Borodach
Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
Пойдёт. Я ставил бутылку под индикаторы для часов :)
А что, Спрайт ещё продают? :D
Переделал схему и печатку. Применение - Ампервольтметр для блоков питания и Зарядных устройств. Датчик тока сопротивлением 0,1 Ом устанавливается вне платы, мощность его выбирается исходя из максимального тока который будет по нему протекать(до 7А подойдёт 5 Ваттный, дальше - больше). Печатная плата односторонняя, размеры 70*45мм, трёхсимвольный семисегментный светодиодный индикатор GNT-5631DS-11 запаивается со стороны печатных дорожек. Основная масса резисторов - SMD 1206, керамические конденсаторы в том же типоразмере, диоды LL4148 тоже SMD, транзисторы инвертора напряжения в корпусе SOT-23 BC807-40 и BC817-40. Отрицательное напряжение получилось -3,38В, чего оказалось вполне достаточно для функционирования схемы.
Edited by serge_msn
Поднять отрицательное нельзя (в смысле опустить) или не пробовал? Выложи как прошлый раз архивом с печаткой в Lay плиз. И там если не трудно (на печатке) промаркируй номиналы.
Читать статью
Я первый раз не в той точке померял отрицательное напряжение и намерял всего -1,6V, начал думать чем поднять...один из вариантов - я накопительный электролит поставил 47мкф, возможно слишком много. Второй вариант - проверить полностью ли открываются транзисторы (когда покупал BC817 был только -25, тоесть два транзистора к сожалению с разным коефициентом передачи), проверил - открываются полностью. Ещё вариант - увеличить буферную ёмкость, и подобрать диоды с меньшим падение напряжения. Но в итоге я понял что не там мерял, померял - 3.38В, успокоился, тем более схема работает... Думаю скоро будет возможность проверить на новой плате с меньшим электролитом, на первой перепаивать влом.AVmeter.rar
Кстати где брал расствор для химического лужения?
AVmeter.rar
Edited by serge_msn
А в каком Lay работал? А то у меня не открывает... .
Я бы конечно сделал индикатор отдельно на шлейфе, так было бы удобнее, ведь не всегда нужно три сегмента, да и сами индикаторы бывают разные... .
Увеличивать отрицательное напряжение совершенно не имеет смысла, схемы прекрасно работают с тем, что получается. Можно, конечно, заменить диоды на германий, но получить минус пять вольт всё-одно не удасться.
Если уж очень хочется, то можно вместо Т1 установить малогабаритный дроссель, но тогда понадобится стабилитрон, который будет ограничивать максимальное напряжение(кстати, у диодов в схеме необходимо поменять полярность).
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
На радиорынке (киев) павильон 11в.
Всё. Я закончил. Ненавижу маркировку конденсаторов. Три дня коту под хвост из за неправильной маркировки.Вместо 100пФ на 38ноге оказалось 10ть.post-39225-1266168016,52_thumb.jpgpost-39225-1266168041,97_thumb.jpgpost-39225-1266168195,78_thumb.jpg
Цепь на ногах 27,28,29 поставил с китайца R=450k, диодов четыре в анодах,падение 3В на индиках 2в паспортных. Яркость достаточная, поставлю еще трехпозиционный ползунок менять яркость.
Врет, как видите несильно. Можно было и в минус увести для точности, но надоело. Для зарядника пять десяток(даже),-тьфу и растереть. Теперь буду ломать новый ИмпБП. А то мне всё утиль попадался. С хорошей настройкой защит, токовыми регулировками и выходом на микропроцессорное управление автоматики в дальнейшем.
Я бы конечно сделал индикатор отдельно на шлейфе, так было бы удобнее, ведь не всегда нужно три индикатора, да и сами индикаторы бывают разные... .
Если уж очень хочется, то можно вместо Т1 установить малогабаритный дроссель с резистором, но тогда понадобится стабилитрон, который будет ограничивать максимальное напряжение(кстати, у диодов в схеме необходимо поменять полярность).
Либо собрать более сложный умножитель, но нужно ли это...? :)
Пятый прекрасно открывает. Перекачайте. Поставить шлейф вместо индикатора ничего не мешает. Кстати забыл, 7660 у меня даёт -5в жестко. Можно и купить, не жадничать.
Первое впечатление,-Вы были правы. При двуполярном не прыгает. Питаю от ибп собранного. Разберу,включу, посмотрим ощим когда отвяжу конденсаторы сетевого фильтра.
А "прекрасно" работает , только тогда, когда копируешь даташит. Все эти гуляния самоделкиных хороши для частных случаев.
Edited by Эпикуреец
Перезалей, пожалуйста ещё раз, у меня почему-то пятый не открывает... .
Перезаливаю, заодно подкорректировал по мелочам (диаметр пятаков под подстроечники увеличил и лапы 7805 развёл шахматкой)
AVmeter.rar
А что помешало поточнее отрегулировать...?
Думаю настройка без подстроечников в плате, подбор постоянных резисторов.
Что-то не хочет, видно старая у меня версия.
Ты откуда свою скачивал?
Гляньте личку
Кстати насчёт "индикаторы разные бывают" может попробуем сравнить трехсимвольные статические с общим анодом по цоколёвке. Мой индикатор t5631-5.gif
Edited by serge_msn
Благодарю за прогу, всё увидел. :)
А индикаторы у меня малогабаритные раздельные, потому и удобнее мне их на шлейфах распологать... . :)
Всегда пожалуйста. А вот интересно цоколёвка у разных производителй примерно одинаковых индикатором сильно отличается?
Как-то не задавался этим вопросом.
От наших точно должны отличаться... . :)
Здрасти народ . Вот сижу и развожу печатку для вольтметра и для амперметра на 7107 . Корпус PLCC44 . С каждой стороны корпуса есть по одной ножке которая, на сколько я понял никуда не подключенна ( в даташите обозначенны как NC ).можно ли разводя плату пустить дорожку по этой ноге ? Они между собой соедененны , в кристал они не идут ? Мне надо пустить под корпус питание +-9в ( стабилизаторы с другой стороны платы, но припаиваются они то под корпусом микрухи )
Заранее спасибо.
Поставь кроватку, вытащи из нее эти контакты и разводи спокойно, можно даже не сверлить :)
Это слишком просто и не нужно. Я не ставлю панельку потомучто всеравно если чип сгори мне нечем будет его заменить . Нового такого я врдли достану. Да и зачем усложнять конструкцию если это может не понадобиться.
7107 в любом радиомаге 2-3 бакса. У меня сегодня сгорела (подал 18 вольт дурак на неё в питание вместо измерения), не поверишь, как доволен, что она на панельке 50-копеешной.
У нас она стоит не 3 бакса. ВО вторых у меня корпус плцц44 ( если в нашем магазине обычную приходится ждать по месяцу то что же говорить про такой корпус ) .
А вопрос уже решил . Мультиметром померил . Вроди эти ноги "висят в воздухе " но уже видно будет когда я ее соберу.
А кто что скажет по поводу 7805 которая питает 7107 и 3 символьный светодиодный индикатор - вы от неё тепло отводите принудительно или без радиатора в таком режиме нормально будет работать? Сейчас без предусмотренного вентилятора в корпусе она греется до 55-60 градусов (это при напряжении на входе 12,6В), будет на входе до 14В, но и вентиляция в коробке будет.
Edited by serge_msn
У меня при питании 12В нормально себя чувствует. Планирую позже переподключить на 9 вольтовое питание.
Греется только при большом падении напряжения на 7805, ( как у меня - входное 32В), так у меня она на радике стоит.Хотя идея это конечно плохая.
В комповском БП источник дежурного напряжения 7805 итак на радиаторе. В любом случае проще радиатор поставить, чем ещё один стабилизатор.
А причём тут комповский БП? С двумя КРЕНами будет надёжнее, чем с одним но с радиатором.
А у меня в переделываемом БП нет источника дежурного напряжения и соостветственно 7805
Есть пример 24-12-9-5 всё на кренках :) серийный выпуск, не имею к нему никакого отношения.
Хочу похвастаться своим ЗУ для автомобильных аккумуляторов с применением АВметра на 7107 и трёхсимвольного индикатора. Светофильр - красная изолента :)
А на чём собрано ЗУ? БП какой? Оно 24В что ли?
    • By artos5
      Приветствую всех на этом форуме!
      Есть необходимость измерять сигнал при помощи данного АЦП. С помощью этого АЦП можно измерять 4 аналоговых не дифференциальных сигнала . Схема следующая:
      Schematic_Temp_opto_sens_V2_20190817124112.pdf
      Картинками с более низким разрешением:
      библиотеку за основу взял эту:
      https://github.com/nsaspook/nidaq700/blob/master/supermoon/example/ADS1220.c
      Путем незначительного допиливания, получилась такая библиотека:
      Поправил только эти функции:
      void ADS1220SendByte(unsigned char Byte) { unsigned char Result = 0x01, i=0, flg=0; MOSI_LO; Delay_us(1); for(i=0;i<8;i++) { SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(4); if (flg) MOSI_LO; Delay_us(1); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(1); if (Byte&Result){ MOSI_HI; flg=1; } else MOSI_LO; Delay_us(4); Result<<=1; } SCK_LO; //ADC_CLK=0 } unsigned char ADS1220ReceiveByte(void) { unsigned char Result = 0, i=0; for(i=0;i<8;i++) { Result<<=1; SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(5); //Delay_us(5); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(3); if (MISO) Result++; Delay_us(2); } SCK_LO; //ADC_CLK=0 return Result; } И добавил эту функцию:
      void ADS1220Config_MUX_GAIN(uint8_t mux, uint8_t gain) { unsigned Temp; ADS1220ReadRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev value; Temp &= 0x0f; Temp |= gain; Temp |= mux; // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); ADS1220ReadRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev DataRate code; Temp &= 0x1f; Temp |= (ADS1220_DR_600 + ADS1220_CC); // Set default start mode to 600sps and continuous conversions // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); } ADS1220.h :
      в результате получаю такую осциллограмму :
      То есть , постоянно считывается 0.
      А вот регистры конфигурации:
      Задаю номер входа MUX и усиление :
      Читаю данные так:
      ADS1220Config_MUX_GAIN(ADS1220_MUX_0_G, ADS1220_GAIN_1); HAL_Delay(10); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Это для 0 канала.
      Пробовал и так:
      ADS1220SetChannel(ADS1220_MUX_0_G); ADS1220SetGain(ADS1220_GAIN_1); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Результат аналогичный. Кто что подскажет? Может кто заметит какой косяк в коде? Уже голова дымит ..
    • By pryanic
      Доброго времени суток. Понадобилось разобраться с АЦП.  Основной материал использовал Евстифеева (микроконтроллеры семейства мега) и учебный курс Di-Halt.
      На первый раз задача простая - обработать напряжение с переменного резистора и послать по UART в терминал. С терминалом уже кое-что делал, так что тут вряд ли косяк есть.
      Кратко опишу программу: каждую секунду в обработчике прерывания таймера (не совсем точно, прерывание по переполнению Т0) запускаю преобразование АЦП установкой в 1 бита ADSC.
      В обработчике прерывания АЦП читаю байт ADCH (выравнивание по левому краю ADLAR=1) и шлю по уарт. Но в терминал приходят одни FF независимо от положения движка потенциометра (подключен к PC1 средним контактом, крайними на землю и AVCC)
      ADC_test.zip
    • By dav1977
      Кто-нибудь запускал скоростные  АЦП  AD7606(последовательного приближения)
       в последовательном режиме считывания данных ?,
      из 4 шт одна заработала, остальные на выводе последовательного вывода DOUT ничего не выдают постоянно 0.
      пробовал переключаться с внутренним опорным источником(выдает 2.49), и с внешним без разницы.
      Может у них есть какая то очередность включения?
    • By dommax
      Распродаю остатки радиодеталей.
      Для удобного поиска написал WEB страничку http://detali.syremo.com.ua/
      Количество может не совпадать. Пишите - отвечу. Договоримся...
      Отправляю только по Украине. Перед отправкой смогу сделать фото.
    • By maxssau
      День добрый!
      Сегодня хотелось бы раcсказать о своей разработке - АЦП AD-01 на преобразователе от Cirrus Logic CS5381.
      Целью данной разработки было получение близких к даташитным параметрам характеристики АЦП, при этом плату имеющeю не высокую стоимость и универсальность.
      На данный момент это уже третья версия платы. Первая версия была сделана ЛУТом, для отработки схемотехники АЦП. Далее последовала вторая версия на заводских платах:
      Схемотехника была взята полностью из даташитов. Стандартное включение CS5381, стабилизаторы питания в цифровой части AMS1117-3.3, в аналоговой из серии TPS7A.
      Схемотехника входного буфера взята из даташита на OPA1632.
      После опробования данной платы, были выявлены некоторые недочеты и разработана третья версия версия:
      Входной буфер сделан для 2х вариантов: с конденсатором и без, для чего на ПП предусмотрены соответствующие площадки.
      Топология такого буфера позволяет без переделок проводить замеры/запись как балансного сигнала так и не балансного, достаточно вывод 3 посадить на землю (2). Это достаточно удобно, для различных типов сигнала достаточно иметь 2 пары кабелей с различной распайкой.
      Питание аналоговой части сделано на малошумящих стабилизатора TPS7A4901 и TPS7A3001.
      Питание цифровой части на 2х AMS1117-3.3В, схему нет смысла приводить, она из даташита на стабилизаторы.
      На плате всего 1 генератор на 512fs (24.576 Мгц). Такая частота выбрана не случайно, для работы SPDIF передатчика необходимо иметь частоту мастерклока не ниже 256fs для работы на частоте 96к, я использую передатчик на WM8805 (о этой плате чуть ниже). В качестве интерфейса на компьютере я использую ЗК E-MU 0404 PCIe.
      Полная схема преобразователя:
      На плате присутствует место под DIP переключатель, для настройки режимов работы АЦП. Выход АЦП - I2S, уровни 3.3В.
      Для соединения с компьютером была разработана плата SPDIF интерфейса SI-01.
      Схему приводить особого смысла нет, она повторяет даташитную для WM8805 включенным в HW режиме. В этом режиме есть определенные ограничения, связанные с работой PLL, поэтому максимальная частота приёма/передачи ограничена в 96к. WM8805 позволяет работать как в Master режиме, так и в Slave, что очень удобно. Выбор режима осуществляется установкой джампера. Так же на плате присутствуют джамперы выбора питания, от ЦАП или АЦП. В качестве выходного буфера для передатчика используется 1G125.
      Шумовая полка:
      В качестве источника питания пара трансформаторов с стабилизаторами 317/337, даже имея ёмкости в 10000 мкФ полностью подавть 50Гц и гармоники пока не удалось, возможно проблема в корпусе и компоновке.
      Замер моего ЦАПа на 4490, к сожалению не обошлось без земляных петель, поэтому присутствует шум на уровне -125дБ и ниже.
      Есть определенные особенности применения ИМС CS5381, скупо описанные в App Notes, позволяющие реализовать данную ИМС в двойном моно и теоретическим уровнем THD+N в -123дБ, что позволит производить оценку и замеры искажений у большинства современных ИМС ЦАП без режекторов.
      В проекте плата с 2мя генераторам на сетки частот 44.1 кГц и 48 кГц, АЦП включенным в моно режимах и DSP процессором ADAU1452.
      Подробную инструкцию с описание на текущую схемы и платы прикладываю.
      инструкция.pdf
