Стелс
Телевизор SONY-29LS60K
Кто нибудь скажите где стоит резистор R8833 в сони KV-29LS60K.Надо фото платы  со стрелочкой на этот  резистор.Заранее спасибо!
Только что, KRAB сказал:
кому ты это рассказываешь? Этого "танца с бубном" для КИНЕСКОПОВ СОНИ хватит от недели до месяца!
Добавлено: 05 Янв 2017, 19:40 PM    Тема:
valercomp,
Тогда разбирайся с напругами, почему занижены. Ослик есть? или прибор для замера U накала.
R8833 целый?
Вот эта копия.Также мигал пять раз и также не было изображения.И такой же ТВ СОНИ!
Только что, Стелс сказал:
valercomp,
R8833 целый?
Ребята большое спасибо проблема решена.Заменил R8833 и всё телек сразу запустился и показует отлично.( это копия )
SONY KV-29LS60K включается, нет изо, диод мигает 5 раз | Форум
Ошибка 5 - недостаточен ток катодов. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Re: SONY KV-29LS60K включается.но непоказует диод мигает 5 раз.
3 часа назад, Стелс сказал:
в Гугле: Sony KV-29LS60 шасси AE-6B - скачал схему (мануал) и ищи ... никто это делать ЗА ТЕБЯ - не будет, но я тебе ТРЕТИЙ РАЗ говорю - не парь себе мозги - это не поможет в сони.
Вот: http://monitor.espec.ws/section1/topic123720.html
один хрен - ты же не веришь, что у тебя кинескоп - покойник!
4 часа назад, KRAB сказал:
А почему тогда парень Сони с таким же дефектом сделал и у него заработал?
http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=8330
Я не могу схему скачать.Может пришлёте мне ссылку схемы,чтобы она открылась.?Хоть напишите на какой плате искать этот резистор R8833.На кинескопе там три платы,одна центральная  и по бокам есть.Но,жаль,что эти платы не снимаются.Центральную пробовал вытащить,она на ножках там,как лампа,но не снимается.Но,можно и так паять,не снимая.Ещё там писали про электролитический конденсатор С7380-22мкф..Надо всё попробовать .Скачивать схемы можно там только участникам форума.Мне нужна конкретно схема той платы(монтажная),где этот резистор.
Да нет, пусть "намотает один виток",посмотрит пару дней,а может часов, и с чувством выполненного долга отнесёт его на помойку.
Кольцевые трещины в сонях такая же редкость, как и конденсаторы с esr.
6 часов назад, Стелс сказал:
и он написАл сколько он у него проработал потом с задранным накалом? :)
5 часов назад, Стелс сказал:
там такого нет - там есть ПРОСТО СХЕМА ...
Но,Вы же мастер,можете по схеме определить где стоит в телевизоре этот резистор.Я прошу Вас!А насчёт намотать там что то,я не смогу.Я только могу паять,замерить номинал резистора.Понятно,что он в этих платах ,на кинескопе. Мне хотя бы плату знать.Я не помню,на плате подписаны номера резисторов или нет? Телевизор у бабушки.
48 минут назад, Стелс сказал:
1. А на ПК напряжение 200 В померить можно, прежде что то менять?
2. Ещё взять лампочку на 6,3 В, проводками припаять как на рисунке, включить ТВ и понаблюдать изменяется ли её яркость свечения до момента отключения ТВ?
П.С, да, верно.
Edited by master144
1 минуту назад, master144 сказал:
и что? На плате - если это она - накал на 5-6, а не 4-5
24 минуты назад, master144 сказал:
Оно там будет. Челу тяжко расставаться, с куском Г...на,и его в этом трудно переубедить.
14 минуты назад, Vovan-69 сказал:
Оно там будет.
Это только предположение что будет, пусть измерит точно, он же просит где стоит этот резистор "Кто нибудь скажите где стоит резистор R8833 в сони KV-29LS60K", если там меньше чем 200 В, то я покажу где он находится, иначе нет смысла показывать.
1 час назад, master144 сказал:
Но ведь он же клиент!!!
5 часов назад, master144 сказал:
П.С, да, верно.
Эта плата на конце кинескопа находится? Это разные платы,где резистор показан?
На обоих платах по центру показаны 11 контактов(кружочков),а номера плат разная.
Конечно разные, я же написал ПК (плата кинескопа), а выше упомянутый резистор в СР возле ТДКС.
7 минут назад, master144 сказал:
Спасибо,понял.Завтра  проверю всё.ТВ в другой квартире.
Замеры проделал.На ПК ровно 200вольт.Лампочка на 6.3в горит постоянным накалом. Заодно проверил резистор R 8833,показывает 1 ом( не выпаивая) Жду дальнейших советов.Там кто то писал в форуме на счёт электролитического конденсатора С7380.Может заменить его? Ну,ладно,буду делать,как скажите.Вот сейчас включал,изображение есть,правда,с искажением,но антенна комнатная.Мигает сигнальная лампочка постоянно по пять раз,с перерывами секунд 5.Как только выключаешь ТВ,то при последующим включение,только звук,экран тёмный.
Второй раз пишу, добавь ускоряющего до пропадания мыргов.
49 минут назад, Стелс сказал:
четвертый раз повторяю - ВЫБРОСЬ его - это кинескоп и нихера ты тут не сделаешь!
Руслан привет. Эту тупость радиолюбительскую очень трудно искоренить.
24 минуты назад, ROMMo сказал:
Как добавить,чем? что там надо крутить? Там на ПК есть одна только ,если смотреть сзади ТВ, ручка есть для регулировки,она справа,где то 2см,цилиндрическая.
Я жду ,что мне скажет  master 144.Я выполнял его совет по замерам.
ты понимаешь русский язык - НИЧЕГО не нужно крутить
