P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
Все вопросы по программе автоматизированного проектирования печатных плат P-CAD задаем в данном теме
Подскажите пожалуйста. При проверке схемы на ошибки Eroro-v нету, а вот такая штука появляется -- "Warning 1 -- Net NET00000 has no input pins", разводить платы не мешает, но интересно что за зверь и как бороться с ним.
А еще, когда сопоставляю Patterns with Simbols то почему-то LE хочет сохранить изменения в библиотеки которых у меня нет т.е. я их не делал. В результате появляются графические файлы которые видит Auto-cad. Как сделать так чтобы LE каждый раз не предлагал мне этой сомнительной возможности? Зачем она (возможность) эта нужна?
Изменено пользователем admin
Схемы рисуешь "с нуля" или на каком то шаблоне? В PCB разводке найди связь NET00000 и посмотри что это.
Предположения: на шаблоне в .SCH кто то провел проводник. И он стал свзью 00000 никуда не идущей.
А еще, когда сопоставляю Patterns with Simbols то почемуто LE хочет сохранить изменения в библиотеки которых у меня нет т.е. я их не делал. В результате появляются графические файлы которые видит Auto-cad. Как сделать так чтобы LE каждый раз не преюлагал мне этой сомнительной возможности? Зачем она (возможность) эта нужна?
В каком формате файлы для CADa появляются?
Сдается мне надо в настройках копаться.
С нуля рисую. Настройки сделал как Лопаткин А.В. в своей бесплатной книжке пишет. (Спасибо за бесплатную версию г-н. Лопаткн.) Поэтому наверное шаблоны всеже не причем. Дело в том, что у меня подозрения на то, что он чегото не договорил. Полный список Warning-ов выглядит так:
ELECTRICAL RULES:
Warning 2 -- Net EARTH has no input pins
Warning 3 -- Net EARTH has no output pins
Warning 4 -- Net NET00002 has no input pins
Warning 5 -- Net NET00002 has no output pins
Warning 6 -- Net NET00014 has no input pins
Warning 7 -- Net NET00014 has no output pins
Warning 8 -- Net NET00005 has no input pins
Warning 9 -- Net NET00005 has no output pins
Warning 10 -- Net NET00006 has no input pins
Warning 11 -- Net NET00006 has no output pins
Warning 12 -- Net NET00007 has no input pins
Warning 13 -- Net NET00007 has no output pins
Warning 14 -- Net NET00008 has no input pins
Warning 15 -- Net NET00008 has no output pins
Warning 16 -- Net NET00010 has no input pins
Warning 17 -- Net NET00010 has no output pins
Warning 18 -- Net NET00011 has no input pins
Warning 19 -- Net NET00011 has no output pins
Warning 20 -- Net NET00012 has no input pins
Warning 21 -- Net NET00012 has no output pins
Warning 22 -- Net NET00013 has no input pins
Warning 23 -- Net NET00013 has no output pins
23 warning(s) detected.
0 error(s) detected.
Но на самом деле все проводники подсоеденены, даже если я не правильно наклепал своих элементов, то пробовал и на встроиных библиотеках рисовать.
Тот же результат.
Может это глюк?
По поводу второго вопроса. Файлы создаются с расширением .dfx.
НЕ СОЧТИТЕ ЗА ТРУД НАУЧИТЕ ДУРАЛЕЯ. МЕСТНЫЕ НЕ ЗНАЮТ. А УМЕТЬ КАЧЕСТВЕННО РИСОВАТЬ ХОТЬ ДАЖЕ И ДЛЯ СЕБЯ, НАУЧИТЬСЯ ХОЧЕТСЯ.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. :)
С P-CADом до этого не работал, изучаю P-CAD 2001. Возник вопрос как в Schematic указать что та или иная цепь подключается к источнику питания. С землей все понятно: во всех учебниках расписано и разрисовано как создать символ с именем GND, а вот с плюсом что-то не очень. Пока предполагаю ставить в нужном месте одновыводной порт с именем VCC и такой же порт от разъема питания, но заведется ли у меня на эту цепь 14 нога микросхемы (DIP14) или я вобще все не так делаю?
Привет, всем! :)
Делаю разводку платы в Pcad2001 PCB.
В принципиальной схеме есть общая (корпусная) шина . Всегда разбивала ее и делала все отдельно.
Сейчас хочу сделать разводку не разбивая общую шину.
Кто-то знает, есть ли в Pcadе такая возможность и как ее сделать?
Заранее спасибо! :)
Большое спасибо. Я вот только общую шину перепутала с залитым на плате заземлением.
Но вопрос все-равно актуален. Я не знаю как они делают такую широкую дорожку на плате.
Проще всего:справа от "нанести дугу" есть"нанести многоугольник".И рисуй себе в удовольствие,был бы художественный вкус!Шучу!
Второй вариант.Наносишь линию,выделяешь ее,откр.свойства,вводишь нужную толщину линии,правда она немного ограничена,но вполне хватит.Успехов!
  • 8 месяцев спустя...
Дорогие, Радиотехники! Помогите, пожалуйста!
Осваиваю P-CAD, схемы чертить уже умею, а с моделированием и проверкой схемы
на работоспособность на этапе ее создания- полные бока! (в Лопаткине не написано :( )
прочитала, что задачу может решить Mixed-Signal Circuit Simulator - составная часть Schematic, но
он у меня не запускается (люди говорят, что он вообще на практике не работает :blink: )
Может моделирование схем по-другому осуществляется?
Только др.программы, чур, не предлагать, нужно только в P-CAD!
  • 4 месяца спустя...
Всё так.
Проще всего указывать тот или иной полюс в виде порта.
Естественно, если наименование NET (например VCC) не совпадает с тем что присвоено пину элемента в библиотеке, то никакого соединения не будет.
Дорисуй ручакми в PCB. Сам "набросай" нужные тебе NET к питанию. А чтоб не запутаться, в схеме нарисуй таблицу питания, будет тебе подсказка.
Другой способ - создавать образ элемента в библиотеке сразу с питающими выводами (а лучше со всеми выводами), чтоб в схеме указать требуемым портом что к чему.
Не могу разобраться с печатью - как двигать картинку на край листа? Печатаю на пленке - приходится много обрезать и выбрасывать. Кое как приспособился двигать, но это из области метода тыка. Кто как делает?
Вообще в P-Cad есть такая замечательная функция как установка координат (X;Y) начала печати. Если не ошибаюсь, то в закладке Print Job Option, под выставлением масштаба устанавливаются координаты начала печати (это в рамочке Scale and Origin). В принципе если поставить координаты с минусом, то можно добится того, что печать будет идти с самого начала страницы. Плюс, если плата прямоугольная, то можно воспользоватся функцией "Поворот/Rotate". Тогда, если вдруг это надо и позволяют размеры платы, на одной пленке можно сразу обе стороны платы печатать.
Народ может мне кто подскажет в чем моя ошибка. дело в следующем. я начал создавать библиотеки с элементами в PCAD2002 которые предполагаю использовать. создал библиотеку с транзисторами, резисторами, кандерами -все ок. начал создавать микросхемы-вот тут возникли проблемы. по сути я создаю образ создаю элемент для эл. схемы, соединяю их в менеджере библиотек(Library Executive) - ни каких ошибок не показывает.рисую электрическую схему и пытаюсь перебросить ее в трассировку(utilites -> generate newlist) но после сохранения в разводчике плат он не хочет ее грузить-ругается, пишет: netlist unt.net not loaded(5errors,0 warning) error logged in unt.err wiev error log now. нажимаю да выдает лист со следующим
* Component PIC12F629 not loaded. Component is not in library.
Error: Net NET00002: Refdes DD1 of DD1-5 not found.
Error: Net NET00002: Refdes DD1 of DD1-4 not found.
Error: Net NET00002: Refdes DD1 of DD1-7 not found.
Error: Net NET00002: Refdes DD1 of DD1-6 not found.
Error: Net NET00002: Refdes DD1 of DD1-2 not found.
Error: Net NET00002: Refdes DD1 of DD1-3 not found.
Error: Net NET00002: Refdes DD1 of DD1-1 not found.
Error: Net NET00002: Refdes DD1 of DD1-8 not found.
Net List Errors: 9
Net List Warnings: 0
удаляю микросхему все переносится.
в чем может быть моя ошибка?
  • 5 месяцев спустя...
Ребят скажите пожалуйста
чем можна открыть *.PCB и *.SCH файлы созданные в PCAD2002
PCAD2002 не могу качать слишком много весит
если другими прогами эти файлы неоткрываются то
пожалуйста конвертируйте следуюшие файлы в картинки
очень прашу
спасибо !
PCB.rar
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
Есть такая программа AutoVue - она позволяет открывать все(или почти все) pcb, sch, gbr и кучу других. Демо можно взять на офсайте http://www.cimmetry.com/index.html. Для посмотреть хватит и демо. А на более длительный срок в интернете тоже есть информация.
Хмм... ну спасибо за ссылку :huh:
эта ваша програмка весит столькоже скоко и PCAD2002 (примерно 135MB)
а моим дайлапом :blink: блин ну сами понимаете......
Света, огромное спасибо, за то что быстро откликнулись!!!!!! на sevastianov.simbir.ru наиболее "благородные" базы компонентов. На www.platnaya.ru на всех элементах имеется лишний слой, который мешает проектированию, приходилось все удалять вручную)
Подскажите плз, в каких библиотеках П-КАДа можно найти сдвоенные операционные усилители? ТТХ усилителя приведено ниже в картинке. + к этому исчу также RS-панельки (разъёмы), есть ли они в библиотеках или как их рисовать ( в Shematic и PCB)?
Сбобсно, то что мне нужно нарисовать находитсо вкартинке №2.
Благодарю за ответ.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Клипаю библиотеки. Как создавать в редакторе Symbol Editor паты, состоящие из нескольких элементов?
Например TL072. Один ОУ имеет свои выводы, другой - другие. PCAD - 2001.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Самое простое, взять какой-нить готовый компонент из стандартной библиотеки (ну хотя бы любую логическую микросхему, например 74xx00), и посмотреть как это сделано там. Там всё элементарно на самом деле.
На основе готовых делать тоже глюки могут быть. Когда с нуля делал все норм работало, но вот как из нескольких частей слепить...
