Телевизор LG 32CS560
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по ремонту, проблема в следующем. Без пульта всё работает, на пульт никакой реакции. На новый пульт тоже не реагирует, старый проверял камерой на телефоне, при нажатии кнопок светодиод мигает.
Схему не искал, может так кто подскажет, типа  на пальцах...
Сделал фото платы на которой стоит приёмник д. у. На крайних выводах напряжение примерно 2,7 вольта - должно такое быть, или другое?
Под платой с лицевой стороны сенсорные кнопки, если сниму плату, кнопкам потом ничего, будут работать, просто не знаю как там всё устроено, или если менять ИК приёмник то не снимая платы?
Как ещё можно проверить приёмник не снимая с платы?
Если его менять, то точно на такой же, или можно подпаять ИК приёмник от другого тv. тоже трёхногий, у них цоколёвка одинаковая или есть различия?
На плате около приёмника ещё стоят смд элементы, это к нему относятся, их тоже надо прозвонить?
С уважением.
P70328-193511.thumb.jpg.0f6baca27d2915c13400e2f12c411f51.jpgP70328-193228.thumb.jpg.10bca731675c905166e30e9bfd9e8264.jpg
54 минуты назад, nagan сказал:
не вопрос - техподдержка клиентов - 100 у.е. :)
значит нужно отнести тому, кто ЗНАЕТ - это МАСТЕР.
Судя по вопросам - зря ты его открыл, лучше - закрой.
Краб, а слабо показать высший пилотаж - отремонтировать по фото, без измерений? Ты же такой хрени уже сколько переделал, судя по твоим же постам, уже с закрытыми глазами должен уметь!
Все законы-имитация реальности
14 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
я не ведусь на "слабо" , а следую принципу ВСЕХ мастеров -----
11 час назад, KRAB сказал:
Так что не повезло Клиентишке - халява обломилась.
У этого приёмника средняя ножка звонится с шасси всего телевизора, на плате , около него маркировка возле крайних ног V  и O, думаю это плюс питания и out, выход, может такое быть? Значит с обычным приёмником не совпадает?
На дорожках, относительно средней при снятом приёмнике по 3,5вольта.
Отпаял его, попробую проверить отдельно с блоком питания и мультиком, ну и с пультом конечно, правда по цоколёвке пока не понятно, в сети пока не нашел.
Если нет реакции на два пульта, тем более на новый. Возможно проблема в приемнике на самом тв.
Возможно кто-то запульнул пульт в тв когда сборная России проиграла Кот-д`Ивуар 0:2....)))))
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Только что, nagan сказал:
А при одетом?
10 минут назад, KRAB сказал:
Тоисть типа ремонт по фото/без измерений возможен )))
28 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Ну насколько я знаю Краб не всегда отшывает (при конкретных вопросах он отвечает вроде как), хотя такта нормально обьяснить что этот ремонт вам не позубам - нет.
3 минуты назад, nagan сказал:
Тоисть у вас на средней 0, а на крайних по 3,5В?
При одетом приёмнике, щупы на среднем и"V" - 3,5 вольта, на среднем и"O" - 3,5 вольта, но если пульт вплотную к приемнику и нажимать любую кнопку, то на среднем и "V" показания без изменений, а на среднем и "O" показания изменяются в такт нажатия кнопок на одну десятую вольта.
И ещё, взял пульт от самсунга, поднес вплотную и телевизор с дежурного режима включился как обычно, но это только один раз, при последующих нажатиях кнопок на пульте от саисунга ничего не происходило.
Наушником понятно, то есть при нажатии кнопок на пульте, с выхода приемника на наушник должно щёлкать, да?
Но вот пока с цоколёвкой вопрос, не хотелось бы его спалить совсем, если он ещё живой.
28 минут назад, nagan сказал:
Относительно чего это происходит?
Вообщем проверил отдельно, питание 3,5 вольта, ток потребления по мультиметру 3-4 ма. Щуп осциллографа на выходе приемника.
Думаю рабочий.
24 минуты назад, минздрав сказал:
Раз есть осцилл, можно посмотреть
умные это делают сразу, став на шасси и на разъем на майне ... дальше - две - три детали максимум ...
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
