  • Similar Content
    • By Spyro1313
      Помогите убогому, пожалуйста!
      Проблема: Собрана и проверена схема сигнализации (компилируется и загружается).При введении в схему сигнализации модуля ИК с пультом дистанционного управления, не проходит компиляция. Схема ИК модуля отдельно без изменений из проекта сигнализации - компилируется и загружается (как отдельный проект ) на ура!!!
      При проверки проекта сигнализации с модулем ИК Arduino IDE ВЫДАЕТ ОШИБКУ:
      Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
      Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
      (.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
      libraries\IRremote\IRremote.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
      collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
      Несколько библиотек найдено для "IRremote.h"
      Используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\portable\sketchbook\libraries\IRremote
      Не используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\libraries\IRremote
      exit status 1
      Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
      Этот отчёт будет иметь больше информации с
      включенной опцией Файл -> Настройки ->
      "Показать подробный вывод во время компиляции"
      Явно проблема с библиотеками.Не могу разобраться.Что делать?Подскажите...
    • By Macca
      Напривозил много оригинальной электроники
      Имеется большой каталог с микроконтроллерами и расширителями для них.
      Москва. Возможно доставка в другие города. Сергей, физ. лицо, 89776100987
      Можно обращаться в WhatsApp и Telegram по всем вопросам
      Малинка:
      Raspberry Pi 3 B+ - 2400руб
      Raspberry Pi 3 А+ - 1700руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi 3 А+, адаптер питания, корпус, microSD 16Гб - 2400руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi zero W, microSD 16 ГБ, HDMI кабель,USB OTG-кабель, адаптер питания - 2500руб
      Vilros Набор Raspberry Pi 3 B+, корпус, адаптер питания, HDMI кабель, microSD 32Гб, картридер, радиаторы - 4200руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi 3 B+, Pi Wedge, FTDI Basic Breakout 3,3 В, Макет Полноразмерный (голый), черный Pi Tin, MicroSD 16 ГБ, картридер, Разноцветные пуговицы (4 шт), Ассорти из светодиодов (20 шт), Резистор 330 Ом 1/6 Вт PTH (20 шт.), Raspberry Pi GPIO Ленточный кабель 40-контактный, USB Mini-B Кабель, адаптер питания, Соединительные провода (10 пакетов), cтандартные проволочные перемычки (30 шт.) - 5200руб
      OddWires Набор Raspberry Pi 3 B+,16 ГБ microSD-карта класса 10, адаптер питания, CP102 USB для последовательного адаптера, Raspberry Pi прозрачный чехол, HDMI кабель, GPIO кабель и коммутационная плата,MCP3008 Микрочип 8-канальный 10-битный АЦП, модуль джойстика, ИК пульт дистанционного управления с батареей, макеты, провода, перемычки, ассорти светодиоды,RGB LED,Пьезо Зуммер Пассивный и Активный, переключатели, резисторы - 5000руб
      Raspberry Pi Infrared Camera Module – 1300руб
      Raspberry Pi Camera module v2 - 1500руб
      Raspberry Pi Touchscreen – 4000руб
      Raspberry Pi UPS Hat - 1100руб
      ReSpeaker 4-микрофонный массив для Raspberry Pi - 1800руб
      Ардуино:
      Pro Micro ATmega32U4 3.3В/8МГЦ - 1300руб
      Pro Micro ATmega32U4 5В/16МГЦ - 1300руб
      Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГЦ - 650руб
      Arduino Pro Mini 328 5В/16МГЦ - 650руб
      Arduino Mega 2560 R3 - 2400руб
      Arduino Due - 2700руб
      Arduino Uno Rev3 – 1300руб
      LilyPad Arduino USB - ATmega32U4 Board - 1600руб
      LilyPad Arduino 328 Main Board - 1000руб
      Arduino Fio - 1800руб
      Arduino Mkr1000 - 2300руб
      Arduino Mkr Vidor 4000 - 5000руб
      Teensy 3.6 - 2000руб
      Teensy 3.2 - 1300руб
      Teensy 2.0 – 1000pуб
      BeagleBone Black rev C – 3200руб
      BeagleBone Black – 2500руб
      BeagleBone Blue – 4500руб
      BeagleBone Pocket – 1600руб
      Искусственный интеллект:
      NVIDIA Jetson Nano Developer Kit - 7500руб
      Google Coral Development Board - 9500руб
      NVIDIA Jetson AGX Xavier Module - 45500руб
      NVIDIA Jetson Xavier - 65000руб
      Coral environmental sensor board v 1.0 – 1600руб
      Intel Neural Compute Stick 2 – 7000руб
      Coral Camera CA1 -1600руб
      Прочие платы:
      STEMTera (Black) - 2800руб
      Mbed v014.1 - 4000руб
      Mbed v005.1 - 3600руб
      Стартовый набор SparkFun Qwiic для Onion Omega - 9000руб
      LattePanda Alpha 864 – 20000р
      Automic Pi – 2500руб
      Pine H64 “Model B” 3Gb – 2800руб
      Rock64-1G – 1600руб
      Odroid XU4Q – 3000руб
      Adafruit Metro 328 Starter Pack - 2800руб
      Adafruit Trinket M0, for use with CircuitPython & Arduino IDE - 600руб
      Adafruit GEMMA M0, Miniature wearable electronic platform - 650руб
      SparkFun gator:bit v2.0, micro:bit Carrier Board - 1200py6
      micro:bit Board - 900руб
      HackRF One - 19500руб
      LimeSDR Mini - 12500руб
      LimeSDR - 22500руб
      bladeRF 2.0 micro xA4 - 31000руб
      SparkFun PicoBoard - 3000руб
      SparkFun Stepoko - 10000руб
      Лидары и камеры:
      Pixy2 CMUcam5 - 3600руб
      CMOS Camera Module - 2000руб
      OpenMV m7 - 4500руб
      IR Array Breakout, 55 Degree FOV, MLX90640 (Qwiic) - 4500руб
      Набор FLIR Радиометрический Lepton Dev - 13000руб
      +PureThermal 2 интеллектуальная плата ввода / вывода FLIR Lepton Smart - 6000руб
      RPLidar A2M8 360градусов Laser Range Scanner – 20000руб
      RPLidar A3M1 360градусов Laser Range Scanner – 38000руб
      TFMini – Micro Lidar Module – 2500руб
      Расширители:
      Thing Plus ESP32 WROOM - 1400руб
      ESP8266 Thing Dev Board - 1100руб
      WiFi Module ESP8266 - 450руб
      Adafruit Feather HUZZAH with ESP8266 Loose Headers - 1100руб
      SparkFun GPS Logger Shield – 3300руб
      GPS Mouse GP-808G (72 Channel) – 2500руб
      SparkFun Venus GPS with SMA Connector – 3300руб
      SparkFun GPS-RTK Board, NEO-M8P-2 (Qwiic) - 13000руб
      Adafruit Ultimate GPS Breakout - 66 channel w/10 Hz updates Version 3 - 2600руб
      CAN-BUS Shield – 1700руб
      Bus Pirate v3.6 1700руб, с кабелем – 2000руб
      Wireless Motor Driver Shield - 1800руб
      microSD Shield - 1000руб
      Vernier Interface Shield - 1600руб
      MP3 Player Shield - 1800руб
      Weather Shield - 2600руб
      Monster Moto Shield - 4700руб
      EasyVR Shield 3.0 Для распознавания голоса – 3300руб
      XBee Shield — 1000руб
      OpenLog - 1000руб
      Sound Detector (с ножками) — 750руб
      EasyDriver - Stepper Motor Driver – 1000руб
      Big Easy Driver — 1300руб
      URM37 V5.0 Ультразвуковой датчик для Arduino/RaspberryPi - 950руб
      URM04 Ультразвуковой датчик (RS485) - 1700руб
      2x1A моторный щит постоянного тока для Arduino 650руб
      Винтовой щит для Arduino - 500руб
      Набор беспроводных джойстиков  - 2500руб
      Усилитель тензодатчика SparkFun HX711 - 650руб
      SparkFun Simultaneous RFID Reader, M6E Nano  - 13000p
      SparkFun RS232 Shifter SMD - 1000руб
      Pro nRF52840 Mini, Bluetooth Development Board - 2000руб
      THAT 1646 OutSmarts Breakout - 1000руб
      RedBoard Turbo, SAMD21 Development Board - 1650руб
      SparkFun Barometric Pressure Sensor Breakout, MPL115A1  - 900руб
      Little Soundie Audio Player - 1000руб
      XBee Explorer Serial - 1300руб
      Music Instrument Shield - 2100руб
      SparkFun Environmental Combo Breakout, CCS811/BME280 (Qwiic) - 2300руб
      PN532 NFC/RFID controller breakout board v1.6 - 2400руб
      Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit – v2.3 - 1300руб
      Adafruit 9-DOF Absolute Orientation IMU Fusion Breakout, BNO055 - 2300руб
    • By STmaster23
      Добрый день, дорогие читатели.
      Я хотел бы поделиться с вами историей, о том как я создал устройство из доступных всем материалов, за приемлемую цену, и как мне кажется, не особо уступающее по функционалу дорогим устройствам, такого рода.
      Устройство может измерять температуру и влажность, имеет 2 независимых реле которые коммутируют сеть 220 В на две независимых розетки (розетка влажности и розетка температуры).
      В ручном режиме, с помощью кнопок устанавливаются пределы включения и отключения реле, установленные пределы записываются в энергонезависимую память ARDUINO, и при перезапуске устройства, выставленные вами настройки восстанавливаются.
      При попытке поисков в интернете готовых устройств такого рода, я натыкался на огромные цены, из-за этого меня посетила мысль сделать такое устройство на базе Arduino.
      В основе устройства - Arduino NANO. Коммутация производится с помощью 2-х модулей реле для Ардуино с опторазвязкой. Управление выполняется с помощью самодельной клавиатуры на 5 кнопок. Для отображения информации с датчика и настроек используется LCD дисплей 16х2, подключенный по шине I2C к Ардуино. В качестве датчика температуры и влажности применен модуль SHT-31D.
      Все модули были заказаны на Aliexpress, из-за чего стоимость устройства значительно уменьшилась, чем если бы эти модули покупались в местных магазинах.
      В корпус было решено делать из распределительной коробки для электропроводки, потому как материал из которого сделана коробка, хорошо поддается проделывания всяческих отверстий с помощью подручных средств. Внутри я смонтировал две розетки, для подключения устройств, которые будет воздействовать на температуру и влажность т.е. холодильник и вентилятор. Дополнительно в корпусе были установлены двойной выключатель 220 В для отключения питания розеток. И выключатель блока питания на 5 В, для питания Ардуино и всех его модулей.
      И уже после окончательной сборки были ещё добавлены две индикаторные лампы на 220 В, для визуализации наличия напряжения в розетках.
      Основная часть времени создания устройства с нуля была потрачена на ожидание посылок из Китая и написание прошивки для Ардуино. В целом на создание ушло несколько месяцев. Несколько месяцев интернет серфинга в поисках информации по написанию скетчей для ардуино, пока ехали посылки, но и после этого штук 15 версий различных вариантов скетча и подбор наиболее подходящего.
      Датчик сделан выносной на проводе от какого то USB устройства, потому что датчик подключается по шине I2C, соответственно USB шнур с 4-мя провода пришелся как никогда кстати.
      Вот так выглядит устройство, уже в готовом виде...
    • By _qwerty
      Добрый день. Продам
      отладочные платы для STM32
      Отладочная плата на базе MCU STM32F429ZIT6 (ARM Cortex-M4) - 2600 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F407VGT6 (ARM Cortex-M4) - 1600 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F303VCT6 (ARM Cortex-M4) - 1200 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F103RBT6 (ARM Cortex-M3) - 1000 р. В наличии 2 шт. образовательный набор Амперка Tetra для обучения детей прикладному программированию на основе визуального языка Scratch - 4500 р. В наличии 2 шт.
      электронный конструктор БХВ-Петербург Дерзай 36608 Стартовый набор Arduino - 1500 р. В наличии 2 шт.
      Все новое, не использовалось, возможна отправка почтой по России
    • By Aven
      Продам остатки от разработки, в наличии 4 штуки.
      Описание:
      Контроллер - Atmega328 с загрузчиком Ардуино Нано
      USB порт в преобразователем CH340 для работы с контроллером + Jack 2.5 UART
      4 тактовые кнопки
      2 разъема для подключения аккумулятора
      2 разъема Vcc+GPIO+GND
      5-контактный разъем для шагового двигателя
      Контроллер заряда АКБ (сигнальные линии заведены на контроллер)
      Делитель для измерения заряда АКБ.
      Дисплей 0,96/1,3 дюйма, OLED
      Цена:
      С дисплеем 0,96 - 1000руб
      С дисплеем 1,3 - 1200руб.
      Отправка за ваш счет.
    • А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
  • Покупай!
