая часть в удобночитаемом виде есть, №2 . По сути одно и тоже, так некоторые нюансы отличий.
"Переменное и постоянное напряжения на диапазоне 1999 В не должно превышать 500 В." - дело в рабочем напряжении резисторов ?
Задумываюсь о том, чтобы вместо штатной схемы 572пв2 поставить 4,5 ацп.
Для режима измерения температуры получается достаточно вход ацп отключать от выхода аналоговой части и подключать к ad597 ? (кусочек схемы из  Радио 2010/8). С режимом прозвонки вот не могу понять, куда подключать, да и получится вообще ли.
Схема тактового генератора нашлась в другой версии даташита)
P.S. Эх, так и не научились у нас в документацию( Чтобы "+/- 1" поставить.
В большинстве мультиметров ПВ2 имеет образцовое напряжение 0,1 В и входное +-0,2 В. У 7135 в типовом включении всё на порядок больше. Так что просто заменить одну на другую с минимальной обвязкой не получится. Потребуется пересчёт всей остальной аналоговой части.
1 час назад, iddqd2001 сказал:
@iddqd2001 ну не хотите же вы сказать, что при опоре 100 мВ вместо 1000мВ, ICL7135 перестанет работать.
С чего бы, конечно не перестанет. Но многие метрологические параметры из спеков обеспечивать не будет (смещение нуля, нелинейность, шум и др.).
Как временное решение для тестовой сборки пока что 3461BH индикатор, с общим анодом что-то негусто( Хорошо, что немного мяса вокруг 7135, на мелкой макетке за 100р уместится)
Долго без дела валялись микрофарадники. Теперь есть если что куда пристроить)
Зажирно смотрю жили буржуи, неоновые сегментники были. У нас я только в живую видел ИГП-17.
  • 4 месяца спустя...
Вначале обрадовался, найдя подходящий переключатель, ПКН61. Но он оказался того( контакта считай нет.
Думал посмотреть, что можно заказать, но в правилах маркировки что пкн61, что п2к я разобраться не смог. Наркомания какая-то с кучей всяких индексов. На али подходящий тоже не нашёл, поиск выдаёт чёт пойми что.
  • 3 месяца спустя...
Господа, ищу схему с печаткой вольт-амперметра с четвертой страницы этой темы (Перезаливаю, заодно подкорректировал по мелочам (диаметр пятаков под подстроечники увеличил и лапы 7805 развёл шахматкой)- AVmeter.rar24 кБ · 965 загрузок - опубликовал товарищ serge_msn. Он не отвечает, почти тысяча человек скачали, возможно, у кого-то открылось?
@O5-14 Они и так с динамической индикацией. И как вы себе представляете его сращивание с дисплеем, имеющим собственный контроллер?
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Это в каком месте ?
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
некий преобразователь 7с кода в понятный индикатору... :crazy:
13 часов назад, O5-14 сказал:
Это в каком месте ?
Там где лежит любимый склероз. (привет от icl7135)
Увы, количество возможных вариантов контроллеров дисплеев и их перенастраиваемость превращает такой переходник в микроконтроллер. А там уже появляются более логичные варианты.
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
для тех, кто может в код.
icl7135
Надо будет узнать, как что почём с заказом к572пв6. Последний заказ с али шел почти 2 месяца, и играть в длительную лотерею лишний раз не хочется)
Что-то про подключение 7135 к мк.
https://www.eefocus.com/circuit/1068363.html
https://www.eefocus.com/tag/icl7135/
Как скачать оттуда вложения ?  тем более там получается есть программа для контроллера.
или раз всякие там вичаты и прочая шляпа фигурирует, то можно забить и со злости выкинуть микры ?
Изменено пользователем O5-14
11 минут назад, O5-14 сказал:
если бы умел в кодописание, не волновало бы отсутствие возможности скачать прошивку)
Сам долго собирался этим заняться. Наконец "рискнул" :umnik2: и понеслось :D. Думаю стОит эту тему хотя бы попробовать. Может получится. Тогда многие вопросы отпадут сами собой. Удачи :drinks:
24 минуты назад, shonty сказал:
попробовать
Ассемблер это китайская грамота, в ардуиновской среде по подробному гайду получалось менять в одном проекте поправочные коэффициенты. Вот и всё(
Ну и чёрт с ними, нарисую под дешифратор 7с индикации. Хотя нормального опорника всё равно нет, не ставить же тупо стабилитрон с 3296 резюком.
В 20.06.2023 в 17:50, O5-14 сказал:
кто нибудь встречал мануалы на наш аналог ?
Интегральные микросхемы: Микросхемы для аналого-цифрового преобразования и средств мультимедиа. Выпуск 1 — М. ДОДЭКА, 1996 г., 384 с
Изменено пользователем iddqd2001
  • 5 недель спустя...
Всем доброго дня. Делаю блок индикации по схеме с 1 страницы этой ветки. Спасибо людям, указали на схеме красным цветом нужные соединения.
Склепал печатную плату под эту схему. Индикаторы подключаются начиная с 9 ноги. Силу тока должен показывать в формате - 1.0 - 12.0 А. Напряжение в формате 1-25 вольт без точки. R9 выносной на 50 ватт 0,1 ом.  Реле вынесено на другую плату. Всего в данном проекте три платы (индикация, основная плата, питание+реле), собираются сэндвичем. Надеюсь, должно получиться. Если заработает, выложу ПП сюда, думаю, пригодится людям. Это я так, поясняю.
Прошу помощи:
1. Конкретно выводы МК 30,32,35, не намудрил ли я, учитывая по схеме красные соединения?
2. На 4 странице этой ветки товарищ спрашивал о необходимости R6 - прошу пояснить, нужен R6 или нет?
3. Ничего не знаю об R10 - какой номинал?
4. Возможна ли замена МК на 7107 без изменения дорожек? Как в этом случае должны измениться номиналы деталей?
