Не измеряет напряжение мультиметр UK-830LN. Какие причины?
VKimport
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Владислав, я то думаю почему он все меряет а напряжение нет, а оно оказывается дело в кроне...буду знать шо без кроны напряжение не показывает. Спасибо большое! Как я сам не догадался!
Родион, сделай бедолаге ревизию. Контакты вскрой, ластиком прочисть продуй,сабери и смотри визуально по плате может что и подгорело. Всякое бывает, не туда перещелкнул, и кердык
  • 4 years later...
Всем привет. Чтобы не создавать новые темы попрошу помощи тут. Мерял утечку в авто а потом не переставив щупы померял напряжение акума. Быстро почувствовал что я теряю как минимум щупы. Старо как мир. Теперь прибор не меряет переменное напряжение. Нашел подгоревшую детальку но не видно маркировки. Буду благодарен за качественное фото платы рабочего прибора или схемы на него.
Тренога в центре транзистор скорее всего
9014? J6?
  • 11 months later...
три дня назад купил этот прибор. Хотел измерять сколько вольт в доме в розетке накрутил прибор на 600 измерение, а потом оказалось что это было не 600, а 2000 чего-то там другого измеряет в противоположном направление . Сразу перегорела какая-то штучка в мультиметре. Раскрутил по внешнему виду это R7 хотел поменять но не вижу маркировки. Можете подсказать или скинуть фотку маркировки
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7815 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
    • Закончил этап "впихнуть невпихуемое". Это убрать блок питания под металлический колпак. Когда плату ИИП рисовал, размеры конечно учитывал, но вот в железе собрал -  как то тесновато БП себя чувствует. А может и кажется. Нужно внутри колпак эл.изоляционным лаком покрыть, или пластмаску какую применить. Силовые дорожки на плате далеко от краев, а в выходной части ближняя к краю дорожка это "минус". Да и люфт небольшой у колпака есть. Блин, чет засомневался я. Хочется импульсник за алюминий колпака спрятать,но места там маловато. Убрать под колпак трансы - а ИИП в подвал. Там он ещё сильнее высокочастоткой фонить будет. А может и пофиг на это. ХЗ, ХЗ...... нада взвесить....
    • Блютуз-модуль отдельный. Извиняюсь за не верное описание. К магнитоле был подключён через усилитель на фото в предыдущем сообщении
    • Выкладываю фото электронного модуля - вдруг кому пригодится. Окислов и замечаний я не нашел, все разобрал - собрал. В этот раз повезло - заработало. Что это было не знаю. Может быть контакт. А может, отключив все модули, ушли осточные заряды и все инициализировлось заново... работал без браслета. Спасибо всем, кто откликнулся!!! Изображение хорошее, просто так выходит на телефоне...
