Интернет вещей с RemoteXY: конфигурация подключения.
    • Это я не про работу сварочного:), там, конечно совсем другие напряжения напряжения и токи, я про работу высоковольтных катушек
    • Это не так. Там нет такого высокого напряжения. Там максимум около 200 вольт, а во время сварки еще меньше. Зато ток более 100 ампер.
    • А такая неожиданная идея - сдать их обратно, как заводской брак, - не рассматривается? Правда придётся чётко сформулировать, что такое "не заряжаются" и по каким вторичным половым признакам вы это определили. Ну а для форума это не обязательно, и так сойдёт. Чтобы потрепаться, написанного вполне хватит. По схеме. Если на аккумуляторе 3,7 В, может поэтому и нет заряда? Может подождать, пока немного разрядится?
    • "Мигалка" на оптроне, можно использовать как пробник оптопар.
    • Нет, это не Тесла. Просто нужно получить устойчивую дугу между электродами на расстоянии 2-5 см. Почему посмотрел в сторону сварочных? Просто, как мне кажется, вторичная обмотка катушек работает схожим образом с силовым трансформатором сварочного аппарата. Т.е. до пробоя (образования дуги) присутствует высокое напряжение между между электродами 10-40 кВ (зависит от расстояния между электродами), при пробое напряжение резко падает до единиц киловольт, но увеличивается сила тока.
    • Можно и такие. https://www.chipdip.ru/product0/9001231185?from=suggest_product
    • Тоже лотерея, найти хорошее восстановление по типу заводского практически не реально, по крайней мере в интернетах пишут что хватает на год. Способы восстановления есть разные, но хорошие ещё надо поискать.    Не плохой вариант, но требует вмешательства в проводку, например на моём авто ПТФ работают ТОЛЬКО совместно с БС. Без БС или с Дальним - ПТФ отключаются. В целом вариант тоже хороший.
