gazikcorp Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Ещё один момент диодов КД102 нету, если поставить к примеру 1n4148 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Сейчас собираю схему, которую выложил Drevnii, один модуль уже собрал - работает, сейчас второй доделаю и покажу. Будет амперметр + вольтметр на одной плате. Никто не сталкивался с таким явлением, когда вся индикация работает нормально, но при зажигании определенных цифр не горят некоторые сегменты, которые на других цифрах работают??? Например, горит "2", у нее не светится сегмент В, но у "4" этот сегмент горит. Необьяснимо, но факт!!! На одной плате как-то само прошло, собираю вторую - все повторяется. 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 С какой серией работаете?Если по типу 176,обратите внимание на вход защёлки буфера хранения информации.Проверьте наличие импульсов,а если они проходят,то вероятно буфер повреждён. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokmom2009 Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Ещё один момент диодов КД102 нету, если поставить к примеру 1n4148 Попробуй поставь мож пойдёт. Я када прототип собирал, поставил похожую херь с импортной платы, в результате напряжение на аноды упало до 1.4 в. Но они были без маркировки. Потом поставил наш кд102 и усё в ажуре. А диоды там действительно нужны очень для защиты индикаторов от аварийной ситуации. Один раз пробило порт и выгорел сигмент - индикатор в топку. А щас ставил ту битую 7107 и индикатор жив, тока када зажигается битый порт напруга на анодах подсаживается и усё. Так что вот!!! всем привет _проект Мой вольтметр на ICL7107(smt).rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) Всем привет, я собрал панель индикации напряжения и тока по этой схеме, но появились 2 проблемы... 1. Не начинает выполнять никих действий при питании до 6 вольт, даже не обнуляется, просто одни и теже цифры горят... 2. При подключении к входам простой батарейки напряжением 1,5 вольт, начинает просто перебирать всякие разные цифры, но при переключении в измерение тока, вообще 000 горит и всё... В чём может быть не исправность??? Заранее спасибо. И в качестве вольтметра и в качестве амперметра, логический сигнал поступает на 31 ногу, если в качестве амперметра он обнуляется, а в качестве вольтметра показывает какие то цифры, значит неправильный монтаж делителя напряжения. 1) Отключи вход на 31 ногу. 2) Установи опорное напряжение на 36 ноге либо 0,1V либо 1V (про промежуточные напряжения я пока умолчу). 3) Подключи именно биполярное питание +/- 5V ( максимум по моему 5,25V и никак больше иначе АЦП может сгореть. 4) Никогда не подавай на 31 ногу напряжение больше чем два опорных напряжения ( оспаривается). 5) Эта АЦП измеряет микротоки, поэтому плата должна быть идеально отмыта от флюса, можно на финале водой и просушить феном. После всего этого должны быть нули, если это не так, значит АЦП бракованная, а ещё виной всему может быть неправильная разводка печатной платы. Что ещё, диоды 4148 конечно можно применить при условии что индикаторы потребляют малые токи, но они могут греться, их задача понизить U от 5V до значения 3,3V. Я применяю 1IN 4001 или 1IN4007 потому что они маленькие, мощные, напичканы в любой аппаратуре (правда я их покупаю). Изменено 11 августа, 2010 пользователем Drevnii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazikcorp Опубликовано 14 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 (изменено) Снова привет, собрал и столкнулся с новой проблемой, когда подаю питание, ваще никаких действий не происходит, тоесть не один цифровой сегмент не горит... Заметил только один момент, я как-то кукой задел какой-то контакт, так и не понял какой начала работать, но как только убрал руку, опять потухла, дело точно не в пайке, всё пропаяно хорошо, но сколько я не трогал плату снизу так она и не захотела включаться... Так же заметил такой момент, бывает так же она запускается на какое-то мгновение при включении питания, но тоже через раз, сколько я нпи мучился всё без толку... Дело точно не в чипе 4 штуки испробовал один и тот же результат, ща вроде нашёл кое что... Скоро отпишусь, что получилось... dokmom2009 Пожалуста выложите печатку в SPL формате. заранее спасибо Изменено 15 августа, 2010 пользователем gazikcorp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokmom2009 Опубликовано 14 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 (изменено) gazikcorp привет!!! всё пропаяно хорошо, но сколько я не трогал плату снизу так она и не захотела включаться... Всё пропаять хорошо мало! нуна ещё правильно пропаять!!! По фото не видно как подключена TL431 (крайние вывода вместе на +5В. средний на 35 вывод.) и проверь напряжение на ней должно быть 2.5В. Схема примитивнейшая, заблудиться там негде!!! Если напруга в норме проверь генератор. Если есть осцилограф. Удачи!!! Обновлённая печатка и схема _проект Мой вольтметр на ICL7107.rar Всем доброго времени суток!!! (dokmom2009 Пожалуста выложите печатку в SPL формате. заранее спасибо) Её нада ещё нарисовать в SPL. А это время. Блин жара доканала, производительность упала почти на ноль. А те чё трудна поставить пикад 2000 или нету? Мне в пикаде легше он более правильный, хотя каму как Его мона просто перенести с компа на комп и ставить не нада! тока файлы привязать к нему и усё! А вообче канешна дело вкуса!!! Изменено 14 августа, 2010 пользователем dokmom2009 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazikcorp Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Поменял подключение стабилизатора, но снова проблема, не хочет обнуляться 100 разряд, переберает подряд все цифры, платы отмыл хорошенько от флюса, ничего не поменялось... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokmom2009 Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 (изменено) gazikcorp превет! Посмотри на фото прототипа весь в канифоли я его ищё не мыл, это не при чём. Завтра соберу ещё пару уже на печатках и выложу фота и результаты. Попробуй собрать не как придётся а как на печатке и детали проверяй перед установкой особо ёмкости на коротыш. Возможна какиета детали битые. Я даже не представляю как можна там накосячить!!!! Ну поверь мне там негде ошибиться, тем более схема рабочая на 100%. Изменено 15 августа, 2010 пользователем dokmom2009 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 (изменено) Заметил только один момент, я как-то кукой задел какой-то контакт, так и не понял какой начала работать, но как только убрал руку, опять потухла, дело точно не в пайке, всё пропаяно хорошо, но сколько я не трогал плату снизу так она и не захотела включаться... Скорее всего ты трогал 27;28 и 29 выводы. Если к ним прикасаться начинают гореть произвольные цифры даже при неработающем генераторе (40я нога). Не поленись, подключи биполярное питание, например 2е плоские батарейки соединённые последовательно - средний вывод GND. У меня например при таком включении питания, АЦП не работают. Только что проверил 3 разных прибора. Изменено 18 августа, 2010 пользователем Drevnii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokmom2009 Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 (изменено) Добрый вечер!!! Предварительные фота, на выходных мож доделаю. И обновлённые печатки. _проект Мой вольтметр на ICL7107.rar Изменено 19 августа, 2010 пользователем dokmom2009 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Амперметр. (На КР572ПВ2А) Предназначен для индикации силы тока в блоках питания и зарядных устройствах, а так же в других устройствах где точность измерения выше чем 0,1 А просто не требуется. Это вовсе не означает , что прибор не точный, наоборот, для повышения стабильности и точности показаний в приборе применена дополнительная стабилизация опорного напряжения, земля разделена на аналоговую и землю питания, на входах в АЦП установлены помехоподавляющие конденсаторы. Диапазон измерения +/- 99,9А, но знака (-) здесь нет. Точность измерения 0,1А Питание биполярное отдельное +/- 5V. Размеры готового индикатора 70 х 40 мм P.S. Borodach идея защиты АЦП от превышения вх. U пока подвисла из за отсутствия КД102А, а на других диодах маленький ток свободно протекает образуя делитель U, причём делится U по какому то логарифмическому закону, что сильно искажает показания. P.S. Светодиодные индикаторы с общим анодом, вместо указанных возможно подойдут MAN 6910 у них одинаковая распиновка, только размеры мне неизвестны. GND идеально входят в постельку от АЦП. Печать двухсторонняя, но на первой стороне установлены только подстроечные резисторы, под ними 3 перехода на противоположную сторону. Совместить две стороны при печати ЛУТ проблем не вызывает, по контуру на первой стороне плата обрезается после травления. а под какой типоразмер SMD резисторов и конденсаторов изготовлены платы? хочу повторить амперметр по вашей схеме и на ПП. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 войтов Средний размер SMD компонентов 1206 это если в дюймах т. е 3,2х1,6мм, подойдут также 0805 (2,0х1,2мм) и 1210 (3,2х2,5мм), а также китайские керамические ёмкости на 50V их хорошо видно на фото, в некоторых местах можно применить резисторы МЛТ 125 со спиленными выводами, паять к торцам, на фото вольтметра (пост 233) их хорошо видно. Подстроечники ? не знаю я маркировку, но они герметичные диаметром 6мм - опять же не очень принципиально думаю до 10мм войдут. Хотелось бы напомнить, при первом ВКЛ, переведите резистор R7 в нижнее положение дабы не спалить АЦП, а затем установите U на 36 ноге ровно 1V ( ну это я так на всякий случай потому что 1V и есть максимальное U). Вроде как всё - удачки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 спасибо,теперь буду заказывать смд и индикаторы. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokmom2009 Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 (изменено) Добрый вечер всем!!! Наконец-то собрал первый блок. Как и следовало ожидать никаких косяков нет, всё запустилось сразу!!!!!!!!!!!!! теперь вот второй надыть... Одна проблема тяжело найти нужного размера smd, ну ничё наскребём потихоньку. Главное усё работает. Блок выходных транзисторов_1.0.rar Изменено 23 августа, 2010 пользователем dokmom2009 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvv055 Опубликовано 30 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 (изменено) Я делал примерно такой термометр на этом вольтметре http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=18&t=34335 прекрасно работает с минимальным навесом.Универсальный вольтметр из его можно очень много чего сделать. Изменено 30 августа, 2010 пользователем uvv055 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mapetshow Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Привет всем. Нашёл в загашниках вот такую плату (см.фото). Вопрос - сколько же вольт ей можно намерить? И возможно ли дополнить её чем-то, чтобы мерить ещё и ток? Два проводка слева - похоже питание 5В (верхний звонится с 1 ногой мс, нижний с 26й). Перемычка наверное переключает десятичную точку. А вот какое назначение перемычек RA и RB не пойму. Вот такая платка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эпикуреец Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Делал я на этой микрухе, очень жлобская микросхема. Навесных куча, и функциональность как у дятла,- только долбить. На контроллере гораздо дешевле. Причем схем и прошивок валом . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Для начала подключи питание и выяснишь рабочий прибор или нет. Если 26 и 21 нога между собой не звонятся, значит питание двухполярное. Подключи + к 1 ноге, - к 26 и общий (GND) к 21 ноге. На индикаторе должны высвечиваться нули 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Здоров ребята. Заземление 21 и 26 ножки мне кажется подозрительным. Видимо при таком подключении микросхема не может измерять отрицательные напряжения? Интересно, какова погрешность при таком включении? Drevnii, ткни меня пжл. носом, в каком посте твоя последняя, окончательная схема. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 -=ASUS=- Привет Последнее творение, а не окончательный проект т.е. схема + печатка - пост 221;222 и 233. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 А не великоват ли резистор в делителе вольтметра, аж 270КОм? И для чего программируемый стабилитрон TL431? 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Нет не великоват. Делитель 1:100 т. к. сам прибор рассчитан на 199,9 V. Цифра 1 мне была не нужна, я сделал из неё (U) потому и непонятки с делителем. TLку пристроил - потому что обладает хорошей стабильностью и просто. Почему вообще пристроил? - в предыдущих девайсах надоела пляска цифр да и стабильность показаний зависит от стабильности опорного U поэтому пусть будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Конденсаторы интегратора, коррекции нуля и входа АЦП рекомендуется ставить плёночные, да ещё и с малой абсорбцией диэлектрика. А ты под SMD развёл. Да и не каждому безкорпусные детали доступны. Хотя получилось компактненько. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Я бы так сказал, для измерения десятых долей Ампер и Вольт- керамика работает вполне достойно. Для измерения МА и МВ я с тобой согласен - нужны ёмкости с малой памятью. Под SMD развёл собственно для себя лично. Для народа, под обычные компоненты развести не успел - личное время закончилось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
