Планшет Cube T8 Ultimate переполюсовка
Atashka-56
Здравствуйте. Я купил китайский планшет Cube T8 Ultimate на Алиэкспресс, но у него объём аккумулятора маленький, поэтому отдельно там же купил аккумулятор, вскрыл планшет, заменил, там всего два провода отпаять и запаять, два месяца не было проблем, но потом планшет начал выключаться при любом объёме заряда, понял что скорее всего аккумулятор попался некачественный, решил поменять обратно на свой родной, но запаяли перепутав провода местами (красный-чёрный), не сразу обратили внимание, поняли что что то не так когда верхняя часть платы сильно нагрелась, перепаяли как нужно, но планшет не включается, поставили обратно отдельно купленный аккумулятор но всё равно не включается, уже на зарядке больше трёх часов и никаких признаков жизни. Я так понимаю планшет сгорел. Хороший был планшет...
Понёс планшет в местную мастерскую, там открыли посмотрели, прозвонили, сказали бесполезно, тем более если китайский планшет, ещё сказали если зарядки было мало в аккумуляторе может не всё так страшно. Теперь не знаю что с ним делать, можно ли узнать что именно сгорело? я купил мультиметр, он должен скоро приехать из Китая, может можно как то определить что именно не работает? или продаются ли на него полностью плата? На планшете есть фотографии которые хотел бы вытащить.
Помогите пожалуйста.
1 час назад, Atashka-56 сказал:
1. выбросить
2. можно, но не тебе ... писать мануал по ремонту КЛИЕНТУ тут никто не будет
3. ищи нормальный сервис, будь готов заплатить за ремонт стоимость планшета
Ну выбрасывать зачем, там как минимум экран целый. Хорошо, а где его можно отремонтировать? найдутся ли нужные запчасти на китайский планшет у мастеров?
поищи бу битый (экран, тач) планшет с целой платой и надейся что они у тебя живые остались
Изменено пользователем Grig96
Подключай лбп с ограничение тока, смотри что греется, меняй.
Для этого нужно:
Паяльная станция, мультиметр, лбп, микроскоп, микросхема контроллера питания, и всякая мелочь, флюс, оплетки , припой.
Купи планшетов 10 битых для тренировки.
 Когда научишься впаивать и выпаивать, можешь начинать чинить свой.
Да забыл, нижний подогрев еще нужен, "пузико " у микросхемы тоже припаяно для теплоотвода.
Изменено пользователем ROMMo
Там вся плата сильно грелась, даже после отключения аккумулятора долго остывало, а где раздобыть нужные на него запчасти для замены?
Вы не имея ни теоретической, ни практической подготовки, реально думаете что сможете отремонтировать планшет?!!!:shok: Мягко говоря - очень знаете ли наивное предположение...
Просто думал может там какой нибудь пустяк и есть предохранитель, я отдам на ремонт если реально отремонтируют его и не за дорого.
Жалко 8 тысяч на два месяца... Я написал продавцу насчёт платы, говорит будет стоить 100$ и это притом что сам планшет сейчас стоит 113$ :huh:
Есть ещё одна мастерская в городе, так и называется Мастер, попробую туда обратиться. Надеюсь починят.
В общем мне мастер сказал что сгорел чип управления питанием Mediatek MT6328V благо на Алиэкспресс его продают, нашёл лот 3шт за 400р, надеюсь его замена будет достаточно.
Надежда есть, но слабая, ибо повторюсь - с ваших же слов грелась вся плата. Почти наверняка мастер просто определил первую неисправность среди последующих - аппарат не включается из-за битого контроллера питания, но поскольку без этого контроллера аппарат запустить не возможно, то и определить что погорело ДАЛЬШЕ - проблематично.
В каком нибудь аппарате 70- 80х годов прошлого века это можно было сделать, а в современном только отдельные детали из нескольких сотен. Да и опять же, надо знать, что и как проверять.
Заменили чип Mediatek MT6328V планшет заработал, но оказалось что не работает контроллер заряда, мастер говорит контролер заряда нужно поменять, но у него такого нет, он мне выписал на листок такое название "Контроллер заряда АКБ 1855 dh04" и показал его на плате он очень маленький, чтоб я поискал в интернете и где нибудь его купил, но я ничего подобного не могу найти и на Алиэкспресс и в гугле, может я не правильно ищу или название неправильно написано? На Алиэкспресс есть NCP1854FCCT1G но он я так понимаю не подойдёт, один чел скинул эту ссылку http://ru.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=NCP1855FCCT1Gvirtualkey58410000virtualkey863-NCP1855FCCT1G и сказал что он должен подойти, но у него буквы не совпадают, а мастер по ремонту говорил что важна даже каждая буква. Подскажите пожалуйста что делать.
Изменено пользователем Atashka-56
