Управляемая встраиваемая розетка
eldev
Добрый день, прошу помочь с проектом управляемого встраиваемого в подрозетник силового модуля с обратной связью,
Долгое время искал подобные модули, для стационарного монтажа, но так и не нашел... решил сделать сам, только вот в итоге затык с комплектующими... и идеями...
Пока только интересует аппаратная составляющая
опишу ТЗ: необходим компактный модуль (места в подрозетнике очень мало, если использовать внутреннюю розетку с контактом заземления, как минимум нужен углубленный подрозетник (глубина 65)), тогда при использовании с розеткой w59 остается где-то 17мм пространства, что практически полностью "съедается" реле.
Солид стейт реле также думаю нет смысла ставить из-за проблемы отвода тепла от него (железка по сути дела будет внутри стены).
тк розетка планируется широкого профиля, то необходимо убрать искрение силовых контактов реле, для чего использую шунтирующий симистор (схема подсмотрена на просторах Гиктаймс https://geektimes.ru/company/unwds/blog/271090/ там же и описание всех плюшек).
по большей части возникла проблема питания железки...
рассчитывал использовать конденсаторный делитель напряжения (опасно, но пальцами, в принципе, туда не лазить, а при разобранной розетке и вся линия по-хорошему должна быть обесточена) так в итоге выяснилось что для обеспечения силы тока необходим конденсатор, который и займет весь объем...
планировал радиосвязь на nrf24, но лучше чтобы выйти из диапазона 2,4 Ггц  и перейти на mesh... при компактности размеров есть ли подобные решения при низкой стоимости (на квартиру порядка 40 розеток надо - можно в копеечку влететь).
в той редакции что сейчас - кастом ардуина с реле и нрф24. (связки из атмеги и нрф можно в итоге попробовать заменить (или просто l01 заменить на le1 для возможности обновления прошивки на лету) одной nrf24le1 (здесь чисто из экономии места, тк программировать пока не умею), а вот stm32 я так и не осилил в плане софта (хотя в загашнике лежит stm32f4discovery для опытов)).
из хотелок: добавить датчик тока, но места мало, пока с тем что есть разобраться надо.
прошу направить на путь истинный) и причесать железку. До конца еще не все контакты подключены по причине активных перемещений компонентов при компоновке.
Выкладываю то что есть на данный момент (готовилось в EagleCAD)
гребенки на плате (i2c) установлены для объединения нескольких модулей и использования их с одним RF (так называемый мастер (с RF) и слейв (без него))
socket 220.zip
Тебе наверное вот такая штука нужна: Посмотри здесь
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Если нужно компактность то разведенная под смд плата с нужным контролером будет намного меньше всяких ардуино.
Так я и приложил в связанных примерную разводку под smd (там как раз необходимые габариты платы). Только вот в этом размере проблемно взять 5в (н нашел реле ниже 5в и где то на 16а) и где-то 0,2А
А охлаждать как? Все это планируется внутри стены в подрозетнике. Нагрузка до 16а (ограничение бытовых розеток). Возможно подключение холодильника, сплита и тд (индуктивная нагрузка).
В 29.03.2017 в 15:23, eldev сказал:
Сам сейчас собираюсь сделать тоже самое и мне тоже безтрансформаторный БП не внушает доверия. Предполагаю попробовать ( но ещё не пробовал ) заюзать для этих целей Б/У зарядное устройство от мобильного телефона (естественно предварительно разломав корпус). Современные зарядки имеют весьма не большие размеры. Если этот вариант не подходит, но есть возможность проложить дополнительные провода, то можно на несколько групп розеток ( исходя из удобства разводки ) поставить просто обычный БП и тогда он место в подрозетнике занимать не будет, и можно 3-4 мя  блоками питания запитать все 40 устройств.
Не знаю, насколько впишется моя идея в вашу концепцию (очень уж вы профессионально подходите), но вот какой источник питания можно применить или взять за основу: http://www.simple-devices.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=209:-----2----&catid=4:re&Itemid=4
3 часа назад, ARV сказал:
Да-да,  вот я же ш о том же ш!
