Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
У Суетина в РАДИО №10 за 1991 год термометр почти копия, но добавлен ещё один ОУ для компенсации нелинейности термистора. За оригинал он брал схему из Amaterske Radio,1988, №10, стр. 374...376. Но там термистор с положительным ТКС. Кстати, С2 и R7 в данном случае (и у Суетина) лишние, поскольку выход ОУ имеет низкое вых. сопротивление. Если не подбирать термостабильную точку для КП103, то лучше вместо него поставить резистор на 2,4 кОм.
Изменено пользователем sergli1
Тестер DT9207A. На индикаторе во всех режимах (кроме измерения сопротивлений) постоянно высвечивается  минус 14 Вольт (при переключении пределов измерения меняется лишь положение децимальной точки). Измерения напряжений показывают нормальный режим, за исключением 31 вывода. На нем присутствует напряжение минус 1,2 Вольта. После сопротивления 1 МОм (идя от 31-го вывода вглубь схемы) остается только 0,6 Вольта. Делаю вывод что отрицательное напряжение прет ИЗ ICL7106. Встречался ли кто в практике с такой бедой? И встречал ли кто схему  DT9207A на двух LA324 и PC74HC453BT (больше никаких микросхем не нашел на плате прибора). Заранее благодарен за высказанные мнения по поводу.
P.S. Тестер новый, пару раз включался для проверки. С новья не работала термопара, сейчас еще обнаружил что не работает предел 200 Ом (прозвонка и другие пределы измерения сопротивления работают, но, естественно, врут).
Изменено пользователем un5ggn
Добавление P.S.
26 минут назад, un5ggn сказал:
все, особенно те, кто не знает ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО измерять ....
Качай книгу Бирюкова - там эти АЦП разжеваны на примере совковых аналогов 572ПВ2-5
28 минут назад, un5ggn сказал:
все они типовые на линейку 9205-07-08, но модификации ПП - чуть ли не каждые пол-года были.
Ремонтировать подобный - нет смысла .... Запаришься каплю менять на корпусную ....
15 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо за емкий ответ. Все-таки продолжу ремонт. "Если долго мучиться - что-то обязательно получится!" А выкинуть и купить такое же - ноль развития. Удачи!
  • 2 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Вот в дешевых мультиметрах,типа dt830 и похожие,стоит icl7106. Так вот,в некоторых моделях прозвонка быстрая,а в других с задержкой. Возможно ли ускорить прозвонку? Может номинал какой изменить?
18.06.2021 в 19:54, sasherb сказал:
открой схему и узнаешь КАК построена прозвонка и какое отношение к ней "имеет" 7106 ....
1 час назад, KRAB сказал:
Там на lm358 вроде прозвонка,но почему у одних быстрая,у других медленная? Вроде детали одинаковы,вот и думал что с 7106 чего связано.
06.05.2016 в 20:29, shonty сказал:
Странно, в большинстве даташитов 19 вывод маркируется как "AB4", хотя должен быть "BC4".
все правильно там маркировано.
это 4 разряд. в 4 разряде всего два сегмента А и В, так как это не стандартный 7 сегментный разряд то и привязки в обозначении сегментов к 7 разрядным нет.
будь там одна точка например использована, то обозначение было бы А4 а не G4
Изменено пользователем Некий Некто
Добрый день. Собрал я лбп,линейный,в корпусе из алюминиевого профиля. Для индикации купил на али кит наборы вольметра и амперметра на icl7107. Для питания маленькая плата с выпрямителем и 7805,на отдельной обмотке. С амперметром все нормально,а вот на вольтметре постоянно прыгает десятая вольта. Выставил 4.2в а прыгает 4.1 4.2 4.1. Как только не калибровал,и всё бестолку. И держась за корпус,решил потрогать 7805 на нагрев,и чудо! Пляски прекратились! 4.2в стоят как нужно! Вообщем,замыканием минуса питания на корпус всё приходит в норму. Накидывал на к питанию и электролиты,и керамику-не помогает. Но и минус на корпус тоже не очень,почему то на корпусе появляется напряжение с самого лбп. Чтото я вообще запутался.
1 час назад, Dr. West сказал:
Попробуйте конденсатор где то на 0.1 мкф с корпуса на общий поставить.
Да,помогает. 100nf керамика с минуса на корпус,или с платки питания вольтметра минус на корпус. Что это за магия?:rolleyes:
Металлический корпус, как антенна, собирает какие -то помехи, и они гуляют по нему, мешая работе схемы, а конденсатор эту "антенну" как бы заземляет.
Сделал печатку для градусника на ПВ5, ацп припаивать со стороны дорожек, немного согнув лапки) Спаять бы, так всё кроме микры есть(
termo_pv5.lay6
Собирал когда-то такой, на ПВ2, работает до сих пор. Из особенностей, хочу заметить - если проводники до датчика имеют значительную длину, несколько метров (удалённое измерение), то их сопротивление и температура также влияют на показания. Калибровать лучше на месте установки.
я планирую местный, в районе рабочего стола. так что это не грозит)
ПВ2
КМ1175ПВ2 есть ещё, можно так или ТСП100П  - это же то же самое, что и pt-100 ?  Их у дяди Ляо много дешёвых
есть ли примеры односторонних плат icl7135 у кого ? А то у меня не выходит ничего путного пока что. 2спп самому делать самому точно не вариант(
