ecoo
Arduino для индустриальных применений
Есть желание сделать плату, совместимую с Arduino и пригодную для индустриальных приложений, т. е. способную корректно, без сбоев работать в условиях достаточно сильных электромагнитных помех, механических загрязнений и при высокой влажности.
Если с грязью и влажностью можно будет побороться лакировкой платы, то для защиты от помех придется, похоже, довольно глубоко менять схему и печатную плату устройства. Для экспериментального подтверждения работоспособности есть термокамера Reocam TC-250 и испытательный генератор наносекундных импульсных помех ИГН 4.1М с емкостными клещами ЕК 4.
Для первой попытки модернизации была выбрана Arduino Nano; сначала, чтобы не нарубить дров, было решено скопировать оригинальную схему. Если у вас есть опыт работы с Arduino, приглядитесь пожалуйста, нет ли в схеме несостыковок с первоисточником.
Если дело будет доведено до конца, то разработанная плата будет доступна на тех же условиях, что и оригинальная Arduino Nano — в свободном доступе будет как схема, так и печатная плата устройства.
Схема во вложении.
Edited by ecoo
Коррекция тегов
17 часов назад, mail_robot сказал:
и какие меры помехозащиты вы планируете применить?
Защита питания, GPIO, входов АЦП. Без гальванической изоляции, иначе плата получится очень большая. Схему обязательно выложу для обсуждения.
это все общие слова. Конкретнее
ну и строить что-то толковое на базе ардуино, это конечно редкий мазохизм
Edited by mail_robot
Если под совместимостью подразумевается использование среды программирования от ардуино - то нахрен кому это нужно в промышленности??? Тех трёх стандартных и понятных даже инженерам, далёким от программирования - достаточно. И они гораздо удобнее, плюс подразумевают асинхронность (читай "многозадачность"), которой в ардуине и близко нет, а в промышленности без неё - никак.
13 часа назад, oldmao сказал:
Если ПЛК будет на базе МК и ему подобном, где программа выполняется линейно, то её (асинхронности (читай"многозадачности")), также, никакой не будет.
Причём тут абдурина ?
а где вы видели ПЛК не на скалярном контроллере?
другое дело что для ПЛК очень желательно иметь ОСРВ на борту, а это уже само по себе дает некоторое ограничение по камням снизу, в которое восьмибитки AVR и PIC уже не попадают
4 часа назад, mail_robot сказал:
Не желательно, а строго обязательно!
Схему поправил, вот вариант 0.2. Ошибки все еще не исключены, если найдете - пишите.
mail_robot Конкретнее
Сейчас обдумываю схему помехозащиты, как нарисую - обязательно выложу, обсудим.
Guest Ломтик
Этот товарисчь на всех доступных форумах отметился со своей "идеей".
Даже если не вдаваться в подробности, то взглянув на схемку - он что, смерти L1117 хочет, подавая на её выход напряжение от УСБ?
Взглянуть бы на то производство, куда @ecoo собрался свою поделку внедрить. Оно хоть застраховано? И сертификат Ростехнадзора он как получать собрался?
Не, если под "производством" подразумевается самогонный аппаратик или парничок какой на даче - то флаг ему в руки и барабан на шею. Каждый - сам себе злобный Буратино...
18 часов назад, Гость Ломтик сказал:
Это соответствует схеме оригинальной Arduino Nano, мы же пока с ней разбираемся.
Guest Ломтик
Понятное дело, что соответствует оригинальной схеме. Но зачем делать ровно то же самое, особенно после того, что вы сами недовольны помехозащищенностью оригинальной схемы.
Вообще, сам по себе LM1117-5.0 - это регулятор с малым падением напряжения. И допустимое входное у него очень низкое, не выше 9 В, а на практике вообще лучше вольт 7-8, не больше. Иначе начинает сильно греться даже при мизерных токах. У меня уже был неприятный опыт, уже несколько раз писал про него, когда я чуть было не сжег дорогущий TFT-дисплей из-за перегрева и пробоя этой LM1117. А всего-то, на ее входе было стандартные промышленные 12 В, и ток потребления порядка 60 мА от подсветки дисплея.
Так что, на входе нужно ставить классическую L7805 в корпусе D2PAK. Причем, желательно дополнить на входе варистором для защиты от импульсных помех, типа JVR-05N330K или JVR-10N270K а так же параллельным диодом с обратной полярностью и предохранителем (можно самовосстанавливающимся, что-то типа MF-MSMF075/24) для защиты от переполюсовки питания - "защита от дурака".
Но одна  только принципиальная схема - это полдела, даже треть. А разводка печатной платы, а длинные соединительные провода, которыми любят опутывать свои поделки горе-ардуинщики. Попробуйте собранную конструкцию прогнать через этот ваш ИГН 4.1М, и вы увидите, как помехи просто пляшут по всем частям платы, сколько бы конденсаторов вы не навешивали.
Может быть конечно низкоскоростная слабенькая Мега и не почувствует их при определенном раскладе, но ХЗ.
Тут еще больший вред, чем от помех, может быть от говнокода, который так любят генерировать ардуинщики. Но это уже отдельная тема...
3 часа назад, Гость Ломтик сказал:
вы даташиты совсем не умеете читать? Для всех типов 1117 допустимое входное не выше 7 вольт.
Guest Ломтик
читать умею, уважаемый. Вот вам даташит на LM1117 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf  и еще один, http://www.promelec.ru/pdf/lm1117.pdf
Давайте-ка по-быстренькому вместе найдем главу Absolute Maximum Ratings, а в ней строчку DC Input Voltage и хором коллективно прочтем. Ну-с, что мы там видим? 20 V. Вы тоже это видите?
А то, что вы называете 7 вольт, это относится к регулировочной характеристике.
В графе Recommended Operating Conditions написано макс.входное 15 В.
И еще одна графа показывает, что VIN = 6.5V, 0 <= IOUT <= 800mA
Вот это значение как раз ближе к практическому. Хотя в других строчках таблицы видны и 10, и 15 В.
Короче говоря, производители сами толком не определились, при каких и сколько можно..
Практика показывает, что почти ничего не можно.
можете подключать хоть 30, уважаемый. Если читать умеете только в строчку.
Guest Ломтик
Бездоказательно, mail_robot, бездоказательно. Покажите ту строчку, где написано иное. Да вы просто сами то не читали даташита, а где-то от кого-то услышали, что типа чето там 7 В, посему и решили так.
вы же видите, я не спорю, значит все так. Чего вам еще хочется?
ну деталек много. Платка будет с лапоть размером.
У меня лично несколько вопросов
1. Зачем столько RCR, когда можно было воткнуть обычные супрессорные сборки, коих навалом готовых в компактных корпусах?
2. Кварц на плате не способствует помехозащищенности и частенко становится основной проблемой при включении мощных нагрузок.
3. Наличие такого количества дросселей на VCC для какой цели?
4. Что дает применение такой экзотики как LM4600 кроме пафоса и необходимости использовать параметрик? По линии +5 вполне бы хватило и одного параметрика. Там разброс +/-слон
В 4/10/2017 в 19:21, mail_robot сказал:
Наверное, да. Пока даже точно не знаю, как обеспечивать совместимость со штатными шилдами.
Стоят два LM46002, после них линейные стабилизаторы не нужны. Думаю, при Uвх = 50 В и Uвых = 5 В, Iвых = 2 А нужно безальтернативно ставить импульсный стабилизатор, иначе придется делать огромный радиатор и иметь низкий КПД. Конкретно LM46002 взял из-за расширенного диапазона входных напряжений и относительной дешевизны.
Над остальным пока думаю.
Edited by ecoo
    • By Spyro1313
      Помогите убогому, пожалуйста!
      Проблема: Собрана и проверена схема сигнализации (компилируется и загружается).При введении в схему сигнализации модуля ИК с пультом дистанционного управления, не проходит компиляция. Схема ИК модуля отдельно без изменений из проекта сигнализации - компилируется и загружается (как отдельный проект ) на ура!!!
      При проверки проекта сигнализации с модулем ИК Arduino IDE ВЫДАЕТ ОШИБКУ:
      Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
      Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
      (.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
      libraries\IRremote\IRremote.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
      collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
      Несколько библиотек найдено для "IRremote.h"
      Используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\portable\sketchbook\libraries\IRremote
      Не используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\libraries\IRremote
      exit status 1
      Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
      Этот отчёт будет иметь больше информации с
      включенной опцией Файл -> Настройки ->
      "Показать подробный вывод во время компиляции"
      Явно проблема с библиотеками.Не могу разобраться.Что делать?Подскажите...
    • By Macca
      Напривозил много оригинальной электроники
      Имеется большой каталог с микроконтроллерами и расширителями для них.
      Москва. Возможно доставка в другие города. Сергей, физ. лицо, 89776100987
      Можно обращаться в WhatsApp и Telegram по всем вопросам
      Малинка:
      Raspberry Pi 3 B+ - 2400руб
      Raspberry Pi 3 А+ - 1700руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi 3 А+, адаптер питания, корпус, microSD 16Гб - 2400руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi zero W, microSD 16 ГБ, HDMI кабель,USB OTG-кабель, адаптер питания - 2500руб
      Vilros Набор Raspberry Pi 3 B+, корпус, адаптер питания, HDMI кабель, microSD 32Гб, картридер, радиаторы - 4200руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi 3 B+, Pi Wedge, FTDI Basic Breakout 3,3 В, Макет Полноразмерный (голый), черный Pi Tin, MicroSD 16 ГБ, картридер, Разноцветные пуговицы (4 шт), Ассорти из светодиодов (20 шт), Резистор 330 Ом 1/6 Вт PTH (20 шт.), Raspberry Pi GPIO Ленточный кабель 40-контактный, USB Mini-B Кабель, адаптер питания, Соединительные провода (10 пакетов), cтандартные проволочные перемычки (30 шт.) - 5200руб
      OddWires Набор Raspberry Pi 3 B+,16 ГБ microSD-карта класса 10, адаптер питания, CP102 USB для последовательного адаптера, Raspberry Pi прозрачный чехол, HDMI кабель, GPIO кабель и коммутационная плата,MCP3008 Микрочип 8-канальный 10-битный АЦП, модуль джойстика, ИК пульт дистанционного управления с батареей, макеты, провода, перемычки, ассорти светодиоды,RGB LED,Пьезо Зуммер Пассивный и Активный, переключатели, резисторы - 5000руб
      Raspberry Pi Infrared Camera Module – 1300руб
      Raspberry Pi Camera module v2 - 1500руб
      Raspberry Pi Touchscreen – 4000руб
      Raspberry Pi UPS Hat - 1100руб
      ReSpeaker 4-микрофонный массив для Raspberry Pi - 1800руб
      Ардуино:
      Pro Micro ATmega32U4 3.3В/8МГЦ - 1300руб
      Pro Micro ATmega32U4 5В/16МГЦ - 1300руб
      Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГЦ - 650руб
      Arduino Pro Mini 328 5В/16МГЦ - 650руб
      Arduino Mega 2560 R3 - 2400руб
      Arduino Due - 2700руб
      Arduino Uno Rev3 – 1300руб
      LilyPad Arduino USB - ATmega32U4 Board - 1600руб
      LilyPad Arduino 328 Main Board - 1000руб
      Arduino Fio - 1800руб
      Arduino Mkr1000 - 2300руб
      Arduino Mkr Vidor 4000 - 5000руб
      Teensy 3.6 - 2000руб
      Teensy 3.2 - 1300руб
      Teensy 2.0 – 1000pуб
      BeagleBone Black rev C – 3200руб
      BeagleBone Black – 2500руб
      BeagleBone Blue – 4500руб
      BeagleBone Pocket – 1600руб
      Искусственный интеллект:
      NVIDIA Jetson Nano Developer Kit - 7500руб
      Google Coral Development Board - 9500руб
      NVIDIA Jetson AGX Xavier Module - 45500руб
      NVIDIA Jetson Xavier - 65000руб
      Coral environmental sensor board v 1.0 – 1600руб
      Intel Neural Compute Stick 2 – 7000руб
      Coral Camera CA1 -1600руб
      Прочие платы:
      STEMTera (Black) - 2800руб
      Mbed v014.1 - 4000руб
      Mbed v005.1 - 3600руб
      Стартовый набор SparkFun Qwiic для Onion Omega - 9000руб
      LattePanda Alpha 864 – 20000р
      Automic Pi – 2500руб
      Pine H64 “Model B” 3Gb – 2800руб
      Rock64-1G – 1600руб
      Odroid XU4Q – 3000руб
      Adafruit Metro 328 Starter Pack - 2800руб
      Adafruit Trinket M0, for use with CircuitPython & Arduino IDE - 600руб
      Adafruit GEMMA M0, Miniature wearable electronic platform - 650руб
      SparkFun gator:bit v2.0, micro:bit Carrier Board - 1200py6
      micro:bit Board - 900руб
      HackRF One - 19500руб
      LimeSDR Mini - 12500руб
      LimeSDR - 22500руб
      bladeRF 2.0 micro xA4 - 31000руб
      SparkFun PicoBoard - 3000руб
      SparkFun Stepoko - 10000руб
      Лидары и камеры:
      Pixy2 CMUcam5 - 3600руб
      CMOS Camera Module - 2000руб
      OpenMV m7 - 4500руб
      IR Array Breakout, 55 Degree FOV, MLX90640 (Qwiic) - 4500руб
      Набор FLIR Радиометрический Lepton Dev - 13000руб
      +PureThermal 2 интеллектуальная плата ввода / вывода FLIR Lepton Smart - 6000руб
      RPLidar A2M8 360градусов Laser Range Scanner – 20000руб
      RPLidar A3M1 360градусов Laser Range Scanner – 38000руб
      TFMini – Micro Lidar Module – 2500руб
      Расширители:
      Thing Plus ESP32 WROOM - 1400руб
      ESP8266 Thing Dev Board - 1100руб
      WiFi Module ESP8266 - 450руб
      Adafruit Feather HUZZAH with ESP8266 Loose Headers - 1100руб
      SparkFun GPS Logger Shield – 3300руб
      GPS Mouse GP-808G (72 Channel) – 2500руб
      SparkFun Venus GPS with SMA Connector – 3300руб
      SparkFun GPS-RTK Board, NEO-M8P-2 (Qwiic) - 13000руб
      Adafruit Ultimate GPS Breakout - 66 channel w/10 Hz updates Version 3 - 2600руб
      CAN-BUS Shield – 1700руб
      Bus Pirate v3.6 1700руб, с кабелем – 2000руб
      Wireless Motor Driver Shield - 1800руб
      microSD Shield - 1000руб
      Vernier Interface Shield - 1600руб
      MP3 Player Shield - 1800руб
      Weather Shield - 2600руб
      Monster Moto Shield - 4700руб
      EasyVR Shield 3.0 Для распознавания голоса – 3300руб
      XBee Shield — 1000руб
      OpenLog - 1000руб
      Sound Detector (с ножками) — 750руб
      EasyDriver - Stepper Motor Driver – 1000руб
      Big Easy Driver — 1300руб
      URM37 V5.0 Ультразвуковой датчик для Arduino/RaspberryPi - 950руб
      URM04 Ультразвуковой датчик (RS485) - 1700руб
      2x1A моторный щит постоянного тока для Arduino 650руб
      Винтовой щит для Arduino - 500руб
      Набор беспроводных джойстиков  - 2500руб
      Усилитель тензодатчика SparkFun HX711 - 650руб
      SparkFun Simultaneous RFID Reader, M6E Nano  - 13000p
      SparkFun RS232 Shifter SMD - 1000руб
      Pro nRF52840 Mini, Bluetooth Development Board - 2000руб
      THAT 1646 OutSmarts Breakout - 1000руб
      RedBoard Turbo, SAMD21 Development Board - 1650руб
      SparkFun Barometric Pressure Sensor Breakout, MPL115A1  - 900руб
      Little Soundie Audio Player - 1000руб
      XBee Explorer Serial - 1300руб
      Music Instrument Shield - 2100руб
      SparkFun Environmental Combo Breakout, CCS811/BME280 (Qwiic) - 2300руб
      PN532 NFC/RFID controller breakout board v1.6 - 2400руб
      Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit – v2.3 - 1300руб
      Adafruit 9-DOF Absolute Orientation IMU Fusion Breakout, BNO055 - 2300руб
    • By STmaster23
      Добрый день, дорогие читатели.
      Я хотел бы поделиться с вами историей, о том как я создал устройство из доступных всем материалов, за приемлемую цену, и как мне кажется, не особо уступающее по функционалу дорогим устройствам, такого рода.
      Устройство может измерять температуру и влажность, имеет 2 независимых реле которые коммутируют сеть 220 В на две независимых розетки (розетка влажности и розетка температуры).
      В ручном режиме, с помощью кнопок устанавливаются пределы включения и отключения реле, установленные пределы записываются в энергонезависимую память ARDUINO, и при перезапуске устройства, выставленные вами настройки восстанавливаются.
      При попытке поисков в интернете готовых устройств такого рода, я натыкался на огромные цены, из-за этого меня посетила мысль сделать такое устройство на базе Arduino.
      В основе устройства - Arduino NANO. Коммутация производится с помощью 2-х модулей реле для Ардуино с опторазвязкой. Управление выполняется с помощью самодельной клавиатуры на 5 кнопок. Для отображения информации с датчика и настроек используется LCD дисплей 16х2, подключенный по шине I2C к Ардуино. В качестве датчика температуры и влажности применен модуль SHT-31D.
      Все модули были заказаны на Aliexpress, из-за чего стоимость устройства значительно уменьшилась, чем если бы эти модули покупались в местных магазинах.
      В корпус было решено делать из распределительной коробки для электропроводки, потому как материал из которого сделана коробка, хорошо поддается проделывания всяческих отверстий с помощью подручных средств. Внутри я смонтировал две розетки, для подключения устройств, которые будет воздействовать на температуру и влажность т.е. холодильник и вентилятор. Дополнительно в корпусе были установлены двойной выключатель 220 В для отключения питания розеток. И выключатель блока питания на 5 В, для питания Ардуино и всех его модулей.
      И уже после окончательной сборки были ещё добавлены две индикаторные лампы на 220 В, для визуализации наличия напряжения в розетках.
      Основная часть времени создания устройства с нуля была потрачена на ожидание посылок из Китая и написание прошивки для Ардуино. В целом на создание ушло несколько месяцев. Несколько месяцев интернет серфинга в поисках информации по написанию скетчей для ардуино, пока ехали посылки, но и после этого штук 15 версий различных вариантов скетча и подбор наиболее подходящего.
      Датчик сделан выносной на проводе от какого то USB устройства, потому что датчик подключается по шине I2C, соответственно USB шнур с 4-мя провода пришелся как никогда кстати.
      Вот так выглядит устройство, уже в готовом виде...
    • By _qwerty
      Добрый день. Продам
      отладочные платы для STM32
      Отладочная плата на базе MCU STM32F429ZIT6 (ARM Cortex-M4) - 2600 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F407VGT6 (ARM Cortex-M4) - 1600 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F303VCT6 (ARM Cortex-M4) - 1200 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F103RBT6 (ARM Cortex-M3) - 1000 р. В наличии 2 шт. образовательный набор Амперка Tetra для обучения детей прикладному программированию на основе визуального языка Scratch - 4500 р. В наличии 2 шт.
      электронный конструктор БХВ-Петербург Дерзай 36608 Стартовый набор Arduino - 1500 р. В наличии 2 шт.
      Все новое, не использовалось, возможна отправка почтой по России
    • By Aven
      Продам остатки от разработки, в наличии 4 штуки.
      Описание:
      Контроллер - Atmega328 с загрузчиком Ардуино Нано
      USB порт в преобразователем CH340 для работы с контроллером + Jack 2.5 UART
      4 тактовые кнопки
      2 разъема для подключения аккумулятора
      2 разъема Vcc+GPIO+GND
      5-контактный разъем для шагового двигателя
      Контроллер заряда АКБ (сигнальные линии заведены на контроллер)
      Делитель для измерения заряда АКБ.
      Дисплей 0,96/1,3 дюйма, OLED
      Цена:
      С дисплеем 0,96 - 1000руб
      С дисплеем 1,3 - 1200руб.
      Отправка за ваш счет.
