Твёрдотельное реле из полевиков
admin
В твёрдотельных реле на основе тиристоров и симисторов падает напряжение более одного вольта, из-за чего при больших токах требуются массивные системы охлаждения. Если производить коммутацию с помощью полевых транзисторов, то можно добиться на порядок меньших потерь. Создание полноценного твёрдотельного реле из полевых транзисторов и является целью данного цикла видеороликов. В этой части мы разберёмся, как коммутировать переменный ток с помощью полевых транзисторов.
Твёрдотельное реле. Что это такое и как работает? Испытание на практике
Симуляция:
Симистор и переменный ток: triac_ac.DSN
Полевой транзистор и постоянный ток: mosfet_dc.DSN
Полевой транзистор и переменный ток: mosfet_ac.DSN
Два полевых транзистора и переменный ток: double_mosfet_ac.DSN
TTR1.rar
Guest slava
Круто , жду вторую часть , если можете вмонтируйте ещё в эту схему  автовыключение которое не потребляет ничего .
  • 3 years later...
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
  • 2 years later...
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
