Помогите с маркировкой танталовых конденсаторов
Собственно сабж. Китайским мультиметром намерял в первом сверху ёмкость 17мкФ, в третьем 148мкФ, в остальных за предалами измерений (предел 200). Логично предположить что первое число соответствует ёмкости, но по напряжению вообще догадок нет. Помогите с расшифровкой.
Выпаяны с мертвой видеокарты.
как по мне - странная маркировка
  Я бы промерял их, а так на вскидку без промера понимал их по надписанному = 15 мкф, 330мкф, 150мкф, 220мкф, 330мкф.....
вот так по нормальному 220 мкф маркируют ...  = стандартов тьма. а по напряжению если не понятно исхожу из того, что тантал вообще боится напряжения = поэтому 5....6 вольт, если маркировка есть - то 10...20
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я бы не стал их применять при питании 18в, поскольку производитель видеокарты не стал бы применять конденсаторы с большим запасом напряжения. Максимум что там может стоять - 16 вольт. Те которые 220 и 330 скорее всего не более чем на 6 вольт. Их обычно ставят на видеокартах и материнских платах ноутбуков на выходе понижающих преобразователей с напряжением 1-2,5в.
Спасибо. Как раз с ноутбучной видеокарты я их и выпаял. Значит отпадают.
Но ежели кто с маркировкой знаком, все одно буду признателен за информацию что бы знать на будущее.
5 часов назад, Rede RED сказал:
тантал  боится напряжения
повторюсь - большая емкость при малых утечках и малых габаритах это все в +
относительно малые рабочие напряжения =  это в минус
Позвольте спросить... помогите уточнить параметры танталового конденсатора. Его типоразмер A, корпус чёрный, маркировка 105M. Я знаю что он на 1 мкф, но на какое напряжение?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
может такое уточнение поможет... на корпусе белая черта, означающая полярность, далее 105М, а над цифрой 5 маркировки белая горизонтальная черточка
