Усилитель на TDA7374
Гость Mr.Drew
Всем привет!
Собрал я тут недавно простенький усилитель на микросхеме TDA7374B. Собирал по схеме из datasheet. Он работает, звук чистый, но громкость при 12-17 вольтах очень низкая (по даташиту можно максимум 18 вольт подавать). Я замерял, что схема почему-то потребляет ток всего около 42 мА. При напряжении 3,5 - 4 В играет громче, но с шумами и все равно очень тихо. Питаю блоком питания от ноутбука, напряжение которого регулирую при помощи LM317 с делителем. Пробовал подключить лампу, мотор - максимальный ток в 1,5 А ЛМ-ка точно выдает.
Источником звука что выступает? Обычно к этой микрухе ещё ставят предусилитель, например на 4558.
Могу дать схему системы Microlab 5.1, собранной на двух таких усилителях.
Изменено пользователем Vascom
Да он простейший, на одной сдвоенной микросхеме ОУ:
+VA - напряжение питания.
+VB - половина напряжения +VA, полученная резистивным делителем.
Переменные резисторы не нужны, если громкость не будешь руками регулировать.
Коэффициент усиления задаётся резисторами R2 R3 и R2' R3'. Так что можешь ими поиграться.
42 минуты назад, Гость Mr.Drew сказал:
А измерил их во время работы? И что за "LM317 с делителем", которая выдаёт 12-17 вольт?
Надо положить схему БП вместе с БП от ноутбука.
1 час назад, Гость Mr.Drew сказал:
Откуда оно?
20 minutes ago, Yurkin2015 said:
А вход ST-BY куда подключён у Вас?
К питанию через выключатель.
Откуда оно?
Да, напряжение держит. Схема такая, как на картинке. Ко входу БП 19,5В 4,7А. На выходе регулировка напряжения 2 - 17 В переменным резистором R1.
Тогда мал размах на входе, но
11 минуту назад, Гость Mr.Drew сказал:
Источник звука - телефон,
Регулировка громкости в тлф что то даёт?
И смущает ток потребления. Это с сигналом? А без тогда сколько?
Что значит "мал размах на входе"? Я еще новичок, могу что-то не понимать, конечно. БП ноутбука до 4,7 А выдает.
Регулировка громкости в телефоне работает. На максимальной громкости - чуть слышно в тишине. Ток 42 мА при работе. Без сигнала не помню, но что-то около 15 - 20 мА, вроде.
Спасибо! Я посмотрю, если ли такие ОУ у меня в магазине. Из Китая можно заказать, но ждать долго. ИЗ ОУ есть К553УД1А и едут 741 из Китая. А какой-нибудь предусилитель на транзисторах можно сделать? Хотя бы для теста в этом ли дело?
И по схеме есть пара вопросов. Я некоторые обозначения впервые вижу. Например, что такое "VR1A", "VR1B"? U1B - это такой же ОУ (4558)?
Изменено пользователем Mr.Drews
Для теста можно на любом ОУ сделать, хоть на 358.
Ну не обязательно 4558, есть и другие "звуковые" ОУ. Гугл в помощь. Есть и готовые предусилители, например
1PC-50X40mm-NE5532-OP-AMP-HIFI-Preamplif
Стоит менее 4$ из Китая.
9 минут назад, Mr.Drews сказал:
VR1A и VR1B - это две части одного сдвоенного потенциометра, переменного резистора.
U1A и U1B - это две части одной микросхемы 4558, которая содержит два операционных усилителя.
На минуточку, TDA7374B имеет фиксированный коэффициент усиления в 20 раз. Куда ещё усиливать-то ?!?
2 часа назад, Гость Mr.Drew сказал:
Источник звука - телефон, mp3-плеер
53 минуты назад, Mr.Drews сказал:
По-любому, с выхода телефона, ну, 200мВ имеется. Усиливаем в 20 раз, да ещё по мостовой схеме - орать должен громко.
Что-то Вы не туда воткнули или ошибки на плате или какие-то ненужные замыкания в монтаже.
Спасибо! Заехал в магазин, нашел только 358 в SMD-корпусе. Попробую на ней собрать.
Я тоже так думал. Проверил, вроде все в порядке. И опять же, почему такой маленький ток потребляет?
Спасибо всем! Буду разбираться. Проверю еще раз монтаж и предусилитель соберу.
Не понимаю, что не так. Разобрал все и собрал навесным монтажом. Та же картина. Может я что-то не так соединяю? Но схема же простейшая.
1. На 3 и 13 выходы питание через конденсаторы, которые второй ногой подключены на землю.
2. На 7 - то же самое питание через выключатель, резистор и конденсатор (это работает правильно).
3. На 4,5 и 11,12 - выходы с миниджека телефона через последовательные конденсаторы.
4. 1,2 и 14,15 - выход на динамики.
5. 8,9 - земля.
Единственно, у меня сомнение насчет минуса с телефона. Я подключал его к выходу 6 через конденсатор, как на схеме. Без минуса с телефона нет звука вообще. Если же этот конденсатор замкнуть на общий минус, то звука тоже нет (и с минусом телефона, и без него). Я попробую еще предусилитель собрать, но думаю, что проблема не в этом, а в том, что микруха не потребляет больше 50 мА. Может есть еще какие-то идеи?
12 минуты назад, Mr.Drews сказал:
Чё за глупость?
Ведь... по схеме видно, что отрицательная обкладка С6 - подключена к тем-же 8 и 9 выводам.Естественно, что и "экран" или "минус" входного сигнала - подключается туда-же. (К ВОСЬМОМУ и ДЕВЯТОМУ выводам).
Что значит:
Питание усилителя подаётся НА выводы микросхемы. И, максимально близко к этим выводам ставится конденсатор. ПАРАЛЛЕЛЬНО. Но не "ЧЕРЕЗ".
В идеале - увидеть бы что и как собрано.
Хотя, есть подозрение, что стенд-бай некорректно включен.
Изменено пользователем Крашер
Я так и подключал. Но тогда звука вообще нет.
Я это и имел в виду. Просто сказал неправильно.
Что там смотреть? Я пересобрал навесным монтажом для проверки.
Stand-by работает. Когда выключателем щелкаю, то звук пропадает.
А какое напряжение на 7 ноге относительно 9.
А осцилографа нет? посмотреть что на входе микросхемы?(Ноги 4 и 12)
1 минуту назад, Mr.Drews сказал:
Даже так можно иногда увидеть интересное.
Ну и на всякий случай, какое сопротивление у ваших динамиков?
28 минут назад, Mr.Drews сказал:
Понятно, что вообще ничего не понятно...
"Общий провод" - он-же минус питания у Вас как? Действительно ОБЩИЙ для всех плоских чёрных прямоугольников в схеме? Или по принципу... Тут - к конденсатору, а там - к ножкам микросхемы? (Тут играем, тут рыбу заворачивали,,, здесь опять играем. :D )
Присоединил выход 6 через последовательный конденсатор, как на схеме, и минус с телефона к общей земле. Как я и говорил, теперь не играет даже тихо. Но в момент присоединения питания динамики на мгновение включаются (доли секунды). Действительно, похоже на stand-by, но что с ним может быть не так? Он, вроде работает. Т.е. когда выключателем щелкаю, то звук выключается.
 Если на источнике питания выставить 15 В, то на 7 ноге относительно 9 - 12 В.
Нет.
Я разные пробовал: и 4 Ом и 8 Ом.
C3, C4, C5, C6 к минусу поключил, как на схеме. C3, C4, C5 - параллельно, а С6 - последовательно. А C1, C2 к минусу не подключаются, а последовательно между входом и микросхемой. Провод общий. Вместе замкнуто все, что должно к минусу подключаться.
Конденсаторы полярные - полярность соблюдена?
Попробуйте заменить С6 на другой конденсатор, пусть даже 10мкФ, плюс конденсатора на ногу 6, минус конденсатора  - на землю.
Да, полярность я учитывал. Конденсатор перепаял. Разницы нет.
5 часов назад, Mr.Drews сказал:
А если его взять и измерить? Вольтметром.
Вообще можно измерить напр. на выводах когда играет и когда нет.
3 часа назад, минздрав сказал:
9 часов назад, Mr.Drews сказал:
Как бы так.
А что тварится на 6 ноге. может попробывать с ней поэксперементировать? Если я правильно понял то она от вечает за обрезку верхних частот.
И напоследок схема то на теплоотводе? И теплоотвод ни с чем не касается?(Электрическим)
Изменено пользователем Abstract
