За чтооо?????
VKimport
Алексей, это в другой группе... я хз я только видосик на стену выложил на полторы минуты где я делаю печатную плату маркёром и травлю в перекиси и потом через пару часов забанили
"Живем как свиньи, дохнем как свиньи, все по тому что все друг другу ни кто..." (Дурак)
Меня тоже забанили - я нашел микросборку из средств спецсвязи, предложил отдать кому-то для коллекции или узнать кол-во золота.
vk.com/old_vk_style
Геннадий, вот вот а свой видос выложил ничего там не продавал просто поделится, хотя может из за силки на видео? Ибо оно в ютюбе залито
Алексей, возможно.. я в своей группе тоже баню за ютуб на неделю..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
вот ни пофих? о чем печаль? как будто поп....ть больше негде
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Алексей, а так то не критично, но все де не приятно это как если бы тебя оштрафовали просто так ...
Алексей, сравнение некоректно - штраф потеря денег, а тут?
Алексей, не дело в том что тв себя считал всегда добропорядочным и не нарушающим гражданином и тут бац штраф
Алексей, да и часто там писал что то спрашивал, всегда помогали
Алексей, видео с ютуба приносит прибыль.. не делишься ? бан..
Алексей, за просмотры ютуб платит.. реклама в нем же идет..
Геннадий, да Лан... пофиг.. я бы на месте админа не банил
Меня на паяльнике забанили один раз,на пару дней,хотя я вообще ничего не делал.Только пост небольшой делал,но там ничего запрещенного не было.Ошибка,мжб
\m/
Геннадий, а меня там не могут забанить.
Админы не всемогущи.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
