P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
5 часов назад, illusion сказал:
Пожалуйста, подскажите
1-Если при создании компонента вы указали эквивалентность выводов то возможно. Но в вашем случае не проще его просто перевернуть
2- Для перемещения RefDes нажмите в начале нажмите Shift и выделите его. Потом можно с ним делать все что захотите
Завод jlcpcb что-то не распознаёт правильно герберы...
Подскажите где я мог ошибиться?
Герберы и плату  pcb сделанную в P-Cad прилагаю
ADAPTER_1801D_FINAL.zip Adapter_1801D_FINAL.pcb
  • 4 недели спустя...
Спасибо. Скорректировал расширения слоёв на CMP(Top), SOL(Bot), IN1(Внутренний первый), IN2(Внутренний второй), PLC(Top Silk), STC(Top Mask),  STS(Bot Mask), BRD(Board), PLS(Bot Silk).
Кстати, не подскажите как сделать внутренний квадратный вырез в плате, а то линия на слое Board предназначена только для внешнего контура.
Board для трассировки, а если Вам надо просто как-то ограничить пространство, то попробуйте нарисовать в заданных границах полигон.
29 минут назад, Михайлик сказал:
Мне надо внутри платки вырезать квадрат
Изменено пользователем illusion
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые знатоки P-CAD, не сложно ли Вам перегнать эту печать (PCAD 4.5) в гербер.159.PCB или сделать макс. качества картинку глянуть, печать детально. Вьювер ругается "система поддерживает только databases MD8.0 или MD8.5"
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
8 часов назад, Aknod сказал:
Ну так вам нужны полноценные герберы или просто посмотреть? И есть ли у вас хоть какой нибудь Пикад?
Есть пикад 2006 , также ругается при открыти файла. Я гербер хотел далее в спринт лайоте использовать для рисовки печати. Если не получится, то картинку подсуну в лайот и буду рисовать печать. Как то так.
Поэтому и обратился к Вам. Я вечером скину, вроде как открывали его, есть мутная картинка, в качестве плохом залили. И софтинка, чем как я понял, открывали, но в ней не разобрался.
1 час назад, Михайлик сказал:
PCAD 2001 тоже не открывает этот файл.
Вот как раз он открывает. Только перед этим нужно пропустить его через PDIFOUT. Гуглите. Единственное что нужно проверить после открытия правильность масштаба.
PDIFOUT входит в состав пакета pcad. Отыскал на просторах батничек
@echo off
set path=c:\pcad\exe;c:\pcad\exe\pdifin;
pdifout %1 last.pdf
pdifin.exe last.pdf last.pcb -NS -I -C
copy %1 INTCMPDR\%1
cd INTCMPDR
pdifout %1
copy *.pdf ..
cd ..
del last.pcb
del last.pdf
Вопрос куда кидать свой 159.pcb файлик для запуска это батничка.  и по логике его нужно прописать в батничке . last.pcb или как.
11 минут назад, Aknod сказал:
Не знаю. Не пробовал. Просто кладу PDIFOUT и исходный файл в одну папку. Запускаю DOSBox и в нем запускаю PDIFOUT  Так по моему более корректно. Но можете попробовать и с батником. Потом отпишитесь что получилось
Изменено пользователем musa56
Кто-нибудь может сконвертировать файлы плат в pdf или в читаемые изображения ? Местные gif это бесполезный вырвиглаз(
Девайс сомнительной нужности, но где-то валялся советский жёлтый мозг, будет куда воткнуть если что)pcb-cd (2).zip
musa56 это маски шоу, ругается  PDIFOUT, что не видит PCADDRV.SYS. Запускал и с pcad и с папки exe :blush: . С батником тоже самое ругается что не видит PCADDRV.SYS . Хотя сис файлик есть все в одной папке.
Загрузился с флэшки под DOS тоже самое.
13 часов назад, Aknod сказал:
Вообще то странно. PCADDRV.SYS нужен для работа самого Пикада. Я в конфигурации DOSBox прописываю запуск Нортон командера, он был в составе пакета. С ним ка то удобнее. Затем в конфигурации прописываю путь к папке где лежат PDIFOUT и мой файл. Ну и все. Остается запустить в командной строке PDIFOUT с указанием файла который нужно конвертнуть. Сам Пикад при этом не нужен.
Всё как описали так и делал, один в один. ругается всё равно. Накатил даже винду 98, так как пикад 4.5 там лучше всего работает и та же шляпа с ошибкой.
1 час назад, Aknod сказал:
ругается всё равно.
Ну не знаю.  У меня не ругается. Со слоями и падами разбирайтесь сами. Масштаб вроде правильный
159_1.pcb
