Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
В последнее время в дешёвых китайских мультиметрах стал попадаться странный чип. По обвязке и по индикатору явно совместимый с 7106, но питание 3 В без каких-либо преобразователей. Что это может быть за чип? С такими параметрами попадался только MAX138, но у него немного другая обвязка, к тому же он в разы дороже этих мультиметров. Есть ли другие аналогичные чипы?
Цитата
Возможна ли замена МК на 7107 без изменения дорожек? Как в этом случае должны измениться номиналы деталей?
По идее возможна, номиналы деталей те же, а вот без изменения дорожек менять будет проблематично - у советской микросхемы шаг пинов 2.50 мм, у зарубежной 2.54 мм.
30 минут назад, O5-14 сказал:
Откуда это ?
Очень давно я видел такую (или очень похожую) схему на одном то ли австралийском , то ли английском сайте По моему кто то перевел комплектуху на "отечественные" детали Можно поискать схему по принципу "измеритель esr на ICL7106" Может даст результат
Изменено пользователем Romy96
7 минут назад, Romy96 сказал:
monitor.net, схема в качестве тоже как-то вырвиглаз. Ну какой к чёрту а3. С ПВ2 же тоже всё должно работать ? Хотя ещё бдсм с печаткой, ибо лута видеть больше не хочу, устал от этих плясок с бубном.
ESR1_PCB3_4.pdf Bott.pdf
3 часа назад, O5-14 сказал:
Надо будет -5 добавлять для пв2.
Можно с преобразователем  сделать, правда, жрёт она как не в себя, индикаторы-то светодиодные ... :)
В 30.09.2023 в 18:33, Borodach сказал:
Импортные в отличие от наших А/3 ЛС'ок жрут меньше и с яркостью всё лучше) Да и планирую возможность питания от внешнего источника, а не онли батарейки.
В 30.09.2023 в 21:16, KRAB сказал:
7660
Надо будет сходить, остались ещё в наличии ICL7660SCPAZ по 35р:D"IN" до этого были, но кончились.
6 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
в сам раз.
На любителя, мелко(
Хотя один хрен не получается с платой. Что-то вообще не выходит скомпоновать всё это добро(
ESR_.lay6
34 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
вольтамперметры
да с ацп по большей части всё понятно. а вот как скомпоновать аналоговую часть пока нормально не выходит. + ещё эти 4,7мкф плёночники, в наличии только здоровенные к73-17(
В G1168B не уместить будет точно, получилось бы с G1189B^_^
31 минуту назад, He3haika сказал:
такие
Если бы разобрался с разводкой платы, и с ЧиД заказал бы уже) А так аналоговою часть всё никак не совокупить вместе(
 АЦП-индикацию уже есть опыт как делать)
"Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)
Опорник тут это просто кс113а:D Сейчас показания 269-270.
Изменено пользователем O5-14
* а хотя толку. в стакан с недавно вскипевшей водой опускаешь термопару, и выше 31,2 не поднимается. хрень всё это финты ушами с делителями, можно модули выкидывать как бесполезные. идиотизм такую характеристику микрам делать.
@KRAB Добрый день. У вас есть возможность выложить вашу схему лучшего качества . При распечатке ничего не видно.image.png.ce46dac3267905b2d16bc0f57df0d44b.png
